Prośba o pomoc w doborze systemu ogrzewania w nowo powstającym budynku
Darek8x9
27 minut temu, PioBin napisał:
Nic nie burzyc
Nikt nic nie pisał o burzeniu,lecz o rozbieraniu a to znacząca różnica,ale fakt można by było je szczelnie zaślepić i wykorzystać tylko do czego skoro dom jest już wybudowany i stoi w stanie surowym?
Szkoda tylko tych pieniędzy zainwestowanych w komin/y...
32 minuty temu, PioBin napisał:
Im cieplejszy domek wybudujesz na poczatku tym wiekszy sens szukania innych rozwiazan niz wegiel.
Zgadza się,ale przy jakim ociepleniu domu szala przechyla się na stronę prądu?
Obecnie:
Sciany 20, podloga 15, dach 25, wentylacja naturalna.
Problem co wybrac: pompa, prad czy wegiel, pellet.
A gdyby tak zrobic:
Sciany 20(25), podloga 20, dach 35(40), wentylacja rekuperator (kominy mozna wykorzystac)
Jaki wynik na cieplowlasciwe? Jakie zrodlo ciepla wtedy polecisz?
Ta izolacja zostanie na wieki. Nikt jej pozniej nie dolozy i nikt nie wyciagnie. Kotly i pompy, grzalki mozna nawet co 5/10 lat wymieniac.
Podpatrywac rozwiazania z domow energooszczednych, pasywnych, zeroenergetycznych.
Rozebrać kominy trzeba, ponizej izolacji z wełny, bo pozostaną niepotrzebne mostki termiczne, zresztą takie rozbiórki z czasem, kominów z kanałami wentylacyjnymi, czy dymowymi czekają nas wszystkich, opłacalność   spalania paliw stałych z roku na rok spada, powstaje coraz większa przepaść corocznych kosztów ogrzewania, pomiędzy pompą ciepła a paliwami stałymi, nie licząc nawet obsługi takich kotłów, czyli dodatkowej pracy  przy nich.
Zrobić OZC budynku, zapotrzebowanie roczne  i ustalić jaką grunt ma wydajność np. ok. 15 W/m2, obliczyć czy posiadamy odpowiednią powierzchnię działki na kolektor poziomy.
Może będziemy chcieli w większe mrozy posiłkować się kominkiem, lub wykorzystywać dodatkowe grzałki pompy ciepła w drugiej taryfie.
Może opłaci się  gdzieś tam dołożyć, zwiększyć grubość izolacji.
Potrzebny jest  profesjonalny projekt ogrzewania, według którego będziemy kończyć następne etapy budowy domu.
W tym momencie 9kW i do tego się odnoszę,ale jeżeli inwestora stać na dołożenie izolacji to zawsze warto to zrobić i w tym przypadku skierować wzrok w stronę ogrzewania prądem,ale z tego co czytałem to bez reku nie powinno się w ogóle rozważać tego rozwiązania a im bliżej końca budowy domu tym mniejszy jest tego sens.
Można,ale czy trzeba i czy kogoś na to stać by wymieniać kocioł co 5lat?
W przypadku awarii systemu na paliwo stałe znamy przybliżone koszty,natomiast z pompą ciepła tak różowo nie jest.
Animus ty jako palący węglem wiesz najlepiej jakie rady dawać, weź u siebie zastosuj swoją radę z pierwszego zdania powyższego cytatu.
Nie każdy ma takie warunki i finanse aby robić wg waszych rad.
Jak taki jesteś kozak to doradź mi - mam 9-10 kW zapotrzebowania/300m2 , roczny koszt grzania z CW ok 2,2-2,4 kzł.
Chętnie zejdę poniżej 1,5kzł/ rok.
Woda poniżej 60m, prąd mam taki jaki mam - 6kW przydziału i ani deka więcej.
Wiadomo ze cieplowlasciwe.pl oblicza w sposób przybliżony ale u mnie - przy obecnych cenach grochu - pokazało czas zwrotu z inwestycji w PC gruntową ponad 30lat... Jak by nie patrzeć, czy by to było 30 czy 20 lat to i tak sporo...
Prądy i pompy bez zwiększenia docieplenia i rekuperacji to możliwe ryzyko opłacalności.
Pozostaje więc (tylko że odwrotu może nie być):
W dniu 14.06.2018 o 20:45, sambor napisał:
Ja polecałby kocioł na pellet Biawara 12kW. lub inny o mocy nie większej niż 12-13kW.
6 godzin temu, Animus napisał:
Rozebrać kominy trzeba, ponizej izolacji z wełny, bo pozostaną niepotrzebne mostki termiczne...
Zauważyłeś ten mostek cieplny - słusznie - tylko, że to pikuś przy garażu w bryle budynku.
Sambor, ty masz stary dom, już w nim mieszkasz, trudniej robić remonty, modernizacje takich domów, ale podejrzewam, że wystarczyło by Ci na początek płacić tyle co teraz, ale mieć całkowicie bezobsługową kotłownią.
Gdybym budował się teraz......, ale dom budowałem 1994r, dawałem styropian w piwnicach, okna w całym domu montowałem wtedy w styropianie, ludzie patrzyli, pukali się w czoło po co to robię. Niestety mam dużo skromniejsze grubości izolacji. Mam 450m2 powierzchni.
Gdybym choć zrobił wentylację mechaniczną, to węglem bym już nie palił kilka lat.
Poważnie zastanawiam się nad pompą, na początek pewnie założę powietrzną, w mieście mam bardziej ograniczone możliwości, nie mam miejsca na kolektor poziomy.
System robi z nas niewolników, projekty domów, które są nieekonomiczne dawno powinny zostać wycofane z obiegu.
Nieświadomy domorosły inwestor po wybudowaniu domu, zaczyna nerwowo rozglądać się za jego ogrzaniem, na większe przeróbki nie ma już kasy, więc zostaje z ręką w nocniku.
Bez przesady, mój dom ma raptem 8 lat - czyli czy jest stary?
Mam jeszcze drugi - oddany rodzinie - on jest z 1998  - ten potrzebuje dużo więcej ciepła , choć tam w sumie 17cm styro.
Ale w nim wychodzi ponad 45W/m2. a w tym nowszym o połowę mniej.
Wg mnie PC to za 5-10 lat będzie OK, szczególnie jak opanują dwutlenek węgla jako czynnik roboczy i COM=2,5 przy -20C.
Domorosły inwestor nie wie często jakie są wymagania  lokalne , a projekt zawsze można uzgodnić ze sprzedającym ( projektantem/ biurem projektowym)
Stary jest, teraz to plus-energetyczne się buduje.
Mi do szczęścia wystarczyłby, kolektor z bezpośrednim parowaniem i miejsce gdzie mógłbym go umieścić.
To uzgadniają, ale pod kątem wyglądu bryły budynku, koloru dachu itd...
W dniu 16.06.2018 o 17:00, Animus napisał:
Instalację wod-kan i tak trzeba zrobić, kominy rozebrać do stropu, zostawić tylko do kominka, kanały poniżej dachu wykorzystać do  instalacji wod-kan i do wentylacji mechanicznej.
Co do gruntu to wody gruntowe są dość wysoko. Można samemu wykonać kolektor poziomy do pompy,  jest przeważnie dość tani w wykonaniu, ale niezbędna jest większa działka.
Działka ma 20 arów powierzchni. Wklejam poniżej mapę z umiejscowieniem domu na działce.
W dniu 17.06.2018 o 10:11, PioBin napisał:
Obecnie:
A gdyby tak zrobic:
Jeżeli chodzi o ściany dołożenie ocieplenia nie jest problemem. Jeżeli chodzi o dach również. Problem jest z posadzką tam już raczej nic nie dorzucę ze względu na zamontowane okna i drzwi. Może 2-3cm. Musiałbym sprawdzić. Do dachu i tak planowałem dorzucić więcej ocieplenia.
Garaż w bryle planowałem wstępnie jako pomieszczenie o niższej temperaturze. Hydraulik z listy o numerze 1) zaproponował alternatywne rozwiązanie. Dorzucenie min. 10cm styropianu od wewnątrz na strop i ściany wewnętrzne przylegające do pomieszczeń użytkowych. Oraz pominięcie styropianu pod wylewką w garażu. Twierdził, że takie rozwiązanie pozwoli utrzymać w garażu temp. powyżej 0 st. C zimą. Ponoć sam "grzeje" w ten sposób hale użytkowe.
Nie tędy droga,budujesz nowy dom,więc zrób tak jak być powinno.
Nie daje się ocieplenia od wewnątrz-nie 10cm styro.
Jak to się nie daje. Jak chcesz oddzielić nie ogrzewany gataż od reszty domu to oczywiście że ocieplasz te ściany w garażu od środka. U mnie w projekcie mimo ogrzewanego garażu mam przewidziany syyropian na suficie.
Wysłane z mojego PRA-LX1 przy użyciu Tapatalka
@JacekFF
Masz rację,ocieplić można a raczej trzeba-nie zwróciłem uwagi,że to chodzi o ściany wewnętrzne w garażu.
Myślisz że jest potrzeba stosować niepalne materiały w garażu? Od czego by się miało ocieplenie zapalić?
Nie muszę myśleć - o tym stanowi np § 208a i § 262  Warunków Technicznych jakim mają odpowiadać budynki.
"okładziny sufitów w pomieszczeniach nie będących mieszkaniami należy wykonywać z materiałów niepalnych lub niezapalnych,
niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia."
Ten przepis dotyczy także ścian.
Spróbuj ubezpieczyć dom z takim palnym sufitem to uczcie agent powie ci że nie wolno, a nie uczciwy ubezpieczy, ale wpisze z czego jest ocieplenie i nici z odszkodowania.
@sambor Jako ciekawostkę mogę dodać, że wg. projektu Archonu przewidziano 5cm styropianu na ścianę w garażu i kotłowni. Pomijam błahostki do których czepiało się starostwo przy wystawianiu pozwolenia na budowę. Na ten temat nawet się nie zająknęli.
Co do kominów mam aktualnie wybudowane 2 kominy. Oba systemowe produkcji Schiedla model Rondo plus. Do tego dostawione kanały wentylacyjne zgodnie z projektem.
Jak ubezpieczałem dom to nikogo z ubezpieczalni nie było i jakoś sobie nie wyobrażam w jaki sposób mieli by sprawdzić jaki rodzaj ocieplenia mam pod tynkiem.
