Ignac
Treść opublikowana przez Ignac
  1. Grzejniki których powrót jest najcieplejszy przykręcać aż wszystkie powroty będą miały podobną temperaturę. Nie ma innej możliwości, muszą grzać.
  2. Na kolanie na bazgrałem coś takiego. co i pc20181221.pdf
  3. Może lepszym rozwiązaniem było by dać ten bufor z wężownicą i podpiąć ją pod kocioł w ukł. otwartym a reszta już w zamkniętym. Wymiennik płytowy wtedy nie będzie już potrzebny. Płytowy ma duże opory przepływu i potrzebne są mocne pompki. Jak znajdę chwilę to naszkicuję jakiś schemat.
  4. Oczywiście , że przed zaworem jedna pompą ale zamiast jednej pompy i zaworu można dać dwie pompy i w tedy bez zaworu 3d.
  5. Ja myślę, że nie trzeba nic przerabiać tylko należy wyregulować cały układ. Jeżeli grzejniki mają zaworki powrotu to wyregulować nimi a jeżeli ich nie ma to tymi na zasilaniu. Zakręcił bym całkiem zawór na bojler i przykręcał te grzejniki na parterze które mają najcieplejszy powrót. Gdy będą odpowiednio przykręcone powinny zacząć grzać na piętrze. Jeżeli na górze będą też takie których powrót będzie najgorętszy też trzeba przykręcić. Regulować w ten sposób aż wszystkie będą grzać z minimalną różnicą na zasilaniu i powrocie. Jeżeli będzie już sporządzi wtedy minimalnie odkręcić zawór do bojlera i sprawdzać aby powrót z niego był trochę chłodniejszy. Nie można odkręcić zaworu do zasobnika całkowicie bo prawie cała woda przeleci przez niego a na instalację pójdzie znikoma ilość.
  6. Zasobnik wpiął bym za pompą ciepła przez zazawór trójdrożny lub przy pomocy dwuch pomp tak aby PC mogła ładować zasobnik lub podłogówkę. Z kotła można by grzać CWU np. z drugiej wężownicy.
  7. Ja robił bym wszystko aby wymiennika płytowego nie dawać. PC ma pracować na najniższej temperaturze a płytowy jeszcze ją obniży , a grzejniki jeszcze za płytowym to już tragedia.
  8. A jakie to dodatkowe możliwości może mieć w zamkniętym, jestem bardzo ciekawy, może zamknę u siebie.
  9. Po co komplikować instalację, ja mam wszystko w układzie otwartym. Wymiennik do dodatkowe koszty. Wszędzie mówią że do PC musi być zamknięty , ja dzwoniłem do producenta mojej pompy i mówił, że nie ma problemu aby pracowała w ukł. otwartym, musi być tylko naczynie wzbiorcze chyba 4m wyżej od PC.
  10. Jedna rura pewnie by i była ale musiała by mieć średnicę powyżej 50mm a glikolu ogromne ilości.
  11. Rów długości połowę odcinków, czyli około 76m wykopu na każdą z trzech nitek, reszta w kotłowni. We wcześniejszych postach opisałem dokładniej jest też rysunek jak to rozmieściłem. Jak byś Ty mógł wypić za moje zdrówko to byłbym wdzięczny, na drugi dzień po skończonym kopaniu rozłożyła mnie grypa. Co do kupna pompy to jeszcze muszę się bardziej rozeznać. Myślałem o firmie A-pic mają dobre ceny tylko brak wysokotemperaturowych. Kotłownia w podpiwniczeniu a sypialnia na pierwszym piętrze, może nie będzie tak głośno.
  12. Witam. Kopanie zakończone, rura pod ziemią, sam nie sądziłem , że jest to możliwe ręcznie. Teraz skupiam się nad rozdzielaczem z czego będzie najlepiej. Wymyśliłem, że zrobię z trójników PP 50x32x50 , zawory z obydwu stron każdej pętli 1" , zawory do rozdzielacza 5/4" , filtr 5/4". Dodatkowo na zasilaniu i powrocie manometry aby zobaczyć ciśnienie w układzie i różnicę ciśnień przed i za wymiennikiem. Patrzyłem na te pompy wysokotemperaturowe z Ecopol-System i chyba się na nią skuszę. Nie będzie się przynajmniej wyłączała przy ładowaniu CWU. Cena jej jest podobna do niskotemperaturowych.
  13. A poco do -30 C przecież to i duże koszty i gorszy przepływ. Ja myślałem tak - 10 C do - 12 C.
  14. Witam po miesiącu. Prace gruntowe powoli zmierzają ku końcowi zostało mi jeszcze do położenia z 60 m rury. Po ostatnich deszczach poziom wody w gruncie podniósł się nawet do 60 cm więc ciężko jest wykopać na ponad 1,1m. Rurę układam kopiąc wykop do poziomu wody a później szybko z jednej strony wykopu po kawałeczku i szybko rura w wodę bo po chwili wszystko się obsuwa. Czytałem dużo o roztworze glikolu propylenowego i czy jak kupię koncentrat do -70 st. i dam go 25% to wystarczy czy lepiej dać go więcej?
  15. Witam. Taka PC była by najlepsza, wystarczyło by już i 50 st. Jeżeli COP byłby nawet 3,5 to przy grzaniu na tańszej taryfie i tak jest bardzo opłacalne. Co do przepływu to nie ma problemu, kiedyś układ był grawitacyjny , z kotła wychodziła rura 2 calowa. Co do kopania to idzie na razie powoli, wkopałem tylko jedną nitkę 160m. Musiałem wymienić cały dach na stodole więc to mnie strasznie wstrzymało. Były u nas teraz straszne upały do 35 st. przy których kopanie jest nie możliwe. W przyszłym tygodniu postaram się zacząć drugą nitkę, może przed zimą skończę chociaż dwie pętle. Jak kupię PC to mogę ją spróbować i na dwóch nitkach a w przyszłym roku położyć ostatnią. Z tym końcem kopania jak widać to tak szybko jeszcze nie będzie ale może kiedyś ta chwila nastąpi. Na tę zimę mam zpruchniałego drzewa z dachu więc nie muszę się śpieszyć.
  16. Witam. Może z tymi grzejnikami nie będzie tak źle. Gdy temperatury na zewnątrz oscylowały w granicach 0 do +5 st. C. w dzień i 0 do -5 st. C. w nocy to w kotle było tylko przepalane wieczorami. Czas palenia to 3 do 5 godzin na dobę, temperatura na kotle to 50 do 65 st. C. Wydaje mi się, że przy pompie ciepła zasilenie grzejników temp. 40 st. C. przez prawie całą dobę uzyskam jeszcze więcej energii. Na razie skupiam się na wymienniku gruntowym i pompie a później będę myślał o grzejnikach. Może będę stopniowo remontował pomieszczenia to i zrobię trochę podłogówki. W najgorszym wypadku jakąś nagrzewnicę się wmontuje. Przecież wszędzie piszą, że pompa gruntowa jest o wiele lepsza od powietrznej więc od początku nie brałem jej pod uwagę. Inna sprawa to grzanie powietrzną w nocy na tańszej taryfie gdy jest dużo na minusie to bezsens ( strasznie mały COP ).
  17. Witam. Rowu to będzie połowa minus to co w budynku czyli 20m. Rury w gruncie 460 m wiec wykopu 230m. Wykopałem już prawie 70m. Jak nie będzie większych opadów to do zimy skończę. Rura fi 32 może być stosowana do 200 m czyli może nie będzie tak źle. Myślałem wcześniej z czterema nitkami ale mi się nie mieściły.
  18. Witam. Rury 32 mm już kupione a jedna prawie cała już ułożona. Rurę 32x2,4 kupiłem po 2,60 zł. a 40 była dużo droższa no i glikolu by poszło znacznie więcej. Rury układam wzdłuż wykopu po obu stronach w odległości 60 cm. Musiałem się nie źle gimnastykować aby zmieścić 3 takie odcinki. Spróbuję przesłać projekt.
  19. Dzięki za wsparcie.
  20. Las trzeba trochę oszczędzać bo rośnie powoli ( 80 - 100 lat ). Pompa powietrzna na południowym-wschodzie Polski gdzie często są duże mrozy się raczej nie sprawdzi a grunt jest dobry. Jeżeli nawet nie jest to najlepsze rozwiązanie to ciekawość jak to będzie funkcjonować wygrywa. Jeżeli grzejniki się nie sprawdzą w 100% to myślałem nad dodatkową nagrzewnicą. Dlaczego takie zniechęcające odpowiedzi czy naprawdę nie ma to sensu?
  21. Może opiszę trochę jak to wszystko sobie zaplanowałem. Wymiennik gruntowy poziomy 3x160m , rura 32x2,4 z rozdzielaczem w piwnicy. Grunt to przeważnie piach nasączony wodą. Na wiosnę poziom wody był na głębokości 60 cm a teraz gdy jest bardzo sucho opadł na 1m od gruntu. Rurę już zacząłem układać na głębokości 120 cm w wykopie kopanym ręcznie o szerokości 60 cm. Koparka nie wchodzi w grę , zbyt ciasno, dużo krzewów kostka brukowa, mnóstwo kabli telefonicznych. Chciałem nająć kogoś do kopania ale wszyscy wolą postać i pożebrać pod sklepem. Postanowiłem powoli kopać sam, mam czas, nie musząc się śpieszyć. Sprawdziłem ile tak na spokojnie mogę wykopać w ciągu 1 godziny, wyszło mi 4 do 5mb wykopu. Dziennie dużo nie pokopie ale 1-2 godziny to spokojnie tak dla wzmocnienia mięśni ( darmowa siłownia ). Wykop zasypuję już ciągnikiem z łyżką. Pompę chcę głównie wykorzystać do grzania CWU w lecie i ogrzewania domu w okresach przejściowych ( wiosna, jesień). BOLCZACZKO napisał, że lepiej podgrzać elektrycznie i nie zakładać pompy. Ja twierdze inaczej, pompa to inwestycja. Jaki sens kupować samochód jeżeli przez mnóstwo lat można jeździć autobusem albo taryfą. Kocioł na drewno muszę posiadać, mam las i drewnem też muszę palić. Problemem są grzejniki ale na razie musi być bez podłogówki. Chciałbym zastosować bufor 800L gdyż większy mi się nie zmieści ( zbyt niskie pomieszczenia tylko 180 cm). Pompa będzie chodzić tylko w tańszej taryfie grzejąc i nabijając bufor jednocześnie. Przeliczając moc grzejników przy zasileniu 40 st.C powinienem uzyskać prawie 4 kW , resztę energii w bufor i CWU. Planuję pompę polską o mocy ok.10 kW. Obiegówki elektroniczne pobierają teraz dużo mniejszą moc, więc nie powinno to wpłynąć jakoś znacząco na COP. Myślę, że przy w miarę dobrym wymienniku gruntowym, zasileniu grzejników i bufora temperaturą do 40 st. C oraz CWU 45 st.C uzyskam KOP prawie 4, dojdzie do tego tańsza taryfa i nie powinno być źle. Mam nadzieję zmieścić się z tą inwestycją w 20 tys. zł. jak wyjdzie to zabaczę po skończonej robocie.
  22. Może lepiej wszystko w układzie otwartym? Bufor w moim przypadku chyba musi być gdyż w domu są tylko grzejniki a chciałbym aby pompa pracowała tylko w tańszej taryfie.
  23. Witam. Chciałbym zamontować pompę ciepła i kocioł na paliwo stałe w układzie otwartym. Czy stosując bufor 800 L można układ zamknąć czy jest to niebezpieczne.
  24. Witam. Przy prawidłowym podłączeniu to niema znaczenia z której strony grzejnik będzie podłączony. Przy podączeniu bocznym z pionu będzie dodatkowo automatycznie odpowietrzany.
