Problem ze starą instalacją
JacekFF
Witam. Instalacja u szwagra w niedużym starym domu. Ogrzewane parter i piętro. Kocioł zasypowy + grzejniki + bojler. Z pieca wychodzą dwa zasilania. Jeden idzie na bojler drugi na grzejnik. Pompa jest na powrocie do pieca. Na obu zasilaniach zawory kulowe ale nie wnikajmy w to ;-)
Problem wygląda tak :
Zawór na bojler jest otwarty na full. Zawór na grzejniki na 1/2. Wtedy na parterze jest temperatura ok ale na piętrze chłodno. Gdy da zawór na grzejniki otwarty na full wtedy na parterze sauna a na piętrze temperatura ok.
Problem jest w tym że nie da się wyregulować temperatury na dole i na górze. Jak to rozwiązać? Czy dać osobne pompy na bojler i grzejniki?
Najtaniej zawory termostatyczne.I komfort murowany instalacja dogrzana.
Najlepiej termostaty , rozdzielić obieg CO i CWU, pompa do CO tylko z  autoadaptem ( najlepsza do układu z zaworami termostatycznymi ). Pamiętaj oczywiśie o zaworach zwrotnych, na forum pełno jest schematów.Do pełni szczęścia dołącz jeszcze pompę kotłową i sterowanie pompy CWU. Trochę to będzę  kosztować ale warto.
Jeśli szwagier zdecyduje się na termostaty najlepiej wybrać te z nastawą wstępną, wtedy wyreguluje sobie przy okazji prędkości przepływów przez grzejniki, czyli wyrównoważy instalację hydraulicznie.
Kocioł zasypowy i zawory termostatyczne na grzejnikach ? Powodzenia
Gdzie naczynie wyrównawcze ?
Oczywiscie ze daj zawory termostatyczne, nie dawaj ich tylko na grzejnikach w łazienkach. Teorie ze nie nadaja sie do kotłów zasypowych proponuje wrzucić do mitów ogrzwewnictwa (w zasadzie nie spotkałem sie z taką teorią ale chętnie posłucham na dobranoc☺). Jakbys dal osobną pompę na bojler to juz by był wypas ☺ Naczynie wyrównawcze może byc choć powinno byc ciut wyżej (zawor po drodze ktory masz powinienes usunąć ale sam piszesz zeby w to nie wnikac wiec zakladam ze jestes świadom zagrożenia, no i rura do niego powinna byc 1" lub Cu 28). Jesli chcesz dac pompy na zasilanie wtedy naczynie musisz wpiąc bezpośredno z kotła (przed pompami)
Ja miałem termostaty przy kopciuchu przez 6 lat, oczywiście dwa grzejniki stale otwarte na max. Naczynie wyrównawcze ,dla własnego bezpieczeństwa konieczne zgodnie z normą ( norma do znalezienia na forum ).
Czyli jak najlepiej zrobić jeśli chodzi o samo podpięcie pod kocioł. Czy dać dwie pompy na zasilanie czy jedna na powrocie a druga na zasilaniu np na bojler?
Co do podłączenia naczynia to trudno będzie. Musi zostać podpięte pod grzejnik na piętrze.
Ta na powrocie moze zostac jesli wszystkie grzejniki ci grzeja. Do bojlera gdzie dasz pompe nie ma znaczenia. Wazne jest zeby powrot z bojlera wpinał sie jako pierwszy do kotła, dopiero po trójniku gdzie bojler sie bedzie wpinal idac w strone instalacji pompa na powrocie na grzejniki. Ale widze ze bedzie to łatwo zrobic, na tym prostym odcinku rury między obejsciem pompy a kotlem wlutuj trojnik i wepnij w niego powrot z bojlera a stare miejsce zaślep. No i obowiazkowo zawory zwrotne na pompach. I termostaty na grzejniki ( nie wszystkie)
Ja miałem przez 12lat :O I nic złego się nie stało.
Autoadapt to się nadaje jedynie do zamkniętych układów .. wiem bo sam miałem Grundfosa Alpha 2 z tym właśnie bajerem. Po nastawie jedyne co pompa robiła to wchodziła na najwyższe obroty. Manualnie jak się przestawiło na pierwszy bieg czyli 5W pobieranej mocy wszystko działało tak samo. Także przerost formy nad treścia i strata kasy moim zdaniem (różnica w cenie jak ja kupowałem to chyba z 200 złoty .. teraz może nawet więcej).
Bzdura.
Powiem że nawet kompletna  bzdura! 5 rok mam Grundfosa Alpha 2 przy instalacji otwartej i dzała  ***.
witam
pozwole sobie na kilka uwag
glowice na wszystkich kaloryferach, kaloryfery w lazience brak glowic albo non stop otwarte,
pompa do cwu zbedna moim zdaniem, mam u rodzicow zamontowany nowy kociol, cwu ma osobny obieg z pompa, rury 1 cal, pompa w ogole sie nie wlancza bo grawitacja non stop laduje bojler, temp. bojlera 55 stopni
pomysl o ochronie kotla (jesli nie masz), i zabezpieczeniu (ja zapomnialem i musze teraz domontowywac)
nie za bardzo rozumie uwagi o zasypowcu i glowicach
pozdrawiam
Wysłane z mojego Z10 przy użyciu Tapatalka
znaczy że masz coś nie teges - nie nie teges że działa grawitacyjnie lecz nie teges że pewnie nie masz zaworu zwrotnego za pompą cwu ponieważ grawitacja nie jest w stanie sobie z nim poradzić
Dobra panowie uściślijmy co warto zrobić w tej sytuacji. Termostaty na grzejnikach to jedno. Co z samą instalacją w kotłowni. Tą pompę na powrocie zostawić i zamontować drugą na zasilaniu bojlera czy może obie dać na zasilanie bojlera tylko znów wtedy musiał by puścić zbiornik wyrównawczy bezpośrednio z kotła bo teraz jest wpięty w powrót grzejnika na piętrze.
tak nie mam zaworu zwrotnego
zapomniałem o tym a hydraulik oczywiści nic nie wspomniał,
przy montażu zaworu bezp. domontuje
pozdrawiam
Montuj termostaty z nastawą wstępną, do tego pompa na bojler i grzejniki. Dla ochrony powrotu mały bypass z zaworem skośnym parowym 3/4'' (https://www.grupa-armatura.com/pl-PL/produkt/w-kategorii/zawory-przeplywowe-grupy-armatura/przeplywowy-zawor-parowy-skosny-grupy-armatura/475/1292) i dla takiego śmieciucha wystarczy. Jak chcesz coś lepszego to pompa kotłowa. Mkaczko ma rację bojler będzie chodził na grawitacji ale pod warunkiem że jest wyżej niż kocioł i nie jest to bojler z wężownicą spiralną. Co do samej kotłowni to cacy było jakbyś pompy dał na zasilanie a naczynie osobną rurą z kotła. No i zawór bezpieczeństwa 1,5 bar. Jak na schemacie
Ja myślę, że nie trzeba nic przerabiać tylko należy wyregulować cały układ. Jeżeli grzejniki mają zaworki powrotu to wyregulować nimi a jeżeli ich nie ma to tymi na zasilaniu. Zakręcił bym całkiem zawór na bojler i przykręcał te grzejniki na parterze które mają najcieplejszy powrót. Gdy będą odpowiednio przykręcone powinny zacząć grzać na piętrze. Jeżeli na górze będą też takie których powrót będzie najgorętszy też trzeba przykręcić. Regulować w ten sposób aż wszystkie będą grzać z minimalną różnicą na zasilaniu i powrocie. Jeżeli będzie już sporządzi wtedy minimalnie odkręcić zawór do bojlera i sprawdzać aby powrót z niego był trochę chłodniejszy. Nie można odkręcić zaworu do zasobnika całkowicie bo prawie cała woda przeleci przez niego a na instalację pójdzie znikoma ilość.
