gilal Opublikowano 17 Grudnia 2017 #876 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2017 Tak na szybko sonda 20171216_131213.jpg 20171216_131240.jpg 20171216_131322_001.jpg 20171216_150522.jpg Później dodam jak pracuje z mocą 20 KW. Sonda u mnie wywróciła cały proces spalania takiej mocy nadmuchu to bym nigdy nie pomyślał , że mam ustawić, a jednak przejęła ona wyższość nad regulatorem i jego wprowadzonym nastawami w trybie FL. Podłączenie bezproblemowe , nastawy też wszystko jasne i przejrzyste , ponadto zmniejszyła mi dawkę podawania paliwa o 100 gr co zauważyłem na najmniejszej mocy 5 KW to na tych większych chyba też. Muszę jeszcze przeważyć pellet i zrobić test podajnika bo jadę na starych wprowadzeniach.Nie chcę chwalić dnia przed zachodem , ale uważam , że jest to trafiony zakup. Witam Widzę, że sondę dałeś pod lekkim kątem :) Czekam z niecierpliwością na dalsze info jak pracuje palnik z pomiarem sondy. No i jak wygląda kociołek w takiej pracy. Dziękuję :) Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robin60 Opublikowano 17 Grudnia 2017 #877 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2017 (edytowane) Już, więc tak , że dziś dzień święty świętuj nie robiłem testu podajnika ani wagi pelletu na starych nastawach kolega @Darek21 uważa, że to nie ma wpływu - zobaczymy. Palnik odpalił się gdyż termostat kazał grzać chałupę. Przedstawia się to tak Palnik pyka na małej mocy by nagrzać chałupę Dotychczas najwyższa wartość nadmuchu przy 20 KW miałem 50 , czyli różnica jest znacząca., zaś przy 5 kw 26. Edytowane 17 Grudnia 2017 przez robin60 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek0407 Opublikowano 17 Grudnia 2017 #878 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2017 Przy mocy niecałej 20kW miałeś nadmuch aż 74%, dobrze to widzę. Jeśli tak, czy była to wartość chwilowa czy przy tej mocy na tym poziomie siła nadmuchu ustaliła się przez dłuższy czas. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek0407 Opublikowano 17 Grudnia 2017 #879 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2017 Wrzuć wykres z mocy palnika i nadmuchu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robin60 Opublikowano 17 Grudnia 2017 #880 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2017 (edytowane) @Tomek tam gdzie jest 100 to czyszcenie @Gilal tak czujnik dałem zgodnie z instrukcją DTR. Musze jeszcze wprowadzić jeden parametr PI w celu poprawy stabilności tlenu na poszczególnych wartościach ale po mału do tego dojdę U mnie płomień najwyższy jaki zauważyłem to 75 % oscyluje średnio w okilicach 55 % Edytowane 17 Grudnia 2017 przez robin60 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek0407 Opublikowano 17 Grudnia 2017 #881 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2017 Bo jeśli nadmuch oscyluje w takich dużych wartościach do muszę przemodelować moje myślenie. Do tej pory to raczej zmniejszałem nadmuch a teraz ... to już sam niewiem. Chociaż patrząc na mój wymiennik to jeszcze mu brakuje do wymarzonego kolorku siwego. Płomień mam 100% przez cały okres palenia ale wymiennik jednak tak jakby okopcony ( pellet jasny ), nadmuch 50%. Chyba może pójdę w zwiększenie nadmuchy, czekam z niecierpliwością na Twoją relację z palenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek0407 Opublikowano 17 Grudnia 2017 #882 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2017 A jaka moc ( bo na wykresie tylko w procentach podana) , jak wymiennik jego wygląd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek0407 Opublikowano 17 Grudnia 2017 #883 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2017 @Tomek tam gdzie jest 100 to czyszcenie 4B09MB0ZJ6CHJ2CA00200_2017-12-17 11_09_2017-12-17 17_09.png @Gilal tak czujnik dałem zgodnie z instrukcją DTR. Musze jeszcze wprowadzić jeden parametr PI w celu poprawy stabilności tlenu na poszczególnych wartościach ale po mału do tego dojdę U mnie płomień najwyższy jaki zauważyłem to 75 % oscyluje średnio w okilicach 55 % matko jedyna to ja przy mocy 26kW bym musiał pędzić wiatrak no chyba na 80%, przerażające, chyba, że w ten sposób nie można myśleć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robin60 Opublikowano 17 Grudnia 2017 #884 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2017 Na mocy 20 KW palnik chodzi za stałym nadmuchem 74 75 % troche moduluje ale nie znacznie tak by utrzymać tlen w spalinach, jak widzicie temp spalin nie wysoka. Bedę testował zmiejsze sondzie zakres referencyjny modulacji z 25 na 20 oraz parametr PI ustawię. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Benton661 Opublikowano 17 Grudnia 2017 #885 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2017 Panowie, spokojnie z tymi nadmuchami. Poczekajmy aż kolega Robin zważy pellet i ustali faktyczną wydajność podajnika. bo mogą być duże przekłamania, może podajnik sypie więcej niż powinien i dlatego sonda koryguje nadmuchem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Benton661 Opublikowano 17 Grudnia 2017 #886 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2017 Swoją drogą, jakim cudem masz poziom paliwa na zero i sterownik nie zgłasza alarmu? Chciałbym u siebie to wyłączyć żeby nie uzupełniać poziomu paliwa w sterowniku, tylko nie wiem jak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robin60 Opublikowano 17 Grudnia 2017 #887 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2017 (edytowane) Zgadzam się w pełni z kolegą @Benton661 muszę na spokojnie wszystko ze szwajcarską precyzją sprawdzić. Nie robiłem jeszcze kalibracji poziomu dziewiczy nastaw Dodam , że za kilka dni zrobię Wam zdjęcie wymiennika , ale już po dobie widzę siwy nalot, pomimo , że w dniu wczorajszym czyściłem wymiennik po 2,5 miesięcznym paleniu na ruszcie gdzie utylizowałem drewno :D , z czego byłem bardzo zadowolony. Edytowane 17 Grudnia 2017 przez robin60 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Benton661 Opublikowano 17 Grudnia 2017 #888 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2017 Nie myślałeś o dołożeniu dodatkowej pompki na powrocie za zaworem 4d? 15 stopni różnicy między zasilaniem a powrotem to dużo... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robin60 Opublikowano 17 Grudnia 2017 #889 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2017 (edytowane) Patrzysz na ten parametr gdy tuż palnik wystartował ale jak jak już ustabilizuje temperaturę , zapewniam Cię powrót w okolicach 55 w godzinach gdzie grzałem dom 16.30 17,20 potem postój . Edytowane 17 Grudnia 2017 przez robin60 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
harii Opublikowano 17 Grudnia 2017 #890 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2017 Witam Coś z tym dużym nadmuchem jest , ja w 26kW miałem ustawione na max mocy 35% wiatru , teraz ustawiłem 50% wiatru i spala na dobę o 5 kg mniej , nieznacznie wzrosła temperatura spali z 80 na 90 ale i tak jestem zadowolony bo przyznam się że trochę chla tego pelletu , 35 kg na dobę , kupując palnik liczyłem na jakieś oszczędności . idę zwiększyć wiatr do 60 i zobaczę po 24h co z tego będzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
palacz66 Opublikowano 17 Grudnia 2017 #891 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2017 Ale jak za dużo dasz nie będzie wyrzucał czytać wydmuchiwany pellet do popielnika? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robin60 Opublikowano 17 Grudnia 2017 #892 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2017 (edytowane) Jak mierzyłem odległość szanowny kolego @palacz66 patrzyłem na popiół spalony w pył. Są małe grudki 2-5 % w popiele ale to chyba z tego , że wygasił i wyczyścił komorę i nie zdążył spalić. Edytowane 17 Grudnia 2017 przez robin60 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Benton661 Opublikowano 17 Grudnia 2017 #893 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2017 Panowie, obserwujcie płomień a nie bezmyslnie zmieniajcie nadmuchy:http://www.moderator.com.pl/pl/serwis/dzial-techniczny/faq-najczesciej-zadawane-pytania.html Płomień powinien być długi, spokojny żółto-pomarańczowy. Krótki, porozrywany, jasnożółty to za dużo powietrza i grzejemy komin Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
harii Opublikowano 17 Grudnia 2017 #894 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2017 tego nie wiem , ale jak nie sprawdzę to się nie dowiem , nie wiem też czy duży nadmuch nie będzie powodować szybszego zanieczyszczenia komór kotła ( czy popiół nie będzie wędrował do góry ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Benton661 Opublikowano 17 Grudnia 2017 #895 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2017 Dobrze kombinujesz, to jedna z wielu wad zbyt dużego nadmuchu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
harii Opublikowano 17 Grudnia 2017 #896 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2017 Dopowiem jeszcze że w poszukiwaniu oszczędności a właściwie ekonomicznego sposobu palenia przeprowadziłem trzy testy 1- moc 26 kW włączone FL i długi nadzór z mocą 6 kW .- dobowe spalanie 35kg 2- moc 26 kW,wiatr 50, FL i nadzór wyłączone , h1 na 3, h2 na 5, moc min 8 kW - dobowe spalanie 35 kg 3- moc max 20 kW, wiatr 50, FL i nadzór wyłączone h1 i h2 bez zmian - dobowe spalanie 35 kg Wczesniej wiatr przy mocy max był 35 ale spalanie było jeszcze większe , mimo że płomien był bardzo ładny , jasna pomarańcza długi i oscylował przy 100% , kocioł jasnopopielaty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gilal Opublikowano 17 Grudnia 2017 #897 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2017 @Tomek tam gdzie jest 100 to czyszcenie 4B09MB0ZJ6CHJ2CA00200_2017-12-17 11_09_2017-12-17 17_09.png @Gilal tak czujnik dałem zgodnie z instrukcją DTR. Musze jeszcze wprowadzić jeden parametr PI w celu poprawy stabilności tlenu na poszczególnych wartościach ale po mału do tego dojdę U mnie płomień najwyższy jaki zauważyłem to 75 % oscyluje średnio w okilicach 55 % Super :) Dziękuję za odpowiedź Czekam na dalsze informacje ze spalania i jak wygląda kociołek w środku. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arekgr Opublikowano 17 Grudnia 2017 #898 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2017 Czyli sonda podważa słuszność usilnego walczenia o 100% płomienia? Obserwacja komory i płomienia to wlasciwsza droga, prawda? Tylko ta temp spalin, u mnie i tak jest stosunkowo gorąco, bo 110* to raczej norma - chyba RCK będzie potrzeba zamontować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
laptop Opublikowano 17 Grudnia 2017 #899 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2017 (edytowane) 1- moc 26 kW włączone FL i długi nadzór z mocą 6 kW .- dobowe spalanie 35kg 2- moc 26 kW,wiatr 50, FL i nadzór wyłączone , h1 na 3, h2 na 5, moc min 8 kW - dobowe spalanie 35 kg 3- moc max 20 kW, wiatr 50, FL i nadzór wyłączone h1 i h2 bez zmian - dobowe spalanie 35 kg A nie myślałes o tym, aby dać mu trochę czasu na "wyhamowanie" ? Daj mu moc 24/16/7 kW i rozciągnij histerezy, H2-10 H1-5.Choć w zasadzie nie wiem jaką masz H kotła... oraz jego T. Edytowane 17 Grudnia 2017 przez laptop Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtas85 Opublikowano 17 Grudnia 2017 #900 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2017 Jak widać z powyższych wypowiedzi, odnosząc się do mojego wcześniejszego pytania o % płomienia, jak widać sonda nie dopuszcza do ustawienia płomienia na 100 %. Czyli widocznie inne parametry są ważniejsze. Poczekamy jeszcze jak z ta sonda wyjdzie , oraz najważniejsze...czy spalanie się zmniejszy u kolegów, bo jeśli nie to zakup trochę taki niepotrzebny się wydaje. @Harii , nie martw się , mi też pali około 36 kg / doba (ocieplenie dachu nie zrobione i ogolnie jeszcze trochę rzeczy do zrobienia - stopniowo systemem gospodarczy).Po całym 1 miesiącu palenia zobaczę ile dokładnie poszło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
