Dziękuję Juzef.Założyłem kierownicę powietrza wtórnego i poczyniłem próby ale temperatura na szczęście jest taka,że nie trzeba palić w kociołku.Widzę,że faktycznie piec jest bardziej czysty i wypalony.Tak po cichu liczyłem na Twoje wsparcie odnośnie mojego pierwszego postu dot.odzyskania ciepła na wymiennik CWU ze spalin.Gdybyś miał jakąś wiedzę,to proszę o info.gdyż prawodpodobnie jeszcze w maju będę podłączał nowy piec./ Camino 3/6 z 1995 roku,funkiel nówka nie widział ognia i wody,przestał tyle lat w pomieszczeniu i nie doczekał się woli właściciela do zamontowania/.Pozdrawiam.
  • 3 miesiące temu...
Opublikowano (edytowane)
Mam piec Camino
Chodzi mi po głowie coś takiego
zastosować blachę - przegrodę, tak aby zrobić komore "sasypową" i automatycznie skierować spaliny i żar głównie na ścianę tylnią
Wiadomo, że nie uszczelnię w 100 % blachę, ale powinienem większą część żary i spalin skieroć na tylnią scianę.
Blacha by była podwieszona do sufitu pieca i stać równolegle do sciąny tylnej pieca na rurach, które będą po bokach, jest zastosowana dmuchawa w drzwiczkach tylnich
Chciałbym tym sposobem uniknąc efektu, że spaniny gorące lecą bezpośrednio do ujścia, czyli do luku kominowego
Edytowane przez genesis72
Gratulacje- właśnie wynalazłeś kocioł DS (dolnego spalania) hehe
Blacha pozbawiona chłodzenia szybko się wypali od żaru.  Więc pomysł będzie funkcjonować, ale bardzo krótko.
Jak to zda egzamin, pomyśle na ceramiką - płytą z szamotu
wczoraj zrobiłem rozruch camino bez przeróbek
zasypałem go troche koksem reszta węglem (groszek) na przemiam
odpaliłem od góry,
drzwiczki na górne zakryte
dół otwarty
wczoraj go zasypałem 21 dzisiaj godzina 7 jeszcze był żar na dole temperatuja rano spadła do 43 stopni na piecu
Zdjęcia przedstawiają...wszystko widać!
Na dole nie mam takiego wytłoczenia i półki na "plecach"
w góry mam wytłoczenie
Dlaczego była taka zrobiona taka "półka" , jakie miała znaczenie?
  • 2 miesiące temu...
Witam ponownie
W swoim Camino próbuje palic od góry
Bardzo ładnie się pali, praktycznie bez dymy.
Po zasypie uzyskuję do 10-12 godzin az się wszystko wypali
zasypuje tzw miałem 29 (z duzymi kawałkami )
Piec jest nastawiony do 53 stop (sterownik)
Mam zastosowana dmuchawe w drzwiczkach dolnych
Zamiast rusztu pionowego,, mam wlożony szamot i wate mineralna (uszczelnienie)
Zastosowałem tzw kierownicę, aby spaliny nie trafiały bezpośrednio do luftu, aby spaliny gorące próbować przekierować na ścianę tylnią
A jak płomienie z tej odsiewki nie za długie . Przy paleniu drobną frakcją paliwa przydaje się rura wstawiona w palenisko z otworami co ok 8 cm  zaślepiona od góry .Rura robi za powietrze wtórne i zawsze jest go  trochę nad  zasypem z najwyższego poziomu otworów . Camino pociągnie ładnie i na samym miale bo do  grubszego węgla to bym nie zalecał , za dużo ciepła wydmuchuje w komin . Przy gęstym opale i krótkim płomieniu może być .
Napisz jak ustawiłeś dmuchawę .
Dmuchawa jest max do na 4 biegu (max12)
Wczoraj dodałem szamotkę na dół tylnej sciany (idea ma być taka: nie zatyka rusztu przez wydostaniem sie powietrza pierwotnego na scianę tylnią)
zasypałem piec ok 20 (temp max 53), ustawiłem dmuchawę na max 1, dzisiaj o 6 jeszcze był żar, myślę że by pociągną jeszcze 2 godziny
Ta szamotka jest zbyteczna .
Camino pomiędzy członami ma po 3 skośne kanały z każdej strony  do napowietrzenia paliwa . Należy sprawdzić przy czyszczeniu kotła czy są drożne . Do części skośnych jest dostęp od strony paleniska natomiast do kanałów pionowych od strony popielnika . Drut długości ok 15 cm powinien do tego czyszczenia wystarczyć .
Dmuchawę ustaw tak aby nie wytwarzała nadciśnienia w komorze spalania . Do tego potrzebna kartka papieru przyłożona do otwartej klapki PW górnych drzwiczkach . Jeżeli podciśnienie będzie ją utrzymywało na miejscu to jest ok. Zwiększaj obroty dmuchawy do momentu aż kartka spadnie i to będą obroty dmuchawy których nie wolno Ci przekroczyć . Wszystko poniżej tych obrotów będzie do przyjęcia uwzględniając to co się dzieje w palenisku .
No i najważniejsze - czopuch na pełne otwarcie .
Edytowane przez mac65
Dmuchawe mam chyba za dużą, bo nie moge niżej zejść
Czy możesz mi na zdjeciu pokazac te kanały?
Czy drzwiczki górne powinny byc gorace?
Kanały powietrzne  widać na fotkach w tym temacie posty 4-6 na 1-ej stronie .
Dmuchawę ustawiasz przy palącym się kotle a jeśli nadmuch jest za duży to możesz ograniczyć go zaklejeniem na próbę części wlotu powietrza do niej samej oczywiście po stronie ssącej.
Tak drzwiczki górne się nagrzewają i to dość sporo .Ekran po wewnętrznej ich stronie jest dość symboliczny a wylot spalin z paleniska bardzo blisko.
Czy jest to możliwe że ja ich nie mam?
Czy go górnych drzwiczek można przykrecić blachę, aby zmiejszyć nagrzewanie sie samych drzwiczek?
Tu je widać nad rusztem do ok 15 cm a co do drzwiczek można by przykręcić już istniejący ekran tylko na dłuższych śrubach niż te które są oryginalnie i między drzwiczki a ekran dać podkładki dystansowe 2-3 cm .
Dzieki
Nie wiedziałem
Muszę poogladać od srodka swojego camino
Czy te otwory są z popielnika spod rusztu i przechodzą nad ruszt?
Pokazał bym Ci jak to wygląda przy rozebranym kotle ale nie mam w tej chwili czym zrobić fotki  a kanały przechodzą z popielnika aż do tych skośnych półek . Skosy są w dół w kierunku paleniska a za nimi niewidoczny jest pionowy kanał prosto z popielnika .
Jaka jest mniej wiecej sprawności camino
W literatury to ok 77%
Czy to oznacza że z 1 kg węgla camino potrafi uzyska 77% ciepła (minus popiuł i to co do komina leci (tylko ile do komina leci))
Tak się zastanawiam, czy palenie w piecu gazowy o sprawności np 90%, nie jest dużo sprawniejsze niż palenie w piecu Co
Camino to kocioł do spalania koksu. W bardzo optymalnych warunkach, może zbliży się do tej wartości.
Na węglu jeśli osiąniesz 50%, to będzie dobrze.
