Wybór kotła
piotr83opole
  W dniu 10.12.2018 o 17:18, piotr83opole napisał(a):
...hmm, to jaki kocioł o mocy ok 17 kW na eko groszek byście polecili  ? Interesuja mnie opinie Urzytkowników co do zamontowanych  u siebie kotłów.
Rozwiń
Defro Sigma 16KW, jedyny model z Defro który mogę z czystym sumieniem polecić w kwestii bezawaryjności i w miarę bezobsługowości.
witam
co do mocy to juz przedmowcy pisali
unikaj kotlow z pionowym wymiennikiem czyszczenie tego to...
co do zabawy z ustawieniami,
ja mam wymieszany wegiel czeski z czarna perla, tona srednio 660-680 spala sie dokladnie, popiol maczka
zuzycie to 120 kg na 4 dni
temp. na kotle 60, w nocy od 4 do 7, 65 stopni
sterownik sppv 2 boleckiego z obsluga netu
w domu od 21 do 27 stopni (lazienka)
zona mowi ze zimno,
kociol ma 25 kw, ustawiony teraz na maksymalna moc 15 kw, kaloryfery glowice termostatyczne ustawione na 3,5,
roboty przy tym jest troszke
ale za to jest komfort termiczny i finansowy,
planowany koszt na ten rok 3300 zl
pozdrawiam
Wysłane z mojego Z10 przy użyciu Tapatalka
Ma unikać z poziomym a nie pionowym.
Rozwiń
Oj tam, oj tam, nie ma tak źle :)
Gość berthold61
Ja mam Zębca na pancerpolu tym najmniejszym , pieklorz ty chyba pisałes kiedyś o modyfikacji poprzez naciecia koronki od dołu , ja zrobiłem inaczej nawierciłem po bokach dodatkowych osiem otworów fi 8 mm a na tacy dołozyłem taki wianek odlany z betonu żarodpornego wys 3 cm i teraz bajeczka spali wszystko co by mu nie sypnąc od miału do ekogroszku zrobionego z węgla kop Rydułtowy .
Może autor tematu zainteresuje się kotłem z palnikiem technixa sv200 ?? Osobiście używam go 4 miesiąc i testuję różne rodzaje opału ,na chwilę obecną idzie na groszku ekostar  ( wdl składu to jaret2) palilem mialem ,retopalem ,rubinem z obu  obecnie jaret2 itd i jestem naprawdę w szoku jak fajnie sobie z nimi radzi. Pracuje w granicach 35 % i zero sadzy ,wymiennik czysty,niema problemu ze spiekami itd .
ja mam elektrometa kwp15 z pid z wodnym rusztem i palnikiem rynnowym palę nim 4 sezon. testowałem na nim chyba wszystko. groszki z marketu i z różnych składów. wszystkie się paliły dobrze tylko jeden warunek musi być suchy. jedną zimę paliłem miałem węglowym ale po miale jest dużo popiołu no i częściej trzeba czyścić palnik. po drugie dużo więcej go trzeba ok30% .  ogrzewam nim 160m plus cwu 120l . dom z piętrowy z lat 70tych ocieplenie styropian 5 . spalanie w taką pogodę jak teraz wiadro po kleju dziennie w poprzednim roku spaliłem 2,700t ekogroszku o kaloryczności 30kj po 900zł za tonę luzem. ekogroszek palę na nastawach fabrycznych przy miale + 30% na dmuchawie. piec chodzi u mnie 365 dni w roku. piec waży 450 kilogramów .
z rusztem wodnym nie polecam trzeba często czyścić
tak mialem na mysli pionowy,
od 9 lat mam hefa eko plus 25 kw
wiec mam pojecie o czyszczeniu , w kotlowni burza pylowa
teraz zmadrzalem i korzystam z odkurzacza przy czyszczeniu a kanaly czyszcze waska szczotka a nie gruba, efekt 5 razy szybciej i 10 razy mniej syfu
jeszcze pracuje nad wyciaganiem popiolu bez chmury pylowej
moim zdaniem podstawa to kociol dobrany mocowo do zapotrzebowania
porzadny sterownik, dwsutanowe se daruj nie ma to sensu
paliwo maks 24 mj czy kupisz tani czy drogi to koszty beda takie same bo mocnego pojdzie mnien slabego wiecej tyle ze przy mocnym bedziesz cudowac z ustawieniami, dwa lata temu palilem weglem 28 mj non stop byly niedopalone kawalki, kiedys nawet dwa kible na 2 dni, fakt palilem w pidzie w wersji z 2009 wiec po aktualizacji bylo by niebo lepiej ale zainwestowalem w nowy ster z netem
mieszanka wegla spisuje sie oki
jak bedziesz juz przed samym kupnem sprawdz jaka palnik rozwija minimalna moc
pozdrawiam
To jest to o czym pisałem w jakimś wątku o Defro 12KW. To że groch ma 28MJ nie oznacza że jest lepszy i mniej go pójdzie bo jak zaczniesz go szybko spalać, tam gdzie jest duże zapotrzebowanie na energię,  to się okazuje szybko że się w całości nie zdąży wypalić i 1/3 opału ląduje w popielniku. Oczywiście wszystko można jakoś tam ustawić.  Rodzice u mnie kilka sezonów lecieli na kolumbijskim 28MJ i nawet rogaty palnik z Defro ładnie to spalal na drobny popiół, ale ustawianie tego trochę zajęło.
Jak na razie u mnie są w rozważaniu nad wyborem kotła sa produkty  firmy DEFRO, Metl - Fach oraz Ogniwo. Jak wspominałem dla mnie priorytetem przy wyborze kotła jest możliwość pracy w trybie Lato na ekogroszku.
witam
pogladaj
hef
kotrem
kotly kowalski
stalkot
pozdrawiam
Nie mam wiec nie moge go o nim nic powiedziec
Mam retorte i jestem z niej zadowolony jaka konstrulcja nie wiem producentem jest hef odlew wykonano w 2008 roku
W retorcie plomien idzie wprost do gory, jest rowne dodawanie paliwa, mozliwa jest praca na niskiej mocy,
W rynnowym tak nie bedzie, paliwo dodajesz zawsze z jednej strony, rynnowy mysle ze ma ta przewage ze majac odpowiedni slimak i motoreduktor oraz zabezpieczenie moglbys spalac pellet , badz co badz palnik pelletowy to zwykly palnik rynnowy za wyjatkiem obrotowych, czytalem kilka postow na temat rynnowch i byl 1 post, gdzie uzytkownik zrobil 2 przerobki zeby to dobrze chodzilo,
Praktycznie nic nie pochwalne bo poprostu nie mialem z tym stycznosci,
Przed wymiana sterownika nawet sie zastanawialem nad wymiana palnika na mniejszy lub rynnowy ale sie z tego wyleczylem, doszedlem do konkluzji ze lepiej wsadzic tysiaka w sterownik niz w palnik skoro stary palnik jest w dobrym stanie
Rozwiń
Skoro jesteś z okolic Opola, nie zaszkodzi zerknąć na Skamp-PV lub klaste5 ,masz w rejonie kilku dystrybutorów, ja mam starego Plusa i sobie chwalę, teraz mają dwa modele pod V klasę. W zależności jaki ster wybierzesz, to do jednego z nich masz forum gdzie można dopytać i uzyskać pomoc, z tego co widzę można wybrać różne wersje sterów,  motoreduktorów i samych palników. W mojej subiektywnej ocenie nie ustępują tym producentom którzy wydają majątek na reklamy , a nawet ich przewyższają. Jedno , czego należy sie spodziewać to to, że kotły nie są tak "odpicowane" dla oka jak konkurencja , choćby Defro.  Z zalet należy dodać że @Jarecki vel Pieklorz służy pomocą i pomógł mi i w  wyborze kotła i w rozwiązaniu kilku problemów,palę cały sezon, zero problemów na miale i groszku.
Znam też kilku ludzi mających Sigmę E i wszyscy są b.zadowoleni ale ta cena...
obecnie mieszkam w okolicach Ostrowa Wlkp. jeżeli chodzi o firme Defro to znajomy ma Sigme E i jak na razie chwali. Dla mnie w kotle jest także ważna funkcja możliwości pracy w trybie lato do podgrzania cwu.
To nie kociol ma funkcje tylko sterownik :-)
I wazne zeby wymagala od ciebie jak najmniej ingerencji
  W dniu 23.12.2018 o 12:04, piotr83opole napisał(a):
A co myślicie o palniku rynnowym w kotle Defro Sigma Uni
Rozwiń
Ja miałem palnik uni w swojej sigmie byłem naprawdę zadowolony i nie miałem problemów.
Pozdrawiam i Wesołych Świąt :)
@piotr83opole 3 razy tu pisałem że polecam Defro Sigmę Uni R bo taką mają rodzice już kilka sezonów. Zero problemów z poprawnym spalaniem węgla.
A jakim weglem pala ??
Jeśli jesteś z Opola to zapraszam do mnie zobaczyć jak piec (SKAMP PV-20) działa. U mnie pyrka pierwszy sezon więc jakoś radą bardzo nie wspomogę ale zobaczyć można. Jeśli prześledzisz moje posty to wywnioskujesz że na tę chwilę jestem zadowolony.
Kolego nie szukaj żadnego kotła tylko skama z palnikiem rurowym będziesz bardzo zadowolony i wydajesz za niego rozsadne pieniążki.
Jak na razie to skamp pv z palnikiem sv200 jest moim faworytem. Możliwe że po nowym roku podjadę do kowalewa i obejrzę sobie. Fakt że sam kocioł i sterownik nie jest tak oczojeb... Jak innych producentów. Ale to raczej jest ostatnia kwestia do brania ppod uwagę przy wyborze.
