Jak Dobrze Napalić? Ogniwo S7Wc 8 Kw
MarysiaRR
Tak pamiętam zasłaniałam ruszt już, dziś tego nie zrobiłam, co do rusztów niby czyszczę, ale nie sprawdzałam dokładnie, wajchą nie poruszałam wcześniej.
To moje pierwsze kroki w paleniu dlatego co dzień uczę sie czegoś innego
Zanika ciąg w kominie, podejrzewam ,że masz duży przekrój komina, czapa zmniejszająca przekrój na wyjściu komina ,albo dmuchawa najlepiej ze sterownikiem PID ,taką jak ma kol.Witek, ona rązwiąże problem w 100 %.
Poczekaj z tą dmuchawą. Niech koleżanka sprawdzi ruszt.
Niestety w tym przypadku jakieś inwestycje odpadają, mieszkanie jest wynajmowane, nie jest na tyle wspaniałe bym tutaj zostawiała jakieś pieniądze ponad. A właściciel? Właściciel ma to gdzieś, z resztą jak mi pokazywał jak rozpalać, palił od dołu i twierdził, że dam radę, bo tu chłop palił 10 lat i było wszystko super :) ... no a ja od dołu nie chcę palić.
Co ja bym bez Was zrobiła! Ruszt faktycznie był zawalony kamyczkami trochę podłubałam i działa wajcha
Na ruszt pionowy zrobiłam pokrywkę mocną z kilkunastu warstw folii aluminiowej i rozpalilam od tylu no i rozetka zamknieta.Teraz czekam na włączenie pompy i jak się będzie palić dłużej niż 3-4h to będzie ogromny sukces. 3majcie kciuki
Gość berthold61
No to przegrałeś piwo. Z końcem listopada będę w Opolu.
zapraszam :rolleyes: z tym rusztem trochę namieszałem bo ja mam ruszt wodny i na całej długości od przodu do końca ale te paluchy co wytrzepują popiół dosięgają tylko 13cm od końca nie do samego końca
Pompa już leci, pali się ładnie od tyłu wszystko, teraz idę szukać kogoś kto wykona mi pokrywkę rusztu z blachy, bo folia to rozwiązanie tymczasowe.
Zrobic wzór z tektury i wyciąc z blachy nawet 1mm wystarczy a do tego wystarczą ręczne nożyce do blachy  Oczywiście z grubszej blachy bedzie lepsze trwalsze :D
celujesz w moje majsterkowe zapędy wiec wyzwanie przyjęte :D
O kurde zeszłam teraz bo kaloryfery gorące że dotknąć się nie da a na piecu 75... co robić?
Ja w Zębcu wkleiłem sylikonem czerwonym gruby sznur uszczelniający poziomo w połowie drzwiczek popielnikowych, na wysokości spodu rusztu pionowego. Odcięło to 100% powietrza z dolnej  klapki.
Ograniczyć dopływ PP lub załkowicie zamknąć. Do pilnowania temper. służy miarkownik lub bieganie i regulowanie ręczne.
Miarownik był ustawiony na 60 :o właśnie to mnie zdziwiło, ale już spadło. jednak dalej jest ok 65.
Zmiana może być z nidogrzania na przegrzanie. Musisz uszczelnić wszystkie drzwiczki lub mniej opału ładować. Jak będzie 60* -70* to jest ok.
No i chyba możemy mówić o sukcesie, jest już ponad 4h od włączenia pompy, temperatura na piecu utrzymuje sie ok 62C i nie wygląda na to, aby coś zaczęło spadać, cały węgiel ładnie się żarzy.
Bardzo dziękuję jeszcze raz za rzeczową pomoc i chęć właśnie pomocy i cierpliwość
No to cieszymy się razem z Tobą !
PP reguluje miarownik, ja z nim nic nie robię.
Ja w swoim Ogniwie S6wc 13KW zablokowałem powietrze z popielnika jak na załączonych fotkach.
W korpusie  przyspawałem do kołnierza  płaskownik o przekroju 5x40 natomiast w miejscu płaszcza wodnego uszczelniłem obustronnie silikonem czerwonym.
Do drzwiczek przykręciłem dwa kątowniki które tworzą kanał pod sznur. Zanim to zrobiłem  od wewnątrz  ruszt pionowy zasłaniałem cegłą szamotową. Aby cegła zasłaniała cały otwór dokleiłem pasek z szamotu szerokości 15mm.
Marysiu, Ogniwo to jeden z najlepszych kotłów zasypowych na tak mała moc. Nie jest to dzieło debila i ta szczelina powietrzna ma swoja funkcję, mianowicie chłodzi ruszt pionowy i drzwiczki chroniąc je odpowiednio przed popękaniem i wypaczeniem. Można to zatkać i oszczędzić kilka złotych na rok na węglu, ale można też narobić sobie kosztów na kilkaset złotych. Jeżeli mieszkanie jest tymczasowe, ja bym tego na pewno nie ruszał.
Ja rozumiem, ale dlaczego węgiel mi się nie spala po całej powierzchni zasypu, tylko z przodu?
Póki co zatykam folią, nie jest to najszczelniejsze rozwiązanie, żadnym silikonem itd, nie będę uszczelniać, bo zwyczajnie to nie na moje nerwy ;)
Nadal tak jest po wyczyszczeniu rusztu?
