Jaki Piec I Instalacja Do Mieszkania 50M2
Opublikowano (edytowane)
Koleżanka kupiła mieszkanie w bloku z lat 50 na 2 piętrze bez instalacji CO .
W bloku nie ma gazu i nie wiadomo kiedy będzie , większość mieszkańców ma małe piece na węgiel i ona również chce taki piec tam zainstalować .
Rozkład pomieszczeń to :
Salon i kuchnia  - 28m2
Pokój                    17m2
łazienka                5m2
Koleżanka chciałaby  w kuchni i lazience OP , pokoj i  salon grzejniki ,
Zapotrzebowanie na ciepło nie zostało policzone ,  ale mieszkania są "ciepłe" tylko 2 ściany  zewnętrze grubości  50cm , góra , dół , i 2 boki sąsiedzi , okna będą wymieniane na nowe , drzwi zewnętrzne 1 sztuka na ogrzewana klatkę , dziś tam byłem to było tam ponad 10* a mieszkanie nie ogrzewane kilka miesięcy
Proszę o pomoc w doborze pieca na oraz schemat instalacji .
W rachubę nie wchodzi gaz , ale inne pomysły niż węgiel owszem
Edytowane przez ameno25
Tez jej to proponowałem , ale czy są takie malutkie kociołki na pelet ?
Co do OP to czy przewidziała poziomy podłogi?zwłaszcza że to istniejący już budynek.Często jest sytuacja ze inwestor mówi a tu będzie to czy tamto a nie bierze się pod uwagę możliwosci technicznych tzn.w tym przypadku min.3cm styro.+wylewka 6,5cm
Edytowane przez odpowietrznik
Podłogi są deski na legarach które będą zerwane , ułożony 10cm styropian i nowe wylewki , także technicznie nie ma problemu z ułożeniem OP
Nie wiem natomiast jakie źródło ciepła umieścić , tam jest potrzebny jakis malutki kociołek góra 5kW , tak jak pisałem wyżej straty ciepła sa tam bardzo małe , mieszkanie w środkowej klatce bloku
A może ogrzewanie elektryczne ? Kocioł na węgiel?: 2 piętro,doprowadzenie powietrza,wentylacja, czad, brud i kurz i kobieta to nie widzę tego dobrze.
Po pierwsze zeby zmnieić podlogi na wylewki musisz mieć zgodę własciciela budynku- on bedzie do podjęcia decyzji w tej sprawie wymagał projektu budowlanego - musi być pewny że sufit nie spadnie na głowy sąsiadów.
Po drugie ,to nie jest tak jak myslisz z tymi stratami ciepła, Teraz to mieszkanie (świadomie lub nie)  ogrzewają sąsiedzi i ponoszą tego koszty.dlatego jest taka temperatura w mieszkaniu.Ty jak zaczniesz ogrzewać to mieszkanie ,to nie będziesz ogrzewał go tylko od 10* wzwyż.  .Przejmiesz też ogrzewanie do 10* tego mieszkania przez sąsiadów.
Ja mieszkam w bloku -nawet jak bym sobie zdemontował grzejniki to i tak za ogrzewanie będę płacił, nawet jeżeli licznik pokaże zero zużycia ciepła w mieszkaniu.
Tam gdzie jest wspolne ogrzewanie tak to jest .  W twoim przypadku to sąsiedzi ponoszą te koszty.
Zeby cokolwiek doradzić w twojej sprawie ,musimy wiedzieć jaką kwotę chce przeznaczyć koleżanka za ogrzanie tego mieszkania.Jak ona sobie to wyobraża.
Edytowane przez henryk1953
Zgoda na wylewki jest, w tym bloku nie ma ogrzewania zbiorczego, kiedyś były tam piece kaflowe.
Teraz ludzie maja małe kotły CO i małe instalacje Co
Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
Kolego policz i le bedzie miesięcznie kosztowało ją najtańsze ogrzewanie węglowe . .Weż też pod uwagę to jak bardzo upierdliwe jest miec kotlownie w mieszkaniu. Ile to kosztuje.?Potem polIcz ile za ogrzanie tego mieszkania zaplaci majac ogrzewanie elektryczne (wodne) bo chce mieć podłogówkę. Jezeli różnica będzie dla niej akceptowalna to takie ogrzewanie stosują koledzy w tym wątku.
https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/3372-elektryczne-centralne-ogrzewanie/
ps.
Ogrzewanie podłogowe może też być elektryczne(maty) i wtedy 2ga taryfa i piece z dynamicznym rozładowaniem.
Z tym ogrzewanie elektrycznym to nie jest głupi pomysł.
Jak wymienić okna na 3 szybowe małe straty ciepła.
Ściana zewnętrzne można ocieplc multipurem. Ale nie trzeba. Koszt ogrzewanie wyjdzie podobny do pelletu. A zero roboty . Grzejniki na taryfa nocna lub elektryczne podłogowe.
Jak są takie małe straty ciepła to tylko tak .
Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
Tez jej i tym mówiłem, ale ona uparla się na ten węgiel.
Ja jej tylko pomagam bo dziewczyna jest sama po rozwodzie, z drugiej strony nie chce jej namawiać zbyt mocno bo wiecie jak to jest, jak coś pójdzie nie tak to później pretensje mogą być a tego chce uniknąć.
Następna sprawa z ogrzewaniem elektrycznym jest taka ze najpierw trzeba sprawdzić jaki przewód jest zasilający to mieszkanie, obawiam się ze może być jakieś aluminium max 4mm2
Plany się zmieniły , przekonałem ją do kotła na prąd  , poza tym sąsiedzi mają i chwalą .
CZy znajdzie sie jakis  osoba która poleci jakiś kocioł na prąd mysle do 6kW najlepiej z naczyniem przeponowym .
