Schemat Instalacji - Śmieciuch, Grzejniki, Podłogówka, Cwu
Szybka prośba do Forumowiczów o sprawdzenie instalacji. Dotychczasowy instalator skopał sprawę przy podłączaniu podłogówki (pierwsza taka instalacja w domu: 18m^2). Zasilanie zaworu mieszającego podłogówki wzięto z rury wznośnej (temp. wody ok 65*C) i powrotu z kaloryferów (ok.50*C). Efekt był taki że po nagrzanym betonie nie dało się chodzić bosą stopą. :o Do tego jeszcze pompa obiegowa z własnym sterownikiem pokazującym temperaturę wody z kotła za kilkaset złotych (po co ten sterownik?). Instalacja zrobiona na rurach miedzianych.
Chciałbym naprawić instalację zgodnie ze sztuką - wrzucam propozycję schematu który narysowałem po przeczytaniu kilku tematów na forum.
Sterownik śmieciucha ma wyjście na jedną pompkę - mam zamiar dołożyć przekaźnik, żeby jednocześnie ruszała pompka od podłogówki, a pompa CWU na prostym sterowniku temperaturowym  ;)
Duży dylemat mam z zaworami zwrotnymi.
Pozdrawiam,
MB
Źle wpięty powrót CWU- bezpośrednio w obieg kotłowy jak najbliżej kotła
Zawory zwrotne przed i za zaworem 3d zbędne. Reszta ok
Poprawione:
Teraz już jest wszytsko ok ?
Mam jeszcze pytanie odnośnie pompek - teraz na CO pracuje WILO YONOS PICO 25/1-6. Do podłogówki (łącznie około 100mb) instalator założył Ferro GPA 2 25-4-180. Czy może taka zostać czy lepiej wymienić na WILO i taką samą kupić do CWU (aktualnie CWU jest wpiętę bez wymuszonego obiegu w rurę idąca na grzejniki (już za zaworem 4d)?
Panowie,
Bardzo proszę o odpowiedź na moje ostatnie pytanie. Jutro przychodzi instalator i chciałbym go poinstruować co ma przerobić i jakie pompki zamontować.
