szakallo Opublikowano 19 Listopada 2017 #1 Opublikowano 19 Listopada 2017 Witam, Przeglądam zestawy do sterowania podłogówką i zastanawiam się czy jest jakaś możliwość aby sterować dokładnie podłogami bez elektrycznych głowic zaworów i sterowników w pomieszczeniach. Chciałbym coś ala głowica termostatyczna w każdym pomieszczeniu ale trochę kiepsko to by wyglądało. Wychodzi mi 6-7 obiegów licząc to co ciągną sterowniki i zawory wychodzi z 30W 24h/dobę podpowie ktoś jak to rozwiązać tak aby podłogówka pracowała tylko elektrycznie na pompie a resztę rozwiązać na termostatach tak aby nie przegrzewało np. w dzień.
shogunzlasa Opublikowano 19 Listopada 2017 #2 Opublikowano 19 Listopada 2017 Pogodówka i siłownik na mieszacz + regulacja przepływu - nie wiem ile W/h - nie bawie się w te pierdoły bo czasem nie wyłącze światła na noc i cała oszczędnośc psu w d...
szakallo Opublikowano 19 Listopada 2017 Autor #3 Opublikowano 19 Listopada 2017 Regulacja przepływu - mówisz o rozdzielaczu od podłogówki??
shogunzlasa Opublikowano 19 Listopada 2017 #4 Opublikowano 19 Listopada 2017 Rotametry na rozdzielaczach. Tu masz dylematy sterowania: obczaj wątek na forum poniżej: Dom 199M, Podłogówka 160M2 - Jakie Rozwiązania Zastosować
krisgie Opublikowano 20 Listopada 2017 #5 Opublikowano 20 Listopada 2017 podpowie ktoś jak to rozwiązać tak aby podłogówka pracowała tylko elektrycznie na pompie a resztę rozwiązać na termostatach tak aby nie przegrzewało np. w dzień. Podaję 3-dniowy wykres ze sterowania pogodowego + dodatkowa czujka pokojowa do korekcji krzywej pogodowej. Nie mam termostatów, elektrozaworów na pętlach itp.. Wahania temp wewnętrznej 20.5-20.9, jak dla mnie zupełnie wystarczające.
Oberman Opublikowano 20 Listopada 2017 #6 Opublikowano 20 Listopada 2017 A co to masz za czujnik pokojowy dadatkowy?
krisgie Opublikowano 20 Listopada 2017 #7 Opublikowano 20 Listopada 2017 Normalny czujnik z kompletu ze sterem kotła. Gdybym miał grzejniki to służyłby do regulacji pokojowej. U mnie wspomaga sterowanie pogodowe podłogą korygując krzywą grzewczą w górę lub w dół w zależności od odczytu.
szakallo Opublikowano 21 Listopada 2017 Autor #9 Opublikowano 21 Listopada 2017 krisgie - A jak wygląda regulacja temperatury w twoim przypadku bez termostatów jak chcesz mieć cieplej w jednym pomieszczeniu a w innych chłodniej - taka np łazienka?
sambor Opublikowano 21 Listopada 2017 #10 Opublikowano 21 Listopada 2017 Aby uzyskać różnicę temp w pomieszczeniach to są dwa sposoby - gęściejsze ułożenie rur albo większy przepływ w pętli.
szakallo Opublikowano 21 Listopada 2017 Autor #11 Opublikowano 21 Listopada 2017 Czyli ustawienie na czuja trochę, ale może być.
shogunzlasa Opublikowano 21 Listopada 2017 #12 Opublikowano 21 Listopada 2017 Jak masz projekt to nie na czuja... Jak nie masz to zabierasz się od dupy strony - najczęściej regulujesz to co Pan Władek wpuścił w wylewke bo się mu tak uwidziało.Jak Pan Władek miał trochę oleju w głowie to bez problemu da się to wyregulować. Tylko różnicy z tego mega dużej nie zrobisz (np. 2-3 stopnie) - dlatego w łazience dobrze mieć drabinkę by to nadrobić.
krisgie Opublikowano 21 Listopada 2017 #13 Opublikowano 21 Listopada 2017 U mnie akurat temperaturę na podłogę obydwu kondygnacji daje jeden mieszacz i ster kontroluje temp wew w pomieszczeniu wzorcowym a pozostałe pomieszczenia musiałem doregulować przepływami. Edit. W dolnej łazience ok 6m2 mam rozstaw rur 10cm, w górnej ok 16m2 rozstaw 15cm, obie liczone na 24C. Pod panele mam 15cm, pod płytki 20cm. Strefy brzegowe to 10cm.
sambor Opublikowano 21 Listopada 2017 #14 Opublikowano 21 Listopada 2017 Czyli ustawienie na czuja trochę, ale może być. Na jakiego czuja? To się liczy!!!
shogunzlasa Opublikowano 22 Listopada 2017 #15 Opublikowano 22 Listopada 2017 Słowo klucz - liczy się... Wtedy problemu nie ma.Ale jak ktoś w ciemno zrobił bez obliczeń 10-15-20 (łazienka - brzegowe, panele, płytki), rozłożył równe pętle to też dojdzie do odpowiedniej regulacji - niestety ale metodą prób i błędów...
krisgie Opublikowano 22 Listopada 2017 #16 Opublikowano 22 Listopada 2017 Ja liczyłem zapotrzebowanie w Purmo OZC a rozstaw w Purmo SDG porównując jedno i drugie. SDG w moim przypadku zawyżał zapotrzebowanie. Przepływy mam policzone. Warto zrobić przynajmniej w SDG, lepsze to niż robienie na pałę.
shogunzlasa Opublikowano 22 Listopada 2017 #17 Opublikowano 22 Listopada 2017 Pewnie że lepiej. Zawsze to jak zaprojektujesz podłogówkę i gania Ci na niższej temp. to oszczędność z czasem a i z regulacją nie ma problemów.Jednak podłogówka nawet zrobiona na pałę ale z głową potrafi wiele wybaczyć przy odpowiednim sterowaniu i założeniach (np osobny rozdzielacz na poddasze gdzie można ustawić wyższą temp zasilania, grzejnik drabinka w łazience by dobić do temp itp).Ale np do pompy ciepła to już warto zaprojektować to od A do Z...
