Bufor pompa czy grawitacja
Jakie są zalety i wady grawitacyjnego podłączenia bufora? Do kotła do bufora mam ok 3m, wejście bufora i wyjście kotła 6/4".
Zastanawiam się czy podłączyć to grawitacyjnie czy w układzie pompowym.
Plusy grawitacji:
-Działa w przypadku braku prądu (i to jest najważniejsze)
-Tańsze podłączenie (brak pompy, zaworu ochrony powrotu, UPSa)
Minusy?
Układ po stronie odbioru na instalację już w pełni pompowy...
10 minut temu, hamis napisał:
Minusy?
Co ma piernik do wiatraka?
Przede wszystkim układ grawitacyjny wolno ładuje bufor, po drugie nie naładuje do temp takiej jak na kotle - grawitacja działa na zasadzie różnicy temperatur , więc nie bufor będzie miał niższą temp niż bufor.
Ponadto może być kłopot z wykorzystaniem pełnej mocy kotła - może dojśc do podgotowania wody w kotle.
Zrob i tak i tak przelaczajac bypass na zaworach np. recznie.
Wiekszosc czasu bedzie chodzic na pompie, awaryjnie bedziesz mial do dyspozycji grawitacyjnie.
Tak wlasnie mam to zrobione u siebie.
Sambor jakbyś mógł mnie odblokować mam do ciebie wiadomość na priv
