tomekdylla Opublikowano 7 Grudnia 2018 #226 Opublikowano 7 Grudnia 2018 Z moich obserwacji.Dodałem wapno do opału.Jest lepiej ze spiekami(które w zasadzie mi nie przeszkadzaly).Jest lepiej w komorze spalania, nawet mogę powiedzieć że jest szaro i czysto. Za to sadza zbiera sie w kanałach wymiennika.I tam mam po spaleniu 150kg ok 0,5cm kożuszek.Ma ktoś może pomysł o co chodzi?W wymienniku jest chłodniej i tam się sadza osadza a w komorze spalania cieplej i się nie osadza?Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka Cytuj
YaroXylen Opublikowano 7 Grudnia 2018 #227 Opublikowano 7 Grudnia 2018 17 minut temu, tomekdylla napisał: Ma ktoś może pomysł o co chodzi? W wymienniku jest chłodniej i tam się sadza osadza a w komorze spalania cieplej i się nie osadza?.... Sadza to niespalony węgiel....za mało powietrza w procesie spalania... Nie wiem jak masz prowadzony palnik ale jeżeli dwustan to ustaw tak moc alby praktycznie nie odstawiał się kocioł w podtrzymanie, jeśli nie masz PID-a a do tego jeszcze przewymiarowany kocioł to nie unikniesz sadzy...przynajmniej na tym węglu co obecnie posiadasz... Pozdrawiam. YARO Cytuj
klapoluchy Opublikowano 7 Grudnia 2018 #228 Opublikowano 7 Grudnia 2018 Greenpal na batorym, obecnie jakieś 25kg/24h Cytuj
tomekdylla Opublikowano 7 Grudnia 2018 #229 Opublikowano 7 Grudnia 2018 Fajnie to wygląda, ja też mam palnik Batory i prowadzę go w dwu stanie. Staram się go prowadzić tak aby nie przechodził w podtrzymanie. Wiąże się to z dużymi skokami temperatury kotła. Bo jak mi się termostaty otworzą to kocioł mi spada do 50 stopni, potem podbija na 60, a żądaną mam 70.Kolego pochwal się na jakich nastawach uzyskałeś taki efekt i jaką masz temperature podajnika.Ja za rada kolegi Yaro podbijam teraz powietrze. Zobaczymy co się uda uzyskać.Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka Cytuj
YaroXylen Opublikowano 7 Grudnia 2018 #230 Opublikowano 7 Grudnia 2018 (edytowane) 2 godziny temu, klapoluchy napisał: Greenpal na batorym, obecnie jakieś 25kg/24h Witam kolegę Mały ten kociołek, jakiej on jest mocy? Cztery krótkie rurki przypuszczam 12-15kW. Pytam dlatego że chyba ze 200metrów ogrzewasz spalając teraz 25kg/d. To by się potwierdzało, palenie z większą mocą i bez sadzy... przy większych mocach pracy palnika i długich cyklach pracy lub w PID, nawet ruszt wodny jest mniej uciążliwy. Mnie osobiście bardzo cieszy taki widok :)) Pozdrawiam.Yaro Edytowane 7 Grudnia 2018 przez YaroXylen korekta Cytuj
Janikp80 Opublikowano 7 Grudnia 2018 #231 Opublikowano 7 Grudnia 2018 (edytowane) No właśnie jak to zrobić by czysto było. Próbowałem w dwustanie ale o ile jak idzie na samo CO jakoś powoli dociaga na zmniejszonych mocach tak jak zalaczy się CWU już nie daje rady i wtedy spada temperatura do ponizej 50stopni i ciężko dochodzi do zadanej. W pid czy jak tam to zwą działa lepiej ale jak dojdzie do zadanej przebija o 5 stopni i się odstawia. Mam kocioł 18kW Pereko ogrzewam dom180 mkw same grzejniki i teraz mi spala 25kg peletu varmo. Piszę tutaj bo oczywiście wcześniej paliłem greenpalem. Edytowane 7 Grudnia 2018 przez Janikp80 Cytuj
klapoluchy Opublikowano 7 Grudnia 2018 #232 Opublikowano 7 Grudnia 2018 Z moca kolego trafiłeś, kocioł ma 15kw, a grzeje obecnie 100m2 pietra, plus taką samą powierzchnie piwnicy do której coś oddaje instalacja i jest tam 18-19C, jest jeszcze jedno pietro niezamieszkałe które też coś bierze. Kociol na sterowniku ecoal w trybie grupowym ale tylko na jednej mocy i ustawiony na styk. Zapotrzebowanie obecnie wacha się miedzy 4-5kw i u mnie jest czysciej jak pracuję z mniejsza moca niż jak ma ostrzej gonić, myślę że jak bym miał średniego batorego było by lepiej a jak miał bym teraz wybierać palnik to napewno jakiś obrotowy Pozdrawiam Cytuj
tomekdylla Opublikowano 7 Grudnia 2018 #233 Opublikowano 7 Grudnia 2018 Kolego, podziel się ustawieniami, też mam eCoal i Batorego i też próbowałem grupowe, nic tegoWysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka Cytuj
tomekdylla Opublikowano 7 Grudnia 2018 #234 Opublikowano 7 Grudnia 2018 A najlepiej podeślij linka do stera.Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka Cytuj
Janikp80 Opublikowano 7 Grudnia 2018 #235 Opublikowano 7 Grudnia 2018 Panowie, widzę że dostawcy opału prześcigają się z promocjami. CP, STABEK, Czarny-Piorun w promocyjnych cenach, jakie doświadczenia macie z tymi groszkami. Ktory można pokusić się o zakup. Chodzi o opinię prawdziwe, w sensie palę tym lub paliłem nie to co w necie znajdę. Cytuj
lubelskisamuraj Opublikowano 7 Grudnia 2018 #236 Opublikowano 7 Grudnia 2018 50 minut temu, Janikp80 napisał: Panowie, widzę że dostawcy opału prześcigają się z promocjami. CP, STABEK, Czarny-Piorun w promocyjnych cenach, jakie doświadczenia macie z tymi groszkami. Ktory można pokusić się o zakup. Chodzi o opinię prawdziwe, w sensie palę tym lub paliłem nie to co w necie znajdę. Ja mam Stabka 3 palety na zimę. 2 kupione w sierpniu i jedna na promocji w Black week. W sierpniu bodajże 870 zł na black week 749. Generalnie fajny, gruby węgiel, obydwa razy przyjechał suchutki. Spieki się robią na palniku ale kruszą sie same, nie blokują podajnika. Popiołu jest, podejrzewam, że tak jak deklarują jakieś 9-10% z każdego wora. Czarnej perły nie znam. Pioruna kupiłem 2 dni temu, czekam na dostawe. kociołek Malina 12kw, dom ocieplony 130 m2 pow. grzewczej. Cytuj
YaroXylen Opublikowano 7 Grudnia 2018 #237 Opublikowano 7 Grudnia 2018 2 godziny temu, klapoluchy napisał: Zapotrzebowanie obecnie wacha się miedzy 4-5kw Witam. Czyli paląc słabym węglem (23-24MJ) i sprawności70% powinieneś spalić ok.20kg.. to jednak nie 25kg/h skoro piszesz u mnie jest czysciej jak pracuję z mniejsza moca niż jak ma ostrzej gonić..... to kłania się korekta na + powietrza przy większej mocy, gdyż troszkę więcej wiatru potrzeba(ale nie każdy ster to obsługuje). Ja obecnie równiutko worek 25kg dziennie na przemian sypię dzień miału i dzień groszku (samo się wymiesza), od trzech dni w nocy -1, dzień +3. Pozdrawiam.YARO Cytuj
klapoluchy Opublikowano 7 Grudnia 2018 #238 Opublikowano 7 Grudnia 2018 https://esterownik.pl/device/12367 Odnośnie mojego zużycia to dane które podałem mogą być obarczone jakimś błędem ale to nie apteka zebym co do grama liczył, ogólnie i tak w tym roku jest spoko, do chwili obecnej poszło jakieś 700kg greenpala i dalej juz czeka paleta stabka kupiona tez w bardzo dobrej cenie. Mam nadzieje że jeszcze trafi mi się jakies promo pod koniec stycznia i sezon bedzie zaliczony. Pozdrawiam Cytuj
YaroXylen Opublikowano 7 Grudnia 2018 #239 Opublikowano 7 Grudnia 2018 3 godziny temu, klapoluchy napisał: Odnośnie mojego zużycia to dane które podałem mogą być obarczone jakimś błędem ale to nie apteka zebym co do grama liczył, Jasne że dokładność bez przesady wystarczy 10-15%, to już wiarygodny wynik, A swoją drogą to to nie myślałeś czy to zużycie nie jest za wysokie? Jaką masz temperaturę w domu? Pytam się, gdyż ja ogrzewam 300m i 6 osób CWU i stała temp 23stopnie, i teraz idzie 25kg/d ruskiego, a u Ciebie 100metrów + coś tam jeszcze...i 20kg/d to chyba trochę sporo... Pozdrawiam.YARO Cytuj
Gość berthold61 Opublikowano 7 Grudnia 2018 #240 Opublikowano 7 Grudnia 2018 No sporo sporo , mnie idzie na 120m2 od 8 do 10kg z tym że groszek pozaklasyfikacją bo swojskiej roboty koksujący. Cytuj
panczo88 Opublikowano 7 Grudnia 2018 #241 Opublikowano 7 Grudnia 2018 25 minut temu, YaroXylen napisał: Pytam się, gdyż ja ogrzewam 300m i 6 osób CWU i stała temp 23stopnie, i teraz idzie 25kg/ Kurde ja nie mogę się zmieścić w tak małym zużyciu :(( U mnie teraz na samym greenpalu 34 kg na dobę. Cytuj
YaroXylen Opublikowano 7 Grudnia 2018 #242 Opublikowano 7 Grudnia 2018 (edytowane) Masz wpisane że 280m ale nieocieplony... może to jest problem...Ja szaleństwa z ociepleniem nie mam tylko styro 12cm i trochę wełny na poddaszu... Już pisałem jak było teraz te parę dni chłodu i w nocy do -14spadało to nawet i 37kg/d odnotowałem ale to na razie tylko raz, a teraz godz.23:00 i 7stopni ciepła pokazuje na dworzu a bufor naładował się ok.16.00 i stoi pełny tyle tylko co pompa CWU włączyła grzanie bo wszystko się kąpało.... YARO. Edytowane 8 Grudnia 2018 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
panczo88 Opublikowano 7 Grudnia 2018 #243 Opublikowano 7 Grudnia 2018 Yaro to docieplenie to mi spać nie daje od dwóch lat.Wiem,że mam duże straty,ale zbieram kasę może kiedyś się uda:)) Na zachodzie mają lżej bo państwo dokłada.A u nas to musisz mieć poparcie lub wejścia w NFOŚ bo zawsze kasa już rozdysponowana. Cytuj
klapoluchy Opublikowano 7 Grudnia 2018 #244 Opublikowano 7 Grudnia 2018 Kurde wiem że dużo i chciał bym mniej i też w szoku jestem jak czytam jakie niektórzy mają spalanie. W domu ma tak 22-23C, instalacja prosta: 1 pompa CO i 1 CW, grzejniki aluminiowe ze 120 żeberek i termostaty na nich. Chata do połowy podwójny mur z pustka i styro 12cm, a pół z pustaka H+H i też styro 12, dach wełna 25cm a wiec nie jest najgorzej a mimo to zużycie spore. Jedyna opcja żeby coś poprawić to polepszyć izolacje rur CO w piwnicy żeby tam nie grzać no chyba że ktoś ma lepszy pomysł, jestem otwarty na propozycję. Pozdrawiam Cytuj
YaroXylen Opublikowano 7 Grudnia 2018 #245 Opublikowano 7 Grudnia 2018 (edytowane) 43 minuty temu, panczo88 napisał: Yaro to docieplenie to mi spać nie daje od dwóch lat.Wiem,że mam duże straty,ale zbieram kasę może kiedyś się uda:)) ....... Kolego trzymam kciuki, każda izolacja jest dobra, niektórzy nawet mówią że nigdy jej dość...oczywiście bez przesady, jednak na dzień dzisiejszy ja bym te 15cm położył a nawet 20cm bo się opłaca. Nawet myślałem dokleić jeszcze do tego co mam z 10cm, ale to i okna lepsze by wstawił i elewacje,obróbki.... i też by pękło kilkadziesiąt tys. złotych.... A NIECH MŁODZI MYŚLĄ MNIE STAREMU WYSTARCZY.... :))) YARO. Edytowane 7 Grudnia 2018 przez YaroXylen literówka Cytuj
krisgie Opublikowano 7 Grudnia 2018 #246 Opublikowano 7 Grudnia 2018 Panczo, jak bym liczył na Państwo to dalej byłbym w ciemnej dupie ;) . Jak nie masz dwóch lewych rąk, masz jakieś doświadczenie budowlane, chęci i trochę czasu wygospodarujesz to ocieplenie sam zrobisz, trochę poczytać, trochę pooglądać na YT, dobrać materiały i narzędzia i choćby po jednej ścianie jakoś to pójdzie, siatka i klej nie muszą być idealnie, oby "w miarę" równo, tynk przykryje niedoskonałości. To naprawdę nie jest trudne ;) tylko trochę roboty trzeba włożyć i trochę wiedzy łyknać.. A jak uda Ci się zmobilizować kogoś z rodziny do pomocy to pójdzie szybciej i będzie w miarę tanio. A do tynku to możesz i za 5 lat kogoś wynająć, z oszczędności na opale ;) 1 Cytuj
YaroXylen Opublikowano 7 Grudnia 2018 #247 Opublikowano 7 Grudnia 2018 (edytowane) 21 minut temu, klapoluchy napisał: Kurde wiem że dużo i chciał bym mniej i też w szoku jestem jak czytam jakie niektórzy mają spalanie...... U siebie cały parter podłogówka na górze reszta tylko grzejniki. Przypuszczam że różnica jednak wynika z tej podłogówki. 13lat minęło jak mieszkam w tym domu, w poprzednim tylko grzejniki i słaba izolacja była to zużycie opału bardzo duże mimo że metraż prawie połowę, to 5-6 ton w zasypowcu na zimę wyszło kominem, teraz dwa razy więcej powierzchni to ta sama ilość starcza na cały rok, gdyż CWU tylko z kotła mam. ...No i ten bufor....robi robotę i chyba to jest sukces :)))) YARO Edytowane 7 Grudnia 2018 przez YaroXylen literówka Cytuj
zimny90 Opublikowano 10 Grudnia 2018 #248 Opublikowano 10 Grudnia 2018 Przechwaliłem za wcześnie tego greenpala. Nowy big bag, na palniku żużel ze z rynny niechce spaść, twardy że można nim gwoździe wbijać. Pale w automacie na sterowniku skzp02, wiatr mam juz od 2 do 12 i bez zmian........ Cytuj
lubelskisamuraj Opublikowano 10 Grudnia 2018 #249 Opublikowano 10 Grudnia 2018 (edytowane) A jakie masz podawanie, przerwe, podtrzymanie? Nie wierzę w takie spieki, każdy węgiel da się doprowadzić do w miarę bezproblemowego spalania. Edytowane 10 Grudnia 2018 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
YaroXylen Opublikowano 10 Grudnia 2018 #250 Opublikowano 10 Grudnia 2018 7 godzin temu, lubelskisamuraj napisał: Nie wierzę w takie spieki, każdy węgiel da się doprowadzić do w miarę bezproblemowego spalania. Ojojoj.......ja na miejscu szanownego kolegi wstrzymałbym się od takich odważnych wypowiedzi...szczególnie w domowych kotłach...i rynna też by nie pomogła... A wiarę w tym przypadku zostawiłbym daleko od kotła :/ Pozdrawiam.YARO Cytuj
