Defro Bio Slim 15kW - proszę o opinie
17 minut temu, Trolik76 napisał:
Chcem popróbować
Heheh... lepiej popróbować innych rzeczy niż palenia w manualu :)
  • Odpowiedzi 1.2 tys.
  • Wyświetleń 335.7 tys.
  • Bardzo dobre taczki, niezłe betoniarki a kotły - po prostu mają w swojej ofercie produkcji. :) W każdym razie są na rynku lepsze.
  • Hejeczka, tak informacyjnie pisze... mam zawór czterodrogowy i z niego rozchodzi się na grzejniki i podłogowe (ona ma dodatkowo zawór mieszający do obniżenia temp.) wygląda to tak że mam ustawione na
  • Przy tym metrażu to moim zdaniem wynik dobry
@Trolik76BS10 ale możesz sprubować
Takie pytanie... Jaką opcje wybrać na wyjściu dodatkowym aby pompa działała od np. 50* na piecu i działała do momentu dogrzania budynku, w tym momencie pompa się ma wyłączyć.
Chyba już wiem, mam wolne wyjście pompa co,i załączenie od 50* a w regulatorach pokojowych w głównym menu instalatora zaznaczyć pokojówka co. Dobrze to kminie?
A chodzi mi o cwu, tzn. mam na stałe zaznaczone w termostacie dogrzewanie piętra od 16 i w tym momencie aby piec dogrzewał również cwu. Często zdarzało się tak, że piec dogrzał piętro i się wygasił a za 10min. znowu rozpalanie przez cwu. Pompę przepiąłem na co, zobacze czy się to sprawdzi.
Edytowane przez pepa81
Tylko mnie proszę nie lińczować...
Ooo Stary dobrze widzę ! Drzewo!
Opowiadaj wrażenia?
Mam takie odczucia ze szybciej się nagrzewa, a jeżeli tylko chwilą dogrzewa dom, to później.... trzymie. O 13.20 piec się wyłączył a drewno się paliło do 16 i trzymało temperaturę. Będę testował przy samym cwu.,pierwsze bez drewna i zmierzę ile czasu się nagrzewa a później z drewnem i pomiar. Wiadomo że spalane drewno też oddaje jakąś energię przy spalaniu. W każdym bądź razie będę próbował czy to ma sens.
Mam jeszcze pytanie:co ustawić aby zawory sie zamykały do 0% przy grzaniu samego cwu w trybie pomp równoległych? dodam że nie wchodzi w grę obniżenie temp.na zaworze
Może minimalne otwarcie zaworu!?
Nic nie da, zawór i tak się otworzy żeby osiągnąć temperaturę. Chyba że piorytet CWU włączy ale nie wiem czy zadziala bo na Sasie nie działa :P
Edytowane przez Kazio321
  • 1 miesiąc temu...
Taka sytuacja... dodam że odpiąłem podajnik i zapiąłemi jest okej, ale tak czy siak zgłosiłem reklamację, dobrze że mam film do pokazania
I co w tym dziwnego, że hałasuje na sucho? Przecież to nie jest łożyskowane, koniec jest swobodny i musi jęczeć bez pelletu.
Ale to hałasuje dosyć mocno a tym bardziej że nad kotłownią jest sypialnia i wszystko słychać. Nie było tego od samego początku tylko pod koniec tego sezonu i nie zawsze. Mnie osobiście drażnią te dźwięki i to jest podczas normalnej pracy kotła.
Może trzeba trochę wyczyścić w środku tam gdzie ślimak obraca się. Może być jakiś zbity pył, nagar...
Odpiąć zaczepy, delikatnie wysunąć i sprawdzić. Przy okazji sprawdzić mocowanie ślimaka czy dokręcona śrubka. Oczywiście wszystko na wyłączonym sterowniku :)
Pozdrawiam i powodzenia :)
Ociera z jednej strony ślimaka. Mogło coś się trafić twardego w pellecie i dostało się pod zwój ślimaka powodując jego wykrzywienie i w konsekwencji obraca się teraz mimośrodowo.
Otwórz drzwiczki włącz podajnik i zerknij do środka powinieneś zobaczyć w którym miejscu ślimak ociera o obudowę.
Ogólnie wyciągnąłem cały ślimak odpinając zaczepy palnika i włożyłem na swoje miejsce i jest okej, jednak to było już po telefonie do sklepu w którym zakupiłem piec. Czekam na telefon z serwisu co powiedzą, jednak moim zdaniem nie powinno mieć miejsca takie zdazenie. Jest jeszcze gwarancja, także korzystam.
Jak najbardziej
Serwisy muszą jednak czasami mieć mocne nerwy odbierając takie zgłoszenia. Ale ok mamy takie prawo.
Edytowane przez Darekgra
Następny krok to spuścić olej z silnika samochodu i nagrać film dla dilera, jak panewki stukają.
Jeżeli w aucie coś zaczyna stukać a jest na gwarancji to jadę do serwisu na kontrolę choćby mieli fuknąć wd40 i po sprawie, tak samo z każdym innym zakupem... jest gwarancja to jest ich zasrana za przeproszeniem sprawa aby choćby fuknąć tym wd40 aby było dobrze... uczyć się, dopracowywać, poprawiać aby było jak najlepsze, tym bardziej że rynek w tej branży jest spory. Taki kocioł nie kosztuje 5 zeta aby odpuścić i samemu łapy tam pchać.
Takie moje zdanie.
Takie moje zdanie.
No tak, tylko taki samochód i taki kocioł potrzebuje serwisu od strony użytkownika , czyli czasem trzeba coś posmarować , czasem wymienić części , no zakładając że do samochodu lejesz tylko najlepsze paliwo na najlepszych stacjach , tak samo w kotle rozumiem że tylko stosujesz najlepszy pellet , ( w słabej jakości pelecie często coś można znaleźć ) wiec się nie dziwie takim sytuacją .
Witam forumowiczów. Na początku uprzedzam, że jestem kompletnym laikiem jeśli chodzi o sprawy związane z piecem, CO, CWU itp itd. W załączniku zdjęcia, które pomogą opisać sytuację. A więc dom nowowybudowany, ocieplenie styro 20cm, wełna 25cm, posadzka 10cm. Piec Defro Bio Slim 15kw, jeden grzejnik lazienkowy, poza nim 130m2 podłogówki. W 5 pomieszczeniach mam zamontowane regulatory pokojowe do ustalania temperatury, jeden jeszcze nie jest podłączony.  I teraz sprawy, które mnie nurtują a których mój hydraulik nie umie mi wyjaśnić:
1) co zrobić aby sterować piecem przez aplikację, przez komputer? Hydraulik mówi, że piec ma wbudowany moduł do internetu a ja w opcjach widzę tylko "moduł ethernet" i później nie wiem co dalej wpisać, ustawić. Pooglądałem troche YT i widzę, że ludzie mają takie małe białe moduły wifi zamontowane na kabelku do pieca? To takie coś musiałbym dokupić?
EDIT z tego co jeszcze doczytałem to powinienem mieć zamontowaną listwę L7 + moduł RS a nie L5?? Czyli ogólnie mam to źle dobrane tak?
2) na yt widziałem, że jedni mają histerezę na 2 stopnie, inni na 8, rozumiem, że są to ustawienia bez PID? Bo gdy u mnie ustawiłem na 2 czy 8 to piec dochodził do 70 i spadał do 50 więc 20 stopni mniej. PID mam włączony.
3) dzisiaj na noc ustawiłem na dwóch regulatorach (salon + lazienka) temperaturę 21,5, rano się budzę i widzę, że jest tam 22,2. Dlaczego została przekroczona ta wartość?
3) jak należy to wszystko poustawiać (może mam zbyt ubogie wersje regulatorów) aby osiągnąć taki efekt: pracuję z żoną w godzinach 6-16 i jak wracam do domu to obecnie mam w nim +- 20 stopni. Chciałbym na powrocie mieć już stopni około 22 i tak do godziny dajmy na to 22:00. Później piec ma się sam wyłączyć i znowu na drugi dzień na powrocie z pracy o godzinie 16:00 ma pokazywać w pokoju 22 stopnie. Zdjęcie z końcówką 202 to praca pieca dzisiaj w nocy. No i na takim paleniu zjadł chyba z 3kg pelletu.
Jak najdą mnie jeszcze jakieś pytania to będę pisać.
Edytowane przez kusmi19
Panowie, sprawdzajcie swoje palniki puki mają gwarancję... mój ma do 30 mają i już zgłoszenie poszło...
Trudno powiedzieć kiedy i jaka przyczyna, przy czyszczeniu zobaczylem, a czytałem że starsze wersje palnika tzn. te spawane lubią pękać.
A gdzie to dokładnie puściło? Sorki, ale zdjęcie tak blisko, że nie mogę załapać gdzie to jest :)
