Druga nitka cyrkulacji CWU
Czesc,
W zwiazku z rozbudowa domu zastanawiam sie w jaki sposob (i czy w ogole jest to mozliwe) dolozyc dodatkowa - druga nitke cyrkulacji CWU.
Czy wystarczyloby wpiac sie przed istniejaca pompa rownolegle? Czy trzeba stosowac osobna pompe cyrkulacyjna? Albo zrezygnowac i dac se spokoj.
Edytowane przez PioBin
Tak idzie obecna (stara) cyrkulacja.
Instalacja jest rozbudowywana o kolejne pobory (lazienka). Nowr zasilanie cieplej wody wpiete w kotlowni i doprowadzone do nowych punktow. Nie jest kontynuacja istniejacej magistrali.
Jak dolozyc "druga' cyrkulacje?
Nikt z forumowiczow nie spotkal sie z takim problemem (zagadnieniem)?
Na początek po prostu wepnij drugą nitkę cyrkulacji przed pompę i sprawdź czy obie cyrkulują. Wielokrotnie oddawałem do użytku cyrkulację z trzech punktów (kuchnia, łazienka #1, łazienka #2) i nie było potrzeby regulacji przepływów, bo wszystkie nitki cyrkulowały. Jeśli masz przypadek, że piony są "nierówne", to możesz przed pompą wstawić zawory regulacyjne do wymuszania obiegu "po równo" na każdym pionie.  Z doświadczenia napiszę, że w domkach jeszcze nie miałem takiej potrzeby.
Dziekuje za podpowiedz i informacje
