Wiadomość dodana przez marcin
Tutaj piszemy tylko o aplikacji mobilnej dla SKZP autorstwa @wojszym2244.
Dzięki [emoji1690]
  • Odpowiedzi 3.2 tys.
  • Wyświetleń 796.5 tys.
  • W ramach promocji na MyDevil.net przedłużyłem hosting o 3 lata ze zgromadzonych składek.
  • @astromax Nie rozumiem czego się czepiasz, jak kupisz moduł internetowy od Timela to będziesz mógł sprawdzać stan i nanosić poprawki do woli . Takie są prawa rynku, w końcu Timel to, jak sąd
  • Dodałem nowy serwer na testy. Strona: wojszym2244.smallhost.pl serwer: 128.204.218.180 port: 8800
Ja również potwierdzam działa .Dziękuję
Edytowane przez Krzysiek1767
I mamy powtórkę z wczoraj. Znów nie da się zapisać parametrów.
U mnie działa na serwerach wojszym
Koledzy macie problem na wykresach , bo u mnie proste linie  od wczoraj  , działam na wojszym
NIE ! U mnie krzywe, ale zasilanie i spalanie raczej proste 😀
Działa bez przerwy od kilku dni
U mnie jakaś lipa . resetowałem moduł internetowy ale nic to nie daje . W module urządzeń podłączonych : 0
Spróbuj ponownie skonfigurować połączenie z modułem
Mam taki problem, nie mogę pobrać wykresów po przejściu na zakładkę wykresy. We wszystkich opcjach przekierowuje na stronę z informacją obłędach.
Wyrzuciłem ostatnio deflektor, ponieważ podajnik za bardzo się nagrzewał i groziło awaryjne chłodzenie.  W związku z tym chciałbym porównać jak zmieniła się np temperatura spalin, temperatura podajnika. Czy to u mnie tylko czy na razie nie ma takiej opcji.
Przyłączam się do prośby o wykres O2 i jeżeli to możliwe korektę którą wylicza sterownik.
U mnie nie ma informacji o aktualnej modulacji, co prawda można ją wyliczyć z powietrza, ale to nie jest u mnie 1-1, również moc kotła jest  już po korekcie ze względu na O2.
U mnie z całego tygodnia normalnie dostępne wykresy. Oczywiście mowa serwerze wojszym
mnie przekierowuje do takiej strony
413 Request Entity Too Large
nginx/1.12.1
Robisz to w aplikacji czy na stronie?
Wychodzi na to że u mnie też nie działa pobieranie wykresów zarówno z aplikacji jak i ze strony. Wcześniej wprowadziłem w błąd myśląc że chodzi o ładowanie wykresów.Screenshot_20211119-162329_Chrome.jpg.e81429ac72d56c4731e66bf0b53c41cb.jpg
Problem leży po stronie API highcharts
W pobieraniu danych jest limit
Można pobrać ograniczoną ilość danych
Np. do 8h
Edytowane przez carlo
U mnie nie ma tego problemu. Mogę pobrać wykres z każdego dnia minionego tygodnia i wykres z całego tygodnia również.
@wojszym2244 A czy da się wrzucić wgląd na parametry hallotronu nadmuchu  i jego edycje ? oraz tryb instalatora dla powietrza w trybie auto , skale pracy dmuchawy itp ?
Zapewne nie bo sterownik nie przesyła takich danych
Zajrzyj do aplikacji Timela czy tam jest.
Jak ci to chodzi z hallotronem. Wiem, pytanie nie w tym wątku. Zastanawiam się nad zakupem takiej dmuchawy ewentualnie dołożenia turbinami. Ktoś tutaj pisał, że ciągle algorytm pod hallotron do poprawy.
Nie ma własnie 😞 Bo zamontowalem turbinke do dmuchawy i myslalem że jest podgląd ale nie ma
Dopiero próbuję, troche mi nie szło to 3 godziny temu ale teraz coś tam daje rade
Nie chodzi mi podgląd w aplikacji tylko ogólnie pracę kotła z dmuchawą wyposażona w hallotron.
Koledzy co może być powodem braku połączenia , z serwerem jak wojszym tak timel  nie działa wpisywałem dane kilka razy i nic w obu przypadkach brak podłączonych urządzeń : 0  , resetowałem moduł internetowy cały sterownik nic nie pomaga , czy musze zrobić ustawienia fabryczne na sterowniku , dodam ze wszystko działało normalnie aż o porze koniec.
@Natben kolego a sprawdziłeś czy masz stabilne połączenie między modułem a switchem/routerem, może po prostu zaśniedziały ci styki?
@Natbenpodłączonych urządzeń : 0
Na stronie nie ma takiej informacji. Jak diagnozujesz awarię to na stronie nie zmienia się data ostatniego odczytu. I tym się kieruj.
Druga sprawa to jaki ID na jakim porcie? To na PM. Na porcie 8800 nie dodasz sterownika. Może zmień na 8801. Warto też może zajrzeć do instrukcji na stronie.
Następny problem to ktoś ma krzaki w ustawieniu obiektu korekcji pogodowej. Trzeba przestawiać, kombinować, sprawdzać na stronie, jak nić nie pomaga to reset. Mam ID ale nie wiem kogo to dotyczy.
