Gość Opublikowano 19 Marca 2018 #226 Opublikowano 19 Marca 2018 Patrzyłeś na Sztokera 18kW w 5 klasie?,pasuje do wąskich kotłowni. To również dobry kocioł. http://multi-eko.pl/kotly-co/kotly-sztoker?product_id=300
altoro Opublikowano 19 Marca 2018 #227 Opublikowano 19 Marca 2018 Kociołek fajny, ale też ma poziome kanały :) i niestety nie do ustawienia w mojej kotłowni ( nie będę miał dojścia do wyczystki kominowej), Ciekawa jest masa kotła 250kg kociołki tej mocy ważą około 400kg.
fotopasjajelcz Opublikowano 20 Marca 2018 #228 Opublikowano 20 Marca 2018 no ważą sporo ja swojego rozbieralem by znieść do piwnicy heheh oj była mordęga. Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
mala Opublikowano 23 Marca 2018 #229 Opublikowano 23 Marca 2018 Mam pytanie do posiadaczy Carbon5 16 kW sterownik platinium plum ,czy jest możliwość zmniejszenia nadmuchu przy stu procentach mocy kotła poniżej czterdzieści procent ,u mnie jest najmniejsza skala czterdzieści poniżej nie mogę zejść ,uszczelniłem retortę i teraz dmucha bardzo mocno......
rymar71 Opublikowano 23 Marca 2018 Autor #230 Opublikowano 23 Marca 2018 W modulacji mocy zmniejsz przy 30% mocy nadmuch 17%, 50% mocy - nadmuch 18%, 100% mocy - np. 21% nadmuchu. MUSISZ ZMNIEJSZAĆ OD 30% MOCY.
mala Opublikowano 23 Marca 2018 #231 Opublikowano 23 Marca 2018 Rymar dzięki za info nigdy bym na to nie wpadł to zadziałało ...... rozumiem że piec opanowałeś my dopiero testujemy.....
rymar71 Opublikowano 23 Marca 2018 Autor #232 Opublikowano 23 Marca 2018 Zrozumienie sterownika przez krew,pot i łzy :D
altoro Opublikowano 23 Marca 2018 #233 Opublikowano 23 Marca 2018 SKZP-02 chyba łatwiejszy do opanowania?
altoro Opublikowano 25 Marca 2018 #234 Opublikowano 25 Marca 2018 Mam pytanie do posiadaczy Carbona 5 Witkowskiego, jaki palnik jest w nim montowany? na stronie www niestety nie znalazłem takiej informacji.
rymar71 Opublikowano 25 Marca 2018 Autor #235 Opublikowano 25 Marca 2018 Ewmar ness,podajnik retortowy APPS
fotopasjajelcz Opublikowano 28 Marca 2018 #237 Opublikowano 28 Marca 2018 jak często wasze kociołki stają w nadzór , wklejcie ustawienia modulacji chciałbym sobie porównać . Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
niebo Opublikowano 29 Marca 2018 #238 Opublikowano 29 Marca 2018 Mój się nie odstawia chodzi non stop
rymar71 Opublikowano 4 Kwietnia 2018 Autor #239 Opublikowano 4 Kwietnia 2018 Mój przeszedł w tryb letni i odpoczywa w nadzorze. Leń !!!
fotopasjajelcz Opublikowano 8 Kwietnia 2018 #240 Opublikowano 8 Kwietnia 2018 hehe ja jak na razie wyłączyłem całkiem odpoczywa Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
fotopasjajelcz Opublikowano 10 Sierpnia 2018 #241 Opublikowano 10 Sierpnia 2018 niedługo zaczynamy co panowie trzeba się nastawić psychiczne na ostre grzanie Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
antek55 Opublikowano 10 Września 2018 #242 Opublikowano 10 Września 2018 w czerwcu w ramach dopłat założyłem panele słoneczne i wymieniłem zbiornik na cwu na 300l .piec stoi i czeka na zimno.
antek55 Opublikowano 30 Września 2018 #243 Opublikowano 30 Września 2018 jak postepujecie w przypadku różnych wartości kalorycznych e-groszku , czy zmieniacie nastwy.
fotopasjajelcz Opublikowano 30 Września 2018 #244 Opublikowano 30 Września 2018 W moim przypadku zmieniłem ustawienia , palilem 25 Retopalem , przeszedłem na Wesołą 28/30 o wiele gorzej się spalał praktycznie wszystkie parametry łącznie z Fuzzylogic pozmieniałem .Wróciłem powrotem2 do retopala.Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
mariusz30 Opublikowano 25 Października 2018 #245 Opublikowano 25 Października 2018 Witam wszystkich bardzo serdecznie jestem Mariusz i nie stetety jak większość użytkowników pieca na ekogroszek mam problem z ustawieniem parametrów. PIEC CARBON 5 16 KW WITKOWSKIEGO Z STEROWNIKIEM PLUM-PLATINUM Dom nowy 114,2 metrów użytkowych, ocieplony styropianem 20 cm na całym domu podłogówka + mały grzejnik w łazience i 120 cm w garażu. U mnie problem wygląda następująco piec nie umie osiągnąc zadanej temperatury 60 stopnia a tylko trzyma około 40 dopiero po zwiększeniu mocy kotła piec zaczyna podnosić temperaturę. proszę o pomoc lub od czego mam zacząć z ustawieniami
antek55 Opublikowano 25 Października 2018 #246 Opublikowano 25 Października 2018 1 godzinę temu, mariusz30 napisał: Witam wszystkich bardzo serdecznie jestem Mariusz i nie stetety jak większość użytkowników pieca na ekogroszek mam problem z ustawieniem parametrów. PIEC CARBON 5 16 KW WITKOWSKIEGO Z STEROWNIKIEM PLUM-PLATINUM Dom nowy 114,2 metrów użytkowych, ocieplony styropianem 20 cm na całym domu podłogówka + mały grzejnik w łazience i 120 cm w garażu. U mnie problem wygląda następująco piec nie umie osiągnąc zadanej temperatury 60 stopnia a tylko trzyma około 40 dopiero po zwiększeniu mocy kotła piec zaczyna podnosić temperaturę. proszę o pomoc lub od czego mam zacząć z ustawieniami jaki schemat instalacji oraz jakie ustawienia sterownika od tego trzeba zacząc pozdrawiam
fotopasjajelcz Opublikowano 25 Października 2018 #247 Opublikowano 25 Października 2018 Dokładnie wrzuć cokolwiek na temat instalacji , ustawienia jakie masz teraz wpisane , jakim groszkiem palisz.Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
rymar71 Opublikowano 25 Października 2018 Autor #248 Opublikowano 25 Października 2018 Cześć. Robiłeś test podajnika ? Zawór 4D ręczny, czy z siłownikiem ?
mariusz30 Opublikowano 26 Października 2018 #249 Opublikowano 26 Października 2018 instalacja po wyjściu z pieca rozchodzi się w dwóch kierunkach tz. jeden za podłogówkę i tam znajduje sie zawór trójdrożny ręczny i pompa natomiast 2 nitka to kaloryfer łazienkowy i kaloryfer w garażu i tam znajduje sie zawór 4 drożny i pompa dzisiaj rano ustwiłem parametry znalezione na tym forum dotydzące 10 kw mocy pieca ... i piec maksymalnie osiagnoł temperaturę 44 stopni przy zadanych 65. Najdziwniejsze jest to ze w piecu piekło ogień mocny, ostry a tylko taka temperatura a rura główna wychodząca z piec jest zaledwie letnia . ekogroszek z kopalni wesoła 26 mj
rymar71 Opublikowano 26 Października 2018 Autor #250 Opublikowano 26 Października 2018 Podaj temperatury wyjścia i powrotu. Może pompa tłoczy w drugą stronę ? Nie wiem. Podaj parametry. Wrzuć fotki.... cokolwiek, żeby można było cokolwiek określić. Acha. Pytanie podstawowe. Uszczelniłeś palenisko ?
