mafik Opublikowano 29 Października 2018 #1 Opublikowano 29 Października 2018 Witam, borykam się z długo nagrzewającym się bojlerem, 100L bojler potrafi nagrzewać się nawet 4h Piec na 55-60st., CWU na 50st., oddzielna pompka na CWU, w trakcie ogrzewania bojlera rurka zasilająca i powrotna parzy w dłonie, rurki stare stalowe ok 1/2" wewnątrz, także przepływ dosyć dobry. Od pieca do bojlera jest jakieś 3 metry instalacji. I teraz pytanie, czy wina leży po stronie bojlera, tzn. jest dosyć leciwy i być może jego konstrukcja sprawia że tak długo to trwa, czy może jest jakiś błąd instalacyjny? Ile u was nagrzewają się bojlery ? Może ten czas wcale nie jest taki straszny ? Najgorsze jest to że jak załączy się pompka na CWU to na CO praktycznie mieszacz przestaje podawać, bo cała moc cieplej wody idzie na bojler. Cytuj
odpowietrznik Opublikowano 29 Października 2018 #2 Opublikowano 29 Października 2018 (edytowane) Zwróć uwagę na średnicę przyłączy bojlera,pewnie jest 5/4"lub minimum 1" a ty mówisz że idą rury 1/2" i to ma być dość dobry przepływ?)Pewnie jak bojler starej daty to w środku jest tylko wężownica w kształcie rury U,już się takich nie produkuje(mała powierzchnia wymiany ciepła)Teraz to są zasobniki dwupłaszczowe i z wężownicą Edytowane 29 Października 2018 przez odpowietrznik Cytuj
mafik Opublikowano 29 Października 2018 Autor #3 Opublikowano 29 Października 2018 Czyli bojler do wymiany :) Cytuj
pastor Opublikowano 29 Października 2018 #4 Opublikowano 29 Października 2018 Czyli potrzebowałeś potwierdzenia z zewnątrz ze trzeba wymienić bojler? Cytuj
odpowietrznik Opublikowano 29 Października 2018 #5 Opublikowano 29 Października 2018 (edytowane) 53 minuty temu, mafik napisał: Czyli bojler do wymiany :) Pierwsze to zwiększ średnice rur zasilających bojler zasilanie/powrót.Też powinien być w obiegu bojlera zawór zwrotny.Jak masz w sterowniku ustawiony priorytet CWU to wtedy tylko bojler jest grzany.Nie wiadomo jak masz skonstruowaną instalację bo jeszcze jakiś tam mieszacz mówisz jest. Edytowane 29 Października 2018 przez odpowietrznik Cytuj
HarryH Opublikowano 29 Października 2018 #6 Opublikowano 29 Października 2018 Jeżeli rura powrotna jest też gorąca, a tak napisał autor, to wymiana rur nie pomoże. Jest tam jakaś rewizja,by zweryfikować czystość wymiennika w bojlerze? Problem istniał od początku,czy dopiero teraz się pojawił? 1 Cytuj
pastor Opublikowano 29 Października 2018 #7 Opublikowano 29 Października 2018 (edytowane) A może tak szybko woda *** ze nie ma kiedy oddać ciepła? Edytowane 29 Października 2018 przez Ryszard Proszę nie używać wulgaryzmów Cytuj
Gość Opublikowano 29 Października 2018 #8 Opublikowano 29 Października 2018 @pastor U mnie przez bojler woda też zapierdziela a mimo to bojler nagrzewa się błyskawicznie i spełnia funkcję ochrony powrotu. Cytuj
mafik Opublikowano 29 Października 2018 Autor #9 Opublikowano 29 Października 2018 4 godziny temu, HarryH napisał: Jest tam jakaś rewizja,by zweryfikować czystość wymiennika w bojlerze? Problem istniał od początku,czy dopiero teraz się pojawił? Nie ma rewizji, a co masz na myśli z tą czystością? Problemu powstał gdy w zeszłym roku wymieniłem zasypowca na Defro na eko, przy zasypowcu cały czas szło na bojler i na grzejniki, nie był zaworu 4D, tyle że zaworem kulowym było przymknięte na bojler i tak sobie krążyło delikatnie i podgrzewało a grzejniki cały czas były ciepłe. Teraz mam zawór 4D którym reguluję ciepło na układ, teraz mam na skali ustawione 3,5-4, jak włączy się pompka CWU to mieszacz nie dostaje już tyle wody ciepłej na CO i grzejniki przez te 3-4h grzania bojlera stygną Cytuj
HarryH Opublikowano 29 Października 2018 #10 Opublikowano 29 Października 2018 No to masz jasność, że układ jest wadliwie podłączony, jeśli problem pojawił sie dokładnie w momencie wymiany kotła. Cytuj
mafik Opublikowano 30 Października 2018 Autor #11 Opublikowano 30 Października 2018 Tak wygląda instalacja Cytuj
mafik Opublikowano 31 Października 2018 Autor #12 Opublikowano 31 Października 2018 Wypowie się ktoś co tu jest źle podłączone ? Cytuj
Dragster Opublikowano 31 Października 2018 #13 Opublikowano 31 Października 2018 (edytowane) Dobrze. Jak bojler był grzany do temperatury kotła przez te lata to kamienia będzie tam, że ho ho. Naczynie gdzie jest? jaki to układ? Rozrysuj może. Edytowane 31 Października 2018 przez Dragster Cytuj
mafik Opublikowano 31 Października 2018 Autor #14 Opublikowano 31 Października 2018 Naczynie jest na strychu w najwyższym punkcie z rurką przelewową Piec z bojlerem w piwnicy, parter 7 grzejników żeliwnych ze stalowymi rurkami, piętro 7 grzejników aluminiowymi z rurkami miedzianymi Cytuj
Dragster Opublikowano 31 Października 2018 #15 Opublikowano 31 Października 2018 Powinna być osobna rura przed zaworem. Zawór może odciąć kocioł od naczynia. Wystarczy, że ustawisz go na 0. Cytuj
mafik Opublikowano 31 Października 2018 Autor #16 Opublikowano 31 Października 2018 Ale ta rura co ma łączyć ? Cytuj
Dragster Opublikowano 31 Października 2018 #17 Opublikowano 31 Października 2018 Kocioł z naczyniem. Cytuj
mafik Opublikowano 31 Października 2018 Autor #18 Opublikowano 31 Października 2018 A czy to ma wpływ na grzanie bojlera, czy tak jak napisałeś wcześniej, stary typ, grzałka U + kamień robi swoje ? Cytuj
odpowietrznik Opublikowano 31 Października 2018 #19 Opublikowano 31 Października 2018 (edytowane) Powinno być jak w załączniku a ty masz pewnie za zaworem 4D To nie ma wpływu na grzanie bojlera ale ma wpływ na bezpieczeństwo użytkownika) Edytowane 31 Października 2018 przez odpowietrznik Cytuj
mafik Opublikowano 31 Października 2018 Autor #20 Opublikowano 31 Października 2018 No dokładnie, naczynie jest na samym końcu układu Cytuj
Dragster Opublikowano 31 Października 2018 #21 Opublikowano 31 Października 2018 (edytowane) Dokładnie jak pisze @odpowietrznik. Przy ustawieniu zaworu na 0 robi się niebezpiecznie. Pomiędzy naczyniem a kotłem nie powinno być żadnych zaworów. Nie istotne jakich. Edytowane 31 Października 2018 przez Dragster Cytuj
mafik Opublikowano 31 Października 2018 Autor #22 Opublikowano 31 Października 2018 No dobra, tyle że zawór na "0" nigdy nie jest ustawiany Cytuj
odpowietrznik Opublikowano 31 Października 2018 #23 Opublikowano 31 Października 2018 (edytowane) Moja ulubiona sytuacja)Jest ryzyko jest zabawa;)Ale dla "pocieszenia" powiem ci ze multum użytkowników ma podłączone naczynie tak jak ty.Mnie już ręce opadają jak widzę taką kolejną instalację Edytowane 31 Października 2018 przez odpowietrznik Cytuj
Dragster Opublikowano 31 Października 2018 #24 Opublikowano 31 Października 2018 A jak zamontujesz siłownik i włączysz ochronę powrotu:) ? Albo przyjdzie, żona i skręci zawór bo za ciepło? Cytuj
Gonzo19 Opublikowano 31 Października 2018 #25 Opublikowano 31 Października 2018 a bojler dalej długo sie nagrzewa......... Co mu po zmianie podłączenia rury do naczynia przelewowego, jak bojler zimny? Cytuj
