Kocioł Z Dopalaczem-Projekt Kotła Dolnego Spalania.
tajne
Odpal swieczke wez kawalek blaszki i powoli zblizaj ja od gory do ognia i zobaczysz o co mi chodzi
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
Aaaaa
Dziękuje rumunn9r
Wepchałem 2płytki i pomogło-przestało kopcić z komina.
Poprawka nie przestał kopcić z komina.
Jak odszedłem dalej z innej strony komina to widać dym.
  W dniu 2.04.2018 o 15:54, tajne napisał(a):
A jakich rad ja udzielałem?
Jak udzielałem to pewnie źle.
Sony
Ja nie usuwałem.
Dobra trza włożyć wkład w komin kupić tira taniego opału wywalić wszystkie cegły i palić po Bożemu,a że się kopci na pół okolicy,widocznie tak ma być,"jak jest ogień to musi być dym".
A znasz takie powiedzenie: " lekarzu wylecz się najpierw sam"... Podobnie z radami.
Nie
SONY23 ,no nie mam czasu śledzić całego forum i tego osobnika ,tak przypadkiem tu trafiłem ,folklor powiadasz....no tak to wyglada ale to sie nadaje na wiocha.pl  demotywatory ,pudelek ,nawet memy mozna z tego robić...
Tak jak napisałeś wchodzą nowi, biora wszystko serio , takie jest podstawowe założenie forum -korzystam z wiedzy zawartej ale jak tez sam coś zrobie ,lub coś wyniknie z moich przeróbek to sie tym dziele by inni nie popełniali tego samego błedu lub poszli ta droga jak sie sprawdza .
Jaki z tego morał wynika ?
jak się nowi pytaja edukować jak maja zadac pytanie kierować na ciepłowłasciwe.pl ,tak by odpowiadajac na pytanie wiedzieć jaka mamy sytuacje odnosnie komina ,kotła ,opału instalacji i co ogrzewamy ,a tak wyciągamy info przez kilka stron tematu ,temat rośnie bo poradami bryluje troll
Co bym zmienił ?obowiązek  uzupełnienia avatara o w/w info z weryfikacją czy nie ma tam kitu by zapełnic tą rubryke  przez moderatora przy przyjmowaniu nowych użytkowników , jak jest avatar jak nalezy mozesz pisać a tak zablokować dodawanie odpowiedzi .
Nadal kopci na czarno i nic nie pomaga.
Co mam zapełnić?
Na demotywator to się mój kocioł nadaje,cokowliek byś robił zawsze kopci tak samo.
Rumunn9r
Może być tak?
Boje się,że bez tej pomarańczowej cegiełki to mi wywali płomień do wymiennika lub czopucha (chociaż jak wywali do czopucha to nie kopci tylko iskrami rzuca z komina).
W kontekście wypowiedzi autora tego tematu, można sformułować następującą tezę.
Nie tylko emisja zanieczyszczeń znajdujących się w spalinach kotłowych jest szkodliwa, jeszcze bardziej szkodliwe są toksyczne słowa.
Mówisz,że przez toksyczne słowa kocioł emituje toksyczne spaliny=czarny dymiec i sadza.
  W dniu 2.04.2018 o 17:37, tajne napisał(a):
Rumunn9r
Może być tak?
Nie zostaw ten dopalacz pusty, jaka wysokosc pomiedzy wlotem a pierwszym wymiennikiem? Jezeli ogien bedzie za duzy zmniejsz powierzchcnie rusztu lub wlot palnika, tylk rob mody pojedynczo.
Chodzi ci od rusztu do pierwszego wymiennika?
Tak
To brazowe to jest podane od rusztu a nie od płytki szamotowej.
PW ma wpadać prostopadle do kierunku płomienia. A co jest u Ciebie ? Zazwyczaj leci równolegle albo od dołu przy pionowej ściance... Podajesz nawet ciekawe linki ale sam ich nie przeglądasz albo nic z nich nie korzystasz. Robisz dziecinne błędy...
Przeglądam.
Dobrze mówisz,że nie korzystam.
Bo tam przy pionowej ściance się nie zapcha a gdzie indziej jak się zapcha popiołem to dopiero daje na czarno oj daje.
Jasno niebieskie=równolegle.
Fioletowo prostopadle.
Kiedyś podawałem tak i było dobrze dopuki się nie zapchało popiołem i tu skic tego.
Sony23 o tak będzie dobrze?
Ok zrobione ;)  :D
Witajcie.
Po ostatnich w tym roku grzewczym modyfikacjach, u mnie też ktoś "ukradł" płomień.
Taki teścik.
Na drugim filmiku dwa paleniska w szeregu podłączone do pionu ciepła - coś się chyba zredukowało, a niebieski się uwydatnił.(kiepska jakość ale w pionie robi się już ciemno)
pozdrawiam.
Na wlocie bardzo niewielkie zmiany, główna to zwiększenie ciągu.
