Schemat Podłączenia Sas Bio Smart 14Kw Grzejniki+Podłogówka+Cwu
Witam!
Bardzo proszę Was o pomoc.
Planuję zbudowanie kotłowni na podstawie schematu z instrukcji TECH'a - dostawcy sterownika do mojego pieca.
Izolacja domu:
- ściana ytong 24cm + 15cm styropian biały
- posadzka 11cm styropian biały
- strop 30cm wełna
Dom powierzchnia 100mkw + wysokie poddasze. Na chwilę obecną będzie nieużytkowe, jednak za 4-5 lat planuję je zagospodarować i ogrzać(stąd piec 14kW).
Ogrzewanie podłogowe 4 pętle każda po około 100m rury PEX16. (zbudowane na rozdzielaczu z rotamerami bez grupy mieszającej)
Ogrzewanie kaloryferami (z zaworami termostatycznymi) - 3szt + drabinka łazienkowa(zawór zwykły) (zbudowane na rozdzielaczu)
Bojler 140l ERMET.
Poniżej schemat na podstawie którego planuję zbudować kotłownię:
Aktualnie mam już na u siebie:
Bojler EMET 140l
2x Zestaw regulacyjny Afriso zawór 4 drogowy DN25 + siłownik
Pytania, które mnie nurtują:
1. Czy zawór -drogowy nie powinien być umieszczony zaraz za piecem?
2. W module sterownika mam możliwość podłączenia 1 zaworu 4-drogowego (nr8) od kaloryferów, co z zaworem od podłogówki, czy muszę dla niego zainstalować dodatkowy sterownik?
3. Czy istnieje możliwość zastosowania 1 pompy na powrocie dla grzejników i CWU, zamiast 2 na zasilaniu?
4. Jakie pompy do takowej instalacji będą odpowiednie? Kalkulator Wilo podaje 20/1-4 dla ogrzewania i CWU. Czy wato inwestować w autoadapt?
1. Czy zawór -drogowy nie powinien być umieszczony zaraz za piecem? - jak najbliżej kotła , jak są dwa to oba
2. W module sterownika mam możliwość podłączenia 1 zaworu 4-drogowego (nr8) od kaloryferów, co z zaworem od podłogówki, czy muszę dla niego zainstalować dodatkowy sterownik? - a po co ci siłownik na grzejniki - tam ustawiasz jakieś 40% otwarcia i to wszystko o temp w pomieszczeniach dbają termostaty na grzejnikach, a siłownik dajesz na podłogówkę
3. Czy istnieje możliwość zastosowania 1 pompy na powrocie dla grzejników i CWU, zamiast 2 na zasilaniu?- na pewno nie!
Ale bardzo możliwe, że potrzebna będzie dodatkowa pompa na powrocie z zaw 4-D do kotła  - po prostu masz małe zaw 4-D, powinny być większe -5/4" to minimum
Na grzejniki i CW to tak jak piszesz 25/40, z tym że na grzejniki x głowicami termostatycznymi to z autoadaptem
Na podłogę to warto 25/60 bez autoadaptu.
Dzięki Sambor za porady.
Odnośnie zaworów 4d - mogę je wymienić na większe. Czy 1 1/4 będą ok? Jeden z siłownikiem dla podłogówki, dla kaloryferów bez?
Czy w tym wypadku będę mógł użyć 1 pompy dla CWU i kaloryferów?
Edytowane przez radwan
Sprawdź jakie masz wyjście w kotle i zaw 4-D powinien być minimum takiej średnicy jak to wyjście,
Nie zastosujesz 1 pompy do CW i CO - muszą być 2
Dzięki Sambor! Wyjście mam 1 1/4 czyli takowego szukam.
Czy te pompy będą ok?:
LFP POMPA OBIEGOWA EXPERIA 25/40 LESZNO AUTOADAPT
LFP POMPA OBIEGOWA EXPERIA L 25/40 LESZNO ALPHA 2L
LFP POMPA OBIEGOWA EXPERIA L 25/60 LESZNO ALPHA 2L
Alpha 2 ( z auto) oraz Alpha 2L(bez auto) to modele pomp Grundfos i takowe oczywiście mogą być do Twojej instalacji
Tak na marginesie zawór 4D nie jest najszczęśliwszym rozwiązaniem
W takim układzie z 2 4-D na podłogę i grzejniki osobno to dobre rozwiązanie, szeczególnie jak jest zaw 4-D na grzejniki ustawiany manualnie.
Jakbyć dodatkowo dał pompę na powrocie to jest prawie ideał
Sambor jaką pompę na powrót sugerujesz? 25/40 wystarczy?
Jak z góry decydujesz się na pompę na powrocie z 4D(zapominamy o grawitacji w obiegu kotłowym) to rozmiar tego zaworu wystarczy 1" tylko czy sterownik ją obsługuje
Edytowane przez odpowietrznik
Według instrukcji TECH 580 z PID podejście mam na
Pompa CWU
pompa CO
pompa dod.1
pompa dod.2
Na powyższym schemacie była jeszcze pompa cyrkulacyjna, którą wywaliłem, gdyż nie chcę cyrkulacji. Myślę zatem że obsłuży.
Początkowo chciałem 1 pompę, teraz wychodzi że będą 4:) Ale jak mówicie że tak będzie idealnie to tak też zrobię. Wolę ominąć późniejsze problemu. Dziękuję za pomoc. Na jakich rurach miedzianych robi w tym wypadku instalację? 28wystarczy?
Dla podsumowania schemat z pompą na powrocie.
Wystarczy Cu 28 chociaż do pierwszego 4D nie zaszkodzi stal 5/4" lub CU 35 to będzie krótki odcinek
Kocioł w układzie otwartym czy zamkniętym?
Dzięki wielkie! Tematu nie zamykam gdyż pewnie pojawią się mi jeszcze pytania do Was w trakcie instalacji.
Po skończonej robocie pochwalę się jak wyszło :)
Odpowietrznik- w poście 13 jest źle wstawiona pompa kotłowa!
Ona obsługuje tylko 1 obieg - CO a musi oba - CO i podłogę
Idea wygląda tak:
Z pompą kotłową można po całości calem polecieć, łącznie z zaworami 4D. Będzie taniej i łatwiej wykonać.
Dzięki wszystkim za rady!
Pompy już pozamawiane, piec niestety nie dojechał na weekend :(
