Mokra Wełna Skalna Pod Folią Paroprzepuszczalną
W moim 140 letnim poniemieckim sama goła dachówka i też jest O.K
Wiem... dzisiaj mieszka się także na poddaszu, dlatego trzeba kombinować
z wełną i membraną.
Jak zacząłem pobyt w necie, ciągle słyszałem krzyk, że nie ociepla
się domu (mieszkania) od środka. Cwaniacy mieli dziwny, (żeby nie powiedzieć głupi)
argument- nałykaj się styropianu, będzie ci cieplej.
Kiedyś, aby się trochę podroczyć, zapytałem: to dlaczego wszelkie dachy- poddasza
ociepla się od wewnątrz?
Są też tacy, co ciągle w kółko to samo- dom nie oddycha, od usuwania wilgoci jest wentylacja.
Tylko że pierwszy lepszy dom zjawiskiem ciśnienia cząstkowego pary nie zważając na wentylację
potrafi w ciągu roku wcisnąć w mury jakieś 300 lub więcej litrów wody. Jak woda zdoła te mury
opuścić, będzie dobrze. Często nie opuszcza, mury pleśnieją.
Problem jest uniwersalny- nic nie jest proste i oczywiste, przydaje się odrobina znajomości fizyki.
Edytowane przez heso
  • Odpowiedzi 56
  • Wyświetleń 27,1 tys.
  • Bzdura Przy membranie paroprzepuszczalnej przerwa nie jest wymagana przerwę stosuje się przy pelnym deskowaniu i kryciu papą lub stosując folie z matą kondensacyjna. Membrana ma właściwości paroprze
  • Nie mogłem nie zareagować. Czemu piszesz o czymś na czym się nie znasz? Co Twoim zdaniem oznacza parametr 1200g/m2/24h i tak dalej? Blacha kondensuje i zawsze się z niej oderwie woda niezależnie od
  • Jezeli producent foli / membrany wspomina cos o przestrzeni wentylacyjnej miedzy ociepleniem to jest znak zeby uciekac od tego towaru jak najdalej. W warstwie ocieplenia nie ma prawa byc "ruchu" powi
Ociepla się z zewnątrz pewnie dlatego, że łatwiej, lub sensowniej jak kto woli. Ocieplenie od wewnątrz ścian, to również ocieplenie od wewnątrz stropów, podciągów, ścian działowych, schodów i wszystkiego co bezpośrednio jest połączone ze ścianami zewnętrznymi. Cokolwiek, co zostanie "gołe" będzie mostkiem cieplnym i będzie wiecznie mokre od skondensowanej wilgoci.
Z powodu zrozumienia, że bardzo ważny jest proces i dokładność układania kolejnych warstw w połaci dachowej ja z mieszkania na strychu zrezygnowałem. Może dlatego też, że parę razy się pierdol.... o krokiew głową.
Mam papę
Nie mam wełny
Mam wentylacje (nie mechaniczną ale będę na taką przerabiał)
Co do ocieplenia od wewnątrz - idea słuszna (energetycznie), ale... tego nie idzie zrobić w sposób technologiczny na placu budowy. Wszystkie te folie nie są odporne na buty Kazika, gwoździe Ryśka itp... Trzeba zrobić przepusty pod elektrykę i hydraulikę (będziecie się śmiali i nie uwierzycie jak potrafi piździć z gniazdka elektrycznego po wycieciu paroizolacji) - to ma być 100% szczelne. Ja również chce jak najmniej płyt GK w domu. To wszystko się po prostu wyklucza.
Edytowane przez PioBin
Sciany ociepla sie od zewnątrz , bo warstwa ocieplenia chroni mur przed utratą ciepła i  zawilgoceniem ,przecież nie ma  na rynku materiałów do budowy domu które nie ciągną wilgoci .
Natomiast dachy są wykonywane z materiałów wodoodpornych , które nie przepuszczają wody , wiec  warstwę ocieplenia można dać od wewnętrznej strony , druga sprawa  to grubość pokrycia dachowego , a grubość ściany .
Nie zabezpieczenie wełny w pokryciu dachowym od wewnetrznej strony , folia paroizolacyjną to  samobójstwo dla tej wełny , zaś nie wykonanie wentylacji  dachu do zabójstwo dla więźby dachowej  , sam widziałem zgniłe krokwie , mokrą watę , zgniłe  deski
z wełną i membraną.
@heso
Ja tylko w formie krótkiego wyjaśnienia.
Podając przykład abyś ubrał tą wełnę, wyszedł na dwór w wietrzny dzień i sprawdził czy będzie ciepło - moim celem nie jest wygłupianie się ani tym bardziej cwaniactwo. Tutaj chodzi tylko o zrozumienie pewnych zjawisk i potrzeby stosowania oczywistych rozwiązań.
Podobnie jak Twoim celem nie jest cwaniactwo z testem płomienia świeczki i zawieszenia nad nim zimnego naczynia z wodą.
Nie ma potrzeby robienia tych testów aby zrozumieć jaki jest ich cel.
PS. Lubie pracować z ludźmi mądrzejszymi ode mnie.
Pozdrawiam serdecznie
Absolutnie akurat Ciebie nie miałem na myśli, pisząc o cwaniakach.
Dzięki za link o foliach Tyvek, poczytałem sobie, teraz już wiem, z czego mam zrobione  ubrania
ochronne dla budowlańców, to faktycznie takie sprytne włókna PE- wrzuciłem pod mikroskop.
Membrana, którą oglądałem, wyglądała inaczej, niż na tych zdjęciach, chodziło mi o otworki na zewnętrznej
warstwie osłonowej, polecam wszystkim taką obserwację, łącznie z rozwarstwieniem folii.
Zresztą w ogóle warto wszystko oglądać uważnie, tak jak przed wykonaniem jakiejkolwiek poważniejszej
pracy zastanowić się, nawet jak wszystko wydaje się oczywiste.
HS.
Polecam policzyć sobie punkt rosy dla ściany ocieplonej styropianem od wewnątrz i od zewnątrz, może to podpowie gdzie powinno się montować ocieplenie. (zwłaszcza przy grubych murach, dodatkowo nie rozumiem poco ocieplac wewnątrz tracąc p.użytkową, chyba że inaczej się nie da - czyt. zabytki )
Dach nie jest przegrodą termiczną tak jak ściana dlatego ociepla się gdzie chce ważne tylko aby pamiętac o wentylacji w odpowiedniej warstwie oraz o rodzaju izolacji.
Przy wykonaniu warstw dachu gdzie mamy deskowanie i papę niestety prawidłowo powinno zastosować się jaką kolwiek włókninę lub nawet najcieńszą membranę pomiędzy wełną, w szczelinie wentylacyjnej a deskowaniem leżącą na wełnie.
Edytowane przez szakallo
