Płaskie miękkie sprężyny.
Ja bym stawiał na sprężynę, albo na gumowy młotek co 10 minut.
Podoba mi się patent autora tematu  :)
,,,, oś napędowa pionowa też dobra lecz zostaje problem z jej mocowaniem.
To co jest na rysunku, to właśnie jest system zamocowania.
Wkładasz mechanizm poprzez górny otwór zasobnika opału, dolne "stopy" opierają się pochyłej płaszczyźnie ścianek zasobnika, a krzyżak do góry unieruchamiasz poprzez gwintowany pręt.
Domyślam się, że moja poprzednia wersja jest dla Ciebie nieco skomplikowana.
To proponuje Ver_2.
Na dwie wewnętrzne ścianki zasobnika montujesz pod kątem ściankę z sklejki, płyty wiórowej lub coś co masz pod ręką.
Dwie pozostałe ścianki zasobnika, będą "omiatane" przez mechanizm, który masz już zamontowany w zasobniku.
Zasobnik w kształcie prostopadłościanu do tego typu paliwa jest nieodpowiedni.
Moim zdaniem lepiej zrobić nowy okrągły w kształcie walca z jak najszersza ramką zejścia paliwa do podajnika i na odpowiedniej wys. umieścić oś ze zbierakami wykorzystując dotychczasowy napęd.
Walec zrobisz z nowego arkusza blachy,a na pokrywę i stożkowy zsyp wykorzystasz zasobnik,który masz teraz lub sprzedasz komuś.
Na szybko można zaradzić mieszając trociny ze zrębką lub miałem i też nie powinno się zawieszać.
  • 3 lata później...
Czy autorowi tematu udało się rozwiązać problem ?? Mam podobny, zrobiłem nawet mieszadło pionowe ale dalej czasem sie zawiesza.
