Defro Komfort Eko 15Kw K1Pv4 - Spieki Popiołu + Niska Temp. Powrotu
Dawidoo
Cześć,
Do niedawna zmagałem się z problemem sadzy w kociołku, więcej w tym temacie.
Aktualnie po ok 3 dniach od rozpoczęcia pracy z pidem stwierdzam, że jest lepiej. Szary pyłek zamiast sadzy.
Teraz z kolei przyszedł czas na problem ze spiekami. Wygląda to jak pozlepiany popiół bo po dotknięciu wszystko się rozpada. W środku nie ma czarnego węgla więc wszystko wygląda jak by się wypalało.
Instalacja: zawór 4d + siłownik (herz), pogodówka , pompa CO, CWU i boiler 120L
Nastawy: temp zadana 60st, moc 100%, korekta powietrza -1%, minimalny czas pracy podajnika 1s max 4s, minimalna moc wentylatora 13 max 25, max temp. spalin 180st, minimalny czas podawania 35s  max 75s. Starałem się nie zmieniać ustawień serwisowych bo kocioł pracuje równo. Wahania temp.  59-61 więc wydaje mi się że jest całkiem dobrze.
Z kolei mam też problem z temp powrotu, przez większość czasu oscyluje w granicach 40 st +-3 st. Kiedy ochronę powrotu ustawie na większą np.45 to zawór 4d "głupieje" i próbuje dogrzać powrót przez co temp na zaworze nie jest osiągana. Czy niska temp. powrotu może być powodem podwyższonego spalania?
Przy obecnych temperaturach na zaworze jest ok 44 st wg. pogodówki a spalanie ok 20kg eko
Ekogroszek Energo Extra 25-27 MJ
Dorzucam zdjęcia instalacji, palnika + krótki filmik :)
Z góry dziękuję za każdą pomoc.
Podnieś temp. zadana na 65-68stopni i już będziesz miał temp. powrotu wyższą :-) to taki najszybszy sposób rozwiązania Twojego problemu, aha i paliwo lepiej będzie się spalać przy wyższej temp. w piecu.
Oczywiście że temp powrotu ma się do spalania kocioł zalewany jest zimną wodą i koniec. Teraz puszczasz bardzo malo na dom a co bedzie przy -10 albo -15 wiec moim zdaniem podniesienie tem na kotle nic tu nie zmieni zmienia sie tylko proporcje. Czasami pomaga włączenie cwu na stałe musisz spróbować. Też walczyłem z powrotem i zaworem 4d nie wygralem i na wiosne przerabiam instalacje niestety. Spieki ktore ci sie robia możesz spróbowac zmniejszyć korekta powietrza na minus powinno pomóc. Jeszcze kolego spróbuj pompki ustawić na bardzo mały przepływ u mnie pomogło w pewnym stopniu.
@wwoytek podniosłem temp na kotle do 67st i powrót 40 st :-|
@audilhr spróbuję z korektą powietrza. Pompki CO i CWU chodzą na najniższym biegu. Już raz instalacja była przerabiana i miało być lepiej a tu wcale nie jest lepiej. Czemu CWU na stałe miałoby pomóc? Boiler jako bufor?
Bojler na stale do podniesienia powrotu takie trik właśnie stosuje się do tego, ja też już raz przerabiałem i też nie bardzo coś pomogło. Podniesienie temp na kotle jak sam widzisz nic zbytnio nie da a co mówić jak dasz na zaworze 50 lub więcej stopni w mrozy. Taki urok zaworu 4d ja sam sam się na niego nabrałem jak to mówią fachowcy z tego forum wszystko aby nie 4d
W takim razie jeśli nie zawór 4d to jak inaczej zapewnić ochronę powrotu? W sterowniku chyba nie da się ustawić żeby się grzal boiler na stałe? Chyba że by ustawić temp wyższą niż zadana kotła wtedy będzie pompowal non stop? Ale wtedy woda w kranie będzie masakrycznie gorąca.
Można wyjąć czujnik z bojlera i sprawa załatwiona no z tą temperaturą jak nie masz zaworu antypoparzeniowego to właśnie słabo można sobie krzywdę zrobić a co najgorzej jak jest dziecko. ja przerabiam instalacje według schematu poniżej
Jak będę przy kompie to zerknę na schematy bo na telefonie to jakoś słabo widać. Dzieci na szczęście nie ma ale to i tak duże ryzyko poparzenia. Z drugiej strony jak dojdzie 120l do ogrzewania na stałe to spalanie może sporo wzrosnąć.
Zawór 4Dz siłownikiem nie zadba RÓWNOCZWŚNIE o temperaturę na instalację oraz na powrocie. Zwłaszcza z jedną pompą i małymi srednicami w obiegu kotłowym.
  W dniu 16.12.2017 o 06:32, Dawidoo napisał(a):
Cześć,
Czy obserwujesz coś niepokojącego przy powrocie 40C, że chcesz to "na siłę" podnosić?
To co napisał powyżej gmaj22 to prawda
  W dniu 16.12.2017 o 16:20, Dawidoo napisał(a):
Nie, nie ma nic niepokojącego...
Palisz PID - to dobrze w tej sytuacji. Zadbaj o suchy węgiel a 40C na powrocie nie będzie problemem.
Węgiel zawsze kontroluje przed wrzuceniem. Co prawda nie mam miernika ale jeśli czuje ze coś jest nie tak to taki węgiel odstawiam żeby trochę odparowal. A tak z ciekawości to czemu "fachowcy z tego forum" twierdzą że wszystko tylko nie 4d?
To niezupełnie tak. I 4D jest OK pod warunkiem, że bdzie zamontowany jak należy. Odpowiedniej wielkości, na odpowiedniej wysokości oraz podłączenia obiegu kotłowego odpowiedniego rozmiaru, ewentualnie dodatkowa pompa kotłowa. Również róznica temperatur przed i za zaworem mają znaczenie, aby funkcjonował jak nalezy. To wzystko generuje koszta, a taki sam efekt, nawet znacznie lepsz,y można uzyskać prostszymi i na pewno tańszymi metodami.
(zdjęcie zaczerpnięte z innego tematu)
Wybierz sobie z powyższego:Zwróć tylko uwagę, ile pomp jest przy 4D? Dodałbym do tego jeszcze ochronę pompa cwu.
Jesli wyjście z kotła 1", to zawór 4D tez może byc 1", ale konieczna dodatkowa pmpa kotłowa.
Najprostsza opcja wspomniana wcześniej - zapuść CWU na stałe.
Wtedy ustawiasz 55-60 stopni na piecu - więcej nie trzeba bo taką samą temp masz na powrocie (o ile jest to jakoś w miarę zrobione).
Piec też lepiej pracuje bo nie musi dogrzewać baniaka co jakiś czas. Odpowiadając z góry - nie spala więcej paliwa.
Minus jest taki - że można się poparzyć, ale 55 stopni to jeszcze nie tragedia....
Defro chyba pisze w instrukcji że temperatura powrotu nie niższa niż 55 C :) . To tylko można spełnić po zainstalowaniu na bypassie dodatkowej pompy CO . Spójrz na ten filmik https://www.youtube.com/watch?v=U9RCcaycE7E  . W każdym razie ja tak zrobiłem i od soboty 4D mi tak nie szaleje. Fakt jest taki że po ustawieniu powrotu na 48 stopni nie mogłem dogrzać pomieszczeń bo ciągle mi zamykał.   Ze spalaniem i sadzą nie wiem bo to na razie niecałe 20 godzin pracy. W tej chwili 4D minimalnie "faluje" uzyskuje temperaturę w pomieszczeniu a powrót nie spada poniżej 48 stopni . Inni piszą że możesz dać grubsze rurki ale i tak i tak grawitacja nie będzie tak szybko działała jak dodatkowa pompa.
