stanislaw42 Opublikowano 16 Lutego 2009 #1 Opublikowano 16 Lutego 2009 Witam wszystkich Nadal instalacja mi sie zapowietrza chociaz zainstalowalem odpowietrzniki automatyczne do grzejnikow na pietrze domu. Che teraz zmienic instalacje do zbiornika wyrownawczego . Teraz mam takie polaczenie: Czy zawor / bajpas/ musi byc zamontowany jezeli ja mam tylko instalacje pompowana? Ten zawor by byl na lini do zbiornika wyrownawczego po mojej zmianie ktora che przeprowadzic . Prosze o wskazowki i porady czy dobrze mysle. Oto moja propozycja polaczenia nowej instalacji do zbiornika wyrownawczego. Oto rysunek : Cytuj
automatyk Opublikowano 16 Lutego 2009 #2 Opublikowano 16 Lutego 2009 tak ten drugi rysunek jest ok tylko na rurze do zbiornika zadnych zaworów i mozliwosci zakrecenia a na rurze od zbiornika do ppieca zawór zwrotny mosiezny bez sprezyny zamontowany w poziomie treszta ok i jeszcze jedno w miejscu gdzie zrobiła sie bramka za pompą w kierunku domu zamontowac rure na trojniku 28 i ok metra w gore i zredukowac i zamontowac odpowietrznik Cytuj
stanislaw42 Opublikowano 16 Lutego 2009 Autor #3 Opublikowano 16 Lutego 2009 Witam Odpowietrznik automatyczny na wysokosci 1 m . Nie rozumie tego zaworu na rurze do zbiornika ktory mam zalozyc? Co z tym co teraz mam trzeba go zdemontowac? Cytuj
automatyk Opublikowano 16 Lutego 2009 #4 Opublikowano 16 Lutego 2009 aco tam masz to czrne ? roznicowy ? jesli tak tonic nie mozisz montowac bedzie juz ok co do tego odpowietrznika - masz pompe pompuje w bok pozniej rura idzie do gory pozniej do ziemi to zanim pojdzie do ziemi to trzeba to odpowietrzyc montujac na tej ruze poziomej w najwyzszym punkcie instalacji trojnik min 28 w kazda strone i postawic taki komin do powietrza od 05-do 1m i zakonczyc odpowietrznikiem mysle ze teraz bedzie juz to jasne ,jak nie to pisz Cytuj
stanislaw42 Opublikowano 17 Lutego 2009 Autor #5 Opublikowano 17 Lutego 2009 Witam Zawor roznicowy / bajpas/ musi byc w tym samym miejscu? Czy tak powinno wygladac ta instalacja i podlaczenie?\ Cytuj
automatyk Opublikowano 17 Lutego 2009 #6 Opublikowano 17 Lutego 2009 tak teraz bedzie dzałac napewno 90% powietrza bedzie wyłapane przez ten odpowietrznik Cytuj
stanislaw42 Opublikowano 18 Lutego 2009 Autor #7 Opublikowano 18 Lutego 2009 Witam Dziekuje za informacje i porade. Mozna liczyc na Ciebie . Pozdrawiam Stanislaw Cytuj
stanislaw42 Opublikowano 19 Lutego 2009 Autor #8 Opublikowano 19 Lutego 2009 tak ten drugi rysunek jest ok tylko na rurze do zbiornika zadnych zaworów i mozliwosci zakrecenia a na rurze od zbiornika do ppieca zawór zwrotny mosiezny bez sprezyny zamontowany w poziomie treszta ok i jeszcze jedno w miejscu gdzie zrobiła sie bramka za pompą w kierunku domu zamontowac rure na trojniku 28 i ok metra w gore i zredukowac i zamontowac odpowietrznik Witam Przepraszam ze sie naprzykszam ale chce sie upewnic . Napisal Pan ze zadnych zaworow nie moze byc z pieca do zbiornika ale ja mam tam zawor roznicowy ? Natomiast z naczynia do pieca zawor zwrotny musze zamontowac . Prosze o ponowne przyjzenie moich rysunkow z instalacja . Pozdrawiam Stanislaw Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 20 Lutego 2009 #9 Opublikowano 20 Lutego 2009 Dodam tak od siebie . Wszędzie gdzie pojawi się zasyfonowanie (to jest to przejście przez ścianę budynku) należy montować odpowietrzenie. Najlepiej unikać tego. Nie bardzo wiem do czego ta wydłużka służy, dlaczego instalacja od razu nie poszła w dół (mogła iść równolegle do powrotu). Na schemacie z grzejnikami i podłogówką widzę zawór termostatyczny trójdrogowy. Za tym zaworem powinna byc pompa inaczej ta instalacja nie zadziała prawidłowo. Bedzie tylko odcinać zasilanie ale nie mieszać wodę w instalacji. Niestety taki jest urok tego typu zaworów. Cytuj
stanislaw42 Opublikowano 22 Lutego 2009 Autor #10 Opublikowano 22 Lutego 2009 Witam Ja nie posiadam ogrzewania podlogowego. Ostatni bardzo czesto zapowietrzaly mi sie grzejniki na pietrze. Kolega Automatyk poidpowiedzial mi jak mam przerobic instalacje do zbiornika wyrownawczego aby dzialala dobrze. W sobote przerobilem ta instalacje i zobaczym czy sie sprawdzi. Widze juz po jednym dniu ze jest lepiej bo poprzednio jak odpowietrzalem i dolewalem wode to i tak na drugi dzien byly juz zapowietrzone czesciowo. Natomiast ta wydluzka to na niej jest zamontowany odpowietrznik automatyczny. Pozdrawiam Stanislaw Cytuj
yozik Opublikowano 23 Lutego 2009 #11 Opublikowano 23 Lutego 2009 Kolego STANISŁAW42 może to poniewszasie ale wydaje mi się że dobrze byłoby zbiornik wyrównawczy podłączyc tak żeby rura powrotna (teraz ze zbiornika) była podłączona z rurą wzbiorczą ok. 30 cm pod naczyniem. Zminimalizuje to ruch wody w naczyniu i natlenianie jej a ciepło i tak do naczynia dojdzie, tylko dobrz docieplic. Pisałem Ci o tym w innym temacie o odpowietrzaniu ale chyba przeoczyłeś bo trochę mi sie to "zakamuflowało"- moja nieporadnośc komputerowa. Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 24 Lutego 2009 #12 Opublikowano 24 Lutego 2009 WitamJa nie posiadam ogrzewania podlogowego. Ostatni bardzo czesto zapowietrzaly mi sie grzejniki na pietrze. Kolega Automatyk poidpowiedzial mi jak mam przerobic instalacje do zbiornika wyrownawczego aby dzialala dobrze. W sobote przerobilem ta instalacje i zobaczym czy sie sprawdzi. Widze juz po jednym dniu ze jest lepiej bo poprzednio jak odpowietrzalem i dolewalem wode to i tak na drugi dzien byly juz zapowietrzone czesciowo. Natomiast ta wydluzka to na niej jest zamontowany odpowietrznik automatyczny. Pozdrawiam Stanislaw Przepraszam, widocznie miałem otwarty jeszcze jakiś schemat. Stąd ta podłogówka. Cytuj
stanislaw42 Opublikowano 24 Lutego 2009 Autor #13 Opublikowano 24 Lutego 2009 Kolego STANISŁAW42 może to poniewszasie ale wydaje mi się że dobrze byłoby zbiornik wyrównawczy podłączyc tak żeby rura powrotna (teraz ze zbiornika) była podłączona z rurą wzbiorczą ok. 30 cm pod naczyniem. Zminimalizuje to ruch wody w naczyniu i natlenianie jej a ciepło i tak do naczynia dojdzie, tylko dobrz docieplic. Pisałem Ci o tym w innym temacie o odpowietrzaniu ale chyba przeoczyłeś bo trochę mi sie to "zakamuflowało"- moja nieporadnośc komputerowa. Witam Ja zrobilem teraz tak- polaczenie naczynia wyrownawczego . Od kilku dni grzejniki sie nie zapowietrzaja . Od kilku tygodni walczylem z tym uzupelnialem wode w ukladzie i odpowietrzalem ale na drugi dzien bylo to samo. Teraz mam polaczonie naczynia wykonane tak: Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 24 Lutego 2009 #14 Opublikowano 24 Lutego 2009 cieszę się i pozdrawiam. Cytuj
yozik Opublikowano 24 Lutego 2009 #15 Opublikowano 24 Lutego 2009 Jeżeli to Ci się sprawdza to wszystko OK. Myślę że bardzo pomaga odpowietrznik zamontowany za pompą ale przyczyna może dalej byc nie usunięta. W naczyniu układ się napowietrza a w odpowietrzniku odpowietrza ;) Cytuj
stanislaw42 Opublikowano 25 Lutego 2009 Autor #16 Opublikowano 25 Lutego 2009 Witam Jak myslisz co moze byc innego ze zapowietrzaly mi sie grzejniki. Jezeli masz jakies sugestie to prosze o napisanie . Moze Twoje rady sie przydadza i poprawie instalacje. Pozdrawiam Stanislaw Cytuj
jacekdwm Opublikowano 25 Lutego 2009 #17 Opublikowano 25 Lutego 2009 Witam Ja zrobilem teraz tak- polaczenie naczynia wyrownawczego . Od kilku dni grzejniki sie nie zapowietrzaja . Od kilku tygodni walczylem z tym uzupelnialem wode w ukladzie i odpowietrzalem ale na drugi dzien bylo to samo. Teraz mam polaczonie naczynia wykonane tak: Witam moim zdaniem podłączenie naczynia wyrównawczego będzie dobrze jeżeli rura zasilająca będzie wyżej niż rura przelewowa inaczej będzie działać jak grzejnik i też mi się wydaje że zasilanie w kotłowni nie potrzebnie idzie do góry tylko powinno w dół i odpowietrznik wtedy nie potrzebny Cytuj
stanislaw42 Opublikowano 26 Lutego 2009 Autor #18 Opublikowano 26 Lutego 2009 Witam Zastanawiam sie czemu tak myslisz. Czyli moje polaczenie jest zle czy cos jeszcze brakuje. Podziel sie swoja informacja . Cytuj
stanislaw42 Opublikowano 26 Lutego 2009 Autor #19 Opublikowano 26 Lutego 2009 Witam moim zdaniem podłączenie naczynia wyrównawczego będzie dobrze jeżeli rura zasilająca będzie wyżej niż rura przelewowa inaczej będzie działać jak grzejnik i też mi się wydaje że zasilanie w kotłowni nie potrzebnie idzie do góry tylko powinno w dół i odpowietrznik wtedy nie potrzebny Czy Ty masz inaczej polaczony zbiornik wyrownawczy? Naszkicuj swoje polaczenie. Cytuj
