Prośba O Ocenę Schematu Instalacji Co
Witam jestem na etapie planowania od nowa instalacji co, bardzo proszę o ocenę i ewentualne korekty schematu.
Poprawiłem trochę błędów: miejsce wpięcia NP od CW, dodałem ZZ w potrzebnych miejscach, oraz pięcie na sprzęgło
Jakia będzie pojemność naczynia wzbiorczego CO i jaki kocioł?
Wiem ale potrzebuje wykorzystać pompy i elementy pozostałe z instalacji która mam zaledwie 7 miesięcy.
Widzę że zasilanie grzejników i podłogi zostało rozprowadzone z pojedynczego wyjścia ze sprzęgła a nie lepiej będzie z osobnego? I jeszcze jedno pytanko czy można podłączyć jeszcze trzy grzejniki w piwnicy do obiegu idącego na górę domu?
Takie podłączenie jest lepsze dla grzejników a podłodze też nie szkodzi
Jak masz już to sprzęgło to zaślep te pośrednie wyjścia, jak nie masz to kup klasyczne sprzęgło ze 40kW i będzie OK, tylko sprzęgło musi być ocieplome
Dodatkowe grzejniki możesz podłączyć, tylko trzeba je wyregulować aby nie brały za dużo wody.
Czyli muszę kupić sprzęgło z jednym obiegiem ? A jeżeli grzejniki z dołu są na tej samej pompe i zasilaniu co góra tylko na osobnych rozdzielaczach to trzeba coś dodatkowo dokładać? Kolejne pytanko na tej starej instalacji mam odpiwietrznik na zasilaniu cwu a tutaj nie mam czy tak może być?
Odpowietrznik powinien być, ale pod warunkiem że jest za pompą a przed bojlerem i pompa jest na zasilaniu - czyli pcha wodę na odpowietrznik.
Te grzejniki blisko kotła muszą mieć zawory z nastawą wstępną - tymi nastawami regulujesz przepływ wody przez grzejnik.
Takie zawory są albo wbudowane w grzejnik albo kupujesz je osobno i montujesz przed grzejnikiem.
Czyli odpowietrznik na tym schemacie może być na zasilaniu zaraz przy zbiorniku?
Czyli mam rozumieć że ten schemat jest pełny i raczej nic już nie ma potrzeby zmieniać?
Filtry osadnikowe sitkami w dół a nie tak jak na schemacie.
Brak zabezpieczenia kotła w układzie zamkniętym w postaci zaworu dwufunkcyjnego DBV lub wężownicy schładzającej
I podstawowe pytanie czy producent dopuszcza swój kocioł do pracy w układzie zamkniętym.
Tak z ciekawości jaki jest producent tego kociołka?
Edytowane przez odpowietrznik
Naczynie przeponowe CWU w złym miejscu, powinno byc jako pierwsze od strony zasobnika, brak zaworów zwrotnych na układach mieszających, powinny być no rurach powrotnych do sprzęgła.
Ja tam zawory zwrotne widzę i NW też dobrze. Oczywiście na drugim schemacie poprawionym przez Sambora
Myślałem ten zawór założyć, kocioł powinien pracować w układzie otwartym ale po rozmowie z producentem można go też zamknąć już sam nie wiem co robić.
Warto poda na nim średnice rur i pojemność zbiornika przeponowego  ( będzie spory)
Teraz mam założony zbiornik 35 litrów i rury przy  kotle  5/4 cala zasilanie powrót potem 1 cal i cwu 3/4 cala i myślałem takie średnice zostawić.
To naczynie przeponowe od cwu to ma być podłączone pierwsze od bojlera, przed ZB. Bo jak załozy zintegrowany ZB+ZZ to z naczynia żadnego pozytku nie będzie :)
Ale na schemacie zz jest za naczyniem więc jest poprawnie
Panowie mogę jeszcze prosić o doradzanie jakiej średnicy rur użyć do przebudowy tej instalacji? I czy można wykonać wszystko w PP?
Edytowane przez Fiodor58
Instalacja wokół kotła do mieszaczy, sprzęgła, wymiennika płytowego itp. oraz zabezpieczajaca z rur stalowych czarnych lub miedzi.
Instalacja z rur PP - pamiętać że średnica PP, PP-R czy PEX to nie jest średnica nominalna, np. PP32 to naprawdę DN 25 mm.
Bardzo proszę o napisanie jakiej średnicy rury będą najlepszym rozwiązaniem dla tej instalacji i poprawę schematu pod układ otwarty ze zbiornikiem wyrównawczym?
