mafik Opublikowano 31 Października 2018 Autor #26 Opublikowano 31 Października 2018 Panowie doceniam wszystkie podpowiedzi i sugestie, ale powiedzcie czy taki schemat podłączenia ma wpływ na złe grzanie bojlera czy nie, bo o to mi najbardziej chodzi. Liczę się po sezonie z wymianą bojlera na nowy, tylko czy cos dodatkowo nie będzie mu przeszkadzać jak do tej pory
Dragster Opublikowano 31 Października 2018 #27 Opublikowano 31 Października 2018 14 minut temu, Gonzo19 napisał: a bojler dalej długo sie nagrzewa......... Co mu po zmianie podłączenia rury do naczynia przelewowego, jak bojler zimny? Nie czepiaj się, przynajmniej jest świadomy swojej instalacji.
Gość Opublikowano 31 Października 2018 #28 Opublikowano 31 Października 2018 @mafik Sprawdź filtr przed pompką cwu oraz jak masz możliwość to sprawdź temperature rury/wody za pompką oraz na wlocie do bojlera. Jeżeli będą podobne to chyba bojler będzie winny.
mafik Opublikowano 31 Października 2018 Autor #29 Opublikowano 31 Października 2018 Rurki obie są gorące, wręcz parzą w dłonie Nie będę chyba drążył tematu, po sezonie zamawiam nowy bojler i będę obserwował jak to chodzi A w związku z tym pytanie jaki bojler wybrać: wiszący czy stojący? W tej chwili mam wiszący 100L, przydałby się trochę większy jakieś 150L
Dragster Opublikowano 31 Października 2018 #30 Opublikowano 31 Października 2018 Ja mam stojący Galmet 140l z wężownicą SGW od 5 lat i jak na razie ok. Nagrzewa się moment.
Gość Digitrax Opublikowano 31 Października 2018 #31 Opublikowano 31 Października 2018 Ale jaja. Właściciel tej instalacji ma gdzieś bezpieczeństwo domowników bo ważniejsze jest dla niego ciepła woda w kranie :) Jak to pierdyknie to tej ciepłej wody a w zasadzie pary będzie tyle, że ściany w domu poprzestawia.
mafik Opublikowano 31 Października 2018 Autor #32 Opublikowano 31 Października 2018 Przestań pierd...ć, czy ja napisałem że mam to gdzieś ? Założyłem temat o grzaniu bojlera więc liczę na odpowiedź w tej kwestii, czy konstrukcja instalacji ma na to wpływ, bo ktoś zarzucił że jest coś źle Napisałem że zawór 4D nigdy nie jest i nie będzie ustawiony na "0", ustawiam go ręcznie i zawsze jest otwarty, nie mam siłownika, a przysłowiowa żona nigdy go nie ruszy
Gość Digitrax Opublikowano 31 Października 2018 #33 Opublikowano 31 Października 2018 A świstak siedzi i zawija sreberka. Z mojej strony EOT.
hajtaler428 Opublikowano 31 Października 2018 #34 Opublikowano 31 Października 2018 Kolego odpowiadając na Twoje pytanie to nie - źle podłączone naczynie nie ma wpływu na poprawność działania układu CWU. Nie widać podłączenia za kotłem do powrotu ale raczej wszystko jest ok. Jeżeli zasilanie i powrót zasobnika są gorące należy wnioskować że wężownica nie oddaje mocy - jej mała powierzchnia plus prawdopodobne zakamienienie.
gmaj22 Opublikowano 31 Października 2018 #35 Opublikowano 31 Października 2018 Na pierwszy rzut oka (po za zabezpieczeniem) nie podobają mi sie dwie rzeczy: 1. odpowietrznik automatyczny po stronie ssawnej pomp. 2. pokrętło zaworu 4D. Jego połozenie może swiadczyć, że przegroda wewnatrz jest zle ustawiona i zawór nie działa własciwie Proponuję prosty test: przekręć pokrętło do oporu w prawo. Jesli gorąca robi sie rura przed/za pompą c.o., to jest OK. Jesli gorący robi się powrót do kotła, to jest żle. Czy za pompami są zawory zwrotne?
mafik Opublikowano 2 Listopada 2018 Autor #36 Opublikowano 2 Listopada 2018 W dniu 31.10.2018 o 20:13, gmaj22 napisał: 2. pokrętło zaworu 4D. Jego połozenie może swiadczyć, że przegroda wewnatrz jest zle ustawiona i zawór nie działa własciwie Proponuję prosty test: przekręć pokrętło do oporu w prawo. Jesli gorąca robi sie rura przed/za pompą c.o., to jest OK. Jesli gorący robi się powrót do kotła, to jest żle. Nie sugeruj się nastawą zaworu, zdjęcie jest z zeszłego roku w trakcie sporego mrozu, wydaje mi się że zawór działa poprawnie, im skala idzie wyżej tym cieplej jest na układ i odwrotnie W dniu 31.10.2018 o 20:13, gmaj22 napisał: Czy za pompami są zawory zwrotne? Tak, są zawory zwrotne
gmaj22 Opublikowano 2 Listopada 2018 #37 Opublikowano 2 Listopada 2018 Nie chcę tu na nowo walczyc z wiatrakami. Przeczytaj inny temat, tam wyjasniałem, o co mi chodzi. Dotyczyło to innego mieszacza 4D. Wątek: "Zawór 4D a problem z temperaturą kotła" Ty masz jednak Afriso, a w nim na pewno przegroda ma byś pionowo w neutralnym położeniu. Albo chcesz miec dobrze, albo wolisz by wydawało Ci się , że zawór działa dobrze.
pięknyroman Opublikowano 2 Listopada 2018 #38 Opublikowano 2 Listopada 2018 W dniu 31.10.2018 o 11:26, Digitrax napisał: Ale jaja. Właściciel tej instalacji ma gdzieś bezpieczeństwo domowników bo ważniejsze jest dla niego ciepła woda w kranie :) Jak to pierdyknie to tej ciepłej wody a w zasadzie pary będzie tyle, że ściany w domu poprzestawia. po primo....to co napisałeś nie jest tematem problemu po drugie - 20-30-40 lat wstecz tak się właśnie robiło, było zgodne z tamtejszymi normami, ludzie palili w starych śmieciuchach bez żadnej kontroli temperatury, bez zb....i działało... nie rób tragedii - większym zagrożeniem jest dla mnie układ zamknięty aniżeli tak wykonany układ otwarty
Gość Digitrax Opublikowano 2 Listopada 2018 #39 Opublikowano 2 Listopada 2018 20-30-40 lat temu właściwa norma i prawo w tym zakresie obowiązywało tak jak dziś a to, że i wtedy robili to na *** to już całkiem inna historia. Dla mnie priorytetem jest bezpieczeństwo a nie funkcjonalność. Jeżeli idę do klienta a tam widzę takie "kwiatki" a on obstaje przy swoim tak jak Ty w powyższym poście to szkoda mego czasu. Nie robię w instalacji nic zanim nie będzie ona bezpieczna. W razie W jak myślisz na kogo taki klient winę zwali i kogo prokurator będzie ścigać.
mafik Opublikowano 3 Listopada 2018 Autor #40 Opublikowano 3 Listopada 2018 W dniu 31.10.2018 o 20:13, gmaj22 napisał: pokrętło zaworu 4D. Jego połozenie może swiadczyć, że przegroda wewnatrz jest zle ustawiona i zawór nie działa własciwie Proponuję prosty test: przekręć pokrętło do oporu w prawo. Jesli gorąca robi sie rura przed/za pompą c.o., to jest OK. Jesli gorący robi się powrót do kotła, to jest żle. Jak zrobię max pokrętło w prawo to będę miał na "0" i gorąca woda idzie na powrót a nie na układ Czyli muszę zrobić jak na poniższej instrukcji? Skala w poziomie i "10" od lewej ?
gmaj22 Opublikowano 3 Listopada 2018 #41 Opublikowano 3 Listopada 2018 Dokładnie tak. Jak zmienisz to powtórz test :)
mafik Opublikowano 4 Listopada 2018 Autor #42 Opublikowano 4 Listopada 2018 Tak na logikę to chodzi o to aby przegroda odchylała się wewnątrz zaworu w prawo i żeby ciepła woda na układ płynęła wzdłuż przegrody a nie na sztorc i wtedy loteria gdzie poleci? Dobrze łapię ? Ale u mnie problem z przestawieniem pokrętła i skali jest o tyle trudny że skala jest nadrukowana na kapslu i nie da się tego obrócić Pytanie czy w zestawie zaworu są 2 kapsle do wyboru, czy tylko jeden, niestety opakowania ok zaworu nie mam, może ktoś miał z tym styczność? Jeśli są dwa kapsle to nic tylko zdobyć z odwrotną skalą, jeśli nie ma to pozostaje mi przerobić ręcznie cyferki i pozamieniać je
PioBin Opublikowano 4 Listopada 2018 #43 Opublikowano 4 Listopada 2018 Jesli mowimy o afriso to ja mialem dwa "kapsle" jeden dla kotla z prawej drugi z lewej.
mafik Opublikowano 4 Listopada 2018 Autor #44 Opublikowano 4 Listopada 2018 Może ktoś z forumowiczów/instalatorów ma taki na zbyciu? Chętnie przygarnę :)
Gonzo19 Opublikowano 4 Listopada 2018 #45 Opublikowano 4 Listopada 2018 zaklej papierem i sobie narysuj, będziesz miał tymczasowo a może na stałe :)
gmaj22 Opublikowano 4 Listopada 2018 #46 Opublikowano 4 Listopada 2018 Tak. W Afriso w opakowaniu były dwa "kapsle".
mafik Opublikowano 4 Listopada 2018 Autor #47 Opublikowano 4 Listopada 2018 Może ktoś się trafi kto ma na zbyciu
gmaj22 Opublikowano 4 Listopada 2018 #48 Opublikowano 4 Listopada 2018 Patrz po wątkach i zdjeciach, kto ma Afriso i kocioł od drugiej strony :) Moze byc też kapsel od 3D.
pięknyroman Opublikowano 4 Listopada 2018 #49 Opublikowano 4 Listopada 2018 1 godzinę temu, mafik napisał: Może ktoś się trafi kto ma na zbyciu który ci potrzeba bo ja mam kocioł zamontowany z lewej więc kapsel z prawej mi został
odpowietrznik Opublikowano 4 Listopada 2018 #50 Opublikowano 4 Listopada 2018 No i Gmajowi się należy załącznik co najmniej litrowy za pomysł;)
