MarysiaRR Opublikowano 9 Listopada 2017 Autor #101 Opublikowano 9 Listopada 2017 Tak pamiętam zasłaniałam ruszt już, dziś tego nie zrobiłam, co do rusztów niby czyszczę, ale nie sprawdzałam dokładnie, wajchą nie poruszałam wcześniej. To moje pierwsze kroki w paleniu dlatego co dzień uczę sie czegoś innego
Mikesz62 Opublikowano 10 Listopada 2017 #102 Opublikowano 10 Listopada 2017 Zanika ciąg w kominie, podejrzewam ,że masz duży przekrój komina, czapa zmniejszająca przekrój na wyjściu komina ,albo dmuchawa najlepiej ze sterownikiem PID ,taką jak ma kol.Witek, ona rązwiąże problem w 100 %.
radik81 Opublikowano 10 Listopada 2017 #103 Opublikowano 10 Listopada 2017 Poczekaj z tą dmuchawą. Niech koleżanka sprawdzi ruszt.
MarysiaRR Opublikowano 10 Listopada 2017 Autor #104 Opublikowano 10 Listopada 2017 Zanika ciąg w kominie, podejrzewam ,że masz duży przekrój komina, czapa zmniejszająca przekrój na wyjściu komina ,albo dmuchawa najlepiej ze sterownikiem PID ,taką jak ma kol.Witek, ona rązwiąże problem w 100 %. Niestety w tym przypadku jakieś inwestycje odpadają, mieszkanie jest wynajmowane, nie jest na tyle wspaniałe bym tutaj zostawiała jakieś pieniądze ponad. A właściciel? Właściciel ma to gdzieś, z resztą jak mi pokazywał jak rozpalać, palił od dołu i twierdził, że dam radę, bo tu chłop palił 10 lat i było wszystko super :) ... no a ja od dołu nie chcę palić.
MarysiaRR Opublikowano 10 Listopada 2017 Autor #105 Opublikowano 10 Listopada 2017 Co ja bym bez Was zrobiła! Ruszt faktycznie był zawalony kamyczkami trochę podłubałam i działa wajcha
MarysiaRR Opublikowano 10 Listopada 2017 Autor #106 Opublikowano 10 Listopada 2017 Na ruszt pionowy zrobiłam pokrywkę mocną z kilkunastu warstw folii aluminiowej i rozpalilam od tylu no i rozetka zamknieta.Teraz czekam na włączenie pompy i jak się będzie palić dłużej niż 3-4h to będzie ogromny sukces. 3majcie kciuki
Gość berthold61 Opublikowano 10 Listopada 2017 #107 Opublikowano 10 Listopada 2017 No to przegrałeś piwo. Z końcem listopada będę w Opolu. zapraszam :rolleyes: z tym rusztem trochę namieszałem bo ja mam ruszt wodny i na całej długości od przodu do końca ale te paluchy co wytrzepują popiół dosięgają tylko 13cm od końca nie do samego końca
marcus312 Opublikowano 10 Listopada 2017 #108 Opublikowano 10 Listopada 2017 http://czysteogrzewanie.pl/technika/drobne-usprawnienia-kotlow/
MarysiaRR Opublikowano 10 Listopada 2017 Autor #109 Opublikowano 10 Listopada 2017 Pompa już leci, pali się ładnie od tyłu wszystko, teraz idę szukać kogoś kto wykona mi pokrywkę rusztu z blachy, bo folia to rozwiązanie tymczasowe.
marcus312 Opublikowano 10 Listopada 2017 #110 Opublikowano 10 Listopada 2017 Zrobic wzór z tektury i wyciąc z blachy nawet 1mm wystarczy a do tego wystarczą ręczne nożyce do blachy Oczywiście z grubszej blachy bedzie lepsze trwalsze :D
MarysiaRR Opublikowano 10 Listopada 2017 Autor #111 Opublikowano 10 Listopada 2017 celujesz w moje majsterkowe zapędy wiec wyzwanie przyjęte :D
MarysiaRR Opublikowano 10 Listopada 2017 Autor #112 Opublikowano 10 Listopada 2017 O kurde zeszłam teraz bo kaloryfery gorące że dotknąć się nie da a na piecu 75... co robić?
Gość Skylux Opublikowano 10 Listopada 2017 #113 Opublikowano 10 Listopada 2017 Ja w Zębcu wkleiłem sylikonem czerwonym gruby sznur uszczelniający poziomo w połowie drzwiczek popielnikowych, na wysokości spodu rusztu pionowego. Odcięło to 100% powietrza z dolnej klapki.
drewniak Opublikowano 10 Listopada 2017 #114 Opublikowano 10 Listopada 2017 O kurde zeszłam teraz bo kaloryfery gorące że dotknąć się nie da a na piecu 75... co robić? Ograniczyć dopływ PP lub załkowicie zamknąć. Do pilnowania temper. służy miarkownik lub bieganie i regulowanie ręczne.
MarysiaRR Opublikowano 10 Listopada 2017 Autor #115 Opublikowano 10 Listopada 2017 Miarownik był ustawiony na 60 :o właśnie to mnie zdziwiło, ale już spadło. jednak dalej jest ok 65.
drewniak Opublikowano 10 Listopada 2017 #116 Opublikowano 10 Listopada 2017 Zmiana może być z nidogrzania na przegrzanie. Musisz uszczelnić wszystkie drzwiczki lub mniej opału ładować. Jak będzie 60* -70* to jest ok.
MarysiaRR Opublikowano 10 Listopada 2017 Autor #117 Opublikowano 10 Listopada 2017 No i chyba możemy mówić o sukcesie, jest już ponad 4h od włączenia pompy, temperatura na piecu utrzymuje sie ok 62C i nie wygląda na to, aby coś zaczęło spadać, cały węgiel ładnie się żarzy. Bardzo dziękuję jeszcze raz za rzeczową pomoc i chęć właśnie pomocy i cierpliwość ♥
drewniak Opublikowano 10 Listopada 2017 #118 Opublikowano 10 Listopada 2017 No to cieszymy się razem z Tobą !
PostępowyRolnik Opublikowano 10 Listopada 2017 #119 Opublikowano 10 Listopada 2017 Wiesz,że jak zamkniesz PP bo kocioł za bardzo grzeje to marnujesz opał?
MarysiaRR Opublikowano 10 Listopada 2017 Autor #120 Opublikowano 10 Listopada 2017 PP reguluje miarownik, ja z nim nic nie robię.
grybos1 Opublikowano 10 Listopada 2017 #121 Opublikowano 10 Listopada 2017 Ja w Zębcu wkleiłem sylikonem czerwonym gruby sznur uszczelniający poziomo w połowie drzwiczek popielnikowych, na wysokości spodu rusztu pionowego. Odcięło to 100% powietrza z dolnej klapki. Ja w swoim Ogniwie S6wc 13KW zablokowałem powietrze z popielnika jak na załączonych fotkach. W korpusie przyspawałem do kołnierza płaskownik o przekroju 5x40 natomiast w miejscu płaszcza wodnego uszczelniłem obustronnie silikonem czerwonym. Do drzwiczek przykręciłem dwa kątowniki które tworzą kanał pod sznur. Zanim to zrobiłem od wewnątrz ruszt pionowy zasłaniałem cegłą szamotową. Aby cegła zasłaniała cały otwór dokleiłem pasek z szamotu szerokości 15mm. Pozdrawiam
HarryH Opublikowano 10 Listopada 2017 #122 Opublikowano 10 Listopada 2017 Marysiu, Ogniwo to jeden z najlepszych kotłów zasypowych na tak mała moc. Nie jest to dzieło debila i ta szczelina powietrzna ma swoja funkcję, mianowicie chłodzi ruszt pionowy i drzwiczki chroniąc je odpowiednio przed popękaniem i wypaczeniem. Można to zatkać i oszczędzić kilka złotych na rok na węglu, ale można też narobić sobie kosztów na kilkaset złotych. Jeżeli mieszkanie jest tymczasowe, ja bym tego na pewno nie ruszał.
MarysiaRR Opublikowano 10 Listopada 2017 Autor #123 Opublikowano 10 Listopada 2017 Ja rozumiem, ale dlaczego węgiel mi się nie spala po całej powierzchni zasypu, tylko z przodu? Póki co zatykam folią, nie jest to najszczelniejsze rozwiązanie, żadnym silikonem itd, nie będę uszczelniać, bo zwyczajnie to nie na moje nerwy ;)
HarryH Opublikowano 10 Listopada 2017 #124 Opublikowano 10 Listopada 2017 Nadal tak jest po wyczyszczeniu rusztu?
PostępowyRolnik Opublikowano 10 Listopada 2017 #125 Opublikowano 10 Listopada 2017 Bo ten ruszt pionowy to do niczego jest nie potrzebny.
