Hmmm, nie wiem... a co się dzieje z ikonką domku? Musisz przyobserwować czy tak samo zmienia się z czerwonego na żółty i spowrotem..moze jakiś problem z komunikacją między piecem a sterownikiem pokojowym
Na wykresie widać że piec za każdym razem grzeje cwu. Pompa c.o. podpięta pod wyjście dodatkowe i pracuje z przerwami... też dziwnie. Instalacja grzejniki/podłogówka a żadne zawory nie są załączone.... jak jest regulowana temperatura?Sporo tutaj niejasności. Czy do tej pory tzn. przez 3 lata byłeś zadowolony z efektów i pracy pieca?
jakie są ikonki domku w momencie grzania i wygaszanie... czy zmieniają się kolorami czy nonstop żółty?
To jest dziwne
Edytowane przez gilal
Gilal..zgadza się, o pompie c.o. wspomninalem,  wyjście dodatkowe 2 nie zauważyłem... faktycznie jest coś z chrzanione. Tylko skoro 2 sezony było okej i teraz jest problem, to nie wiem co jest grane
Nie wiem. Może spadki napiecia, może.
To jest do ustawienia tylko trzeba normalnie wskazać sterownikowi. Tu mi się wydaje, że nie ma siłownika i sterowanie jest pompą. I takie było założenie. Tak też można, jak komu tam pasuje.
Zauważyliście na wykresie ze temp. cwu. rośnie razem z temp. pieca?   coś tam jest nie tak, ale mamy za mało informacji, mało zdjęć instalacji i jej danych jak jest zbudowana.
Dziwne bo jak pisze kolega, że wcześniej było ok
Pewnie tak. Można dla sprawdzenia ustawić większą histereze pomieszczenia. I zobaczysz czy będzie inna reakcja
Ale jak chcesz to grzanie CWU i pomieszczenia powinno być niezależne
No i ok. Poprostu trzeba wszystko przejrzeć i ustawić wedle swoich potrzeb :)
A nawet jak coś nie tak to warto zaobserwować co będzie się działo  i reagować
Kurde, nie widzę tego. Coś daje sygnał do takiej reakcji. Nic innego. Trzeba dokładnie wszystko przejrzeć
Może odłącz sterownik na noc... może on wariuje jak ma włączony tryb nocny. Ja obstawiam termostat pokojowy ze z nim coś nie tak
Najpierw trzeba zobaczyć co tam jest za kotłem, a potem sprawdzić ustawienia co czym steruję lub można sterować. Na koniec jak ustawiony jest panel pokojowy
Ewidentnie ster dostaje jakieś info do rozpalania i odwrotnie :)
