stupidbot
  1. Dołączył do społeczności: stupidbot
  2. Mam pytanie laika. Mam półbliźniaka na dole ok 60m2 podłogówka na górze też ok 60m2 grzejniki. Na dole w sumie jedna duża przestrzeń więc nie ma potrzeby osobnych stref, na gorze w pokojach grzejniki i termostaty przy grzejnikach. Jeśli się nie mylę to podlogówk ustawiona na 30*C, piec nastawiony na 55*C i czujnik pokojowy aktualnie na 19 ale dlatego że mało tam przebywamy. Jak na dole jest chłdniej niż zadana temperatura to wszystko działa. W sensie na dole podłogówka i na górze grzejniki zgodnie z nastawą na termostatach. przy tych ustawieniach. Natomiast jak na dole czujnik pokojowy pokazuje zadaną temperaturę to piec się nie załącza i na górze w grzejnikach miesza się nie ogrzana woda. Jak to ustawić żeby na dole była zadana temperatura i a na górze na grzejnikach było ciepło?
