Wiadomość dodana przez marcin
Tutaj piszemy tylko o aplikacji mobilnej dla SKZP autorstwa @wojszym2244.
@goro79
W starszych wersja softu skzp-02 powietrze minimalne, górny próg był ustawiony na 30.
Jaki próg jest aktualnie? To może zmienię.
  • Odpowiedzi 3.2 tys.
  • Wyświetleń 804 tys.
  • W ramach promocji na MyDevil.net przedłużyłem hosting o 3 lata ze zgromadzonych składek.
  • @astromax Nie rozumiem czego się czepiasz, jak kupisz moduł internetowy od Timela to będziesz mógł sprawdzać stan i nanosić poprawki do woli . Takie są prawa rynku, w końcu Timel to, jak sąd
  • Dodałem nowy serwer na testy. Strona: wojszym2244.smallhost.pl serwer: 128.204.218.180 port: 8800
Górny próg jest taki jaka jest wartość ustawionego powietrza max ( aktualnie w moim przypadku 80 ) ,ale po przekroczeniu tego progu automatycznie zwiększa się  nastawa maksymalnego powietrza czyli suma sumarum można dolecieć do 100%.
Oczywiście nie jest to jakiś wielki problem , zawsze można to zmienić na samym sterowniku 😉
P.S. Podobnie jest z temp spalin , na sterowniku temp. spalin minimalna to 70 stopni 😉 Pozdrawiam 😉
Edytowane przez goro79
Zmieniłem próg na 90.
Strona nie kontroluje zależności i można ustawić powietrze minimalne powyżej maksymalego co oczywiście nie ma sensu. Dlatego użytkownik musi wiedzieć co robi.
Należy zrobić force-refresh (w chrome ctrl-F5)
Dzięki 😉
Sprawdziłem . Po ustawieniu wyższej wartości pow. min. od nastawionego aktualnie pow. max. sterownik sam podnosi pow. max. wyrównując obie wartości pow. min. i max.
Na zasobniku CWU powinny wyświetlać się porty 8800-8804 i odpowiednio ilość połączeń.
Dodawanie sterowników działa narazie tylko na porcie 8801.
Dla zmniejszenia obciążenia 8800 proszę jeśli to możliwe o wybranie mniej obciążonego portu. Zmiany dokonujemy tylko w sterowniku/konwerterze.
W dniu 27.10.2021 o 10:02, Kijasr napisał:
Aplikacja Wojszym nie pamięta danych logowania. Wcześniej nie miałem z tym problemu oczywiście wszystkie ustawienia w tel. sprawdzone. Co może być przyczyną .
Edytowane przez Krzysiek1767
#wojszym2244 Może użytkownicy nie wiedzą o zmianie portu? Dodaj informację na wizualizacji.
W dniu 28.06.2021 o 18:44, Kijasr napisał:
Strona na 05 działa.@wojszym2244 jeszcze by się przydał wykres tlenu i było by zajebiście.
I możliwość zmiany nastaw na pozostałych dwóch obwodach grzewczych bo narazie jest podgląd i sterowanie tyko CO1 a CO2 i CO3 można uruchomić i zatrzymać. Jak by tak dołożyć jeszcze wykresy temperatury dla obwodów 2 i 3 to była by bajka. 😉
Przecież jest mośliwość zmiany nastaw...?
Przepraszam. Mój błąd. A jak to zrobić żeby były widoczne te dodatkowe cztery wersy przy ustawieniach mieszaczy bo u mnie jest tak?:
Kliknij na mieszacz.
Dzięki @wojszym2244. Z Twoją stronką dopiero zaczynam więc jeszcze wszystkich trikow nie znam. Muszę jednak przyznać że robisz świetną robotę. Na prawdę WIELKI SZACUN dla Ciebie.
Witam, czy konwerterem USB-485 podłącze się do sterownika by mieć podgląd na pracę kotla w sieci? Bo zalega mi taki konwerter i można by było go wpiąć do sterownika po A i B.
Jak zarejestrować się na serwerze nikiem ?
Edytowane przez Alanos777
Nie.
Witam czy to, że sterownik nie przyjmuje komend przez aplikacje wynika z problemów timela czy serwera wojszym ?
A jaki masz konwerter? Timela czy alternatywny?
Edytowane przez RedEd
Punkt 15 zasad forum
Konwerter timela wieczorem działało rano już nie
też teraz zrobiłem sobie konto na www i nie da sie edytowac nastaw z www
U mnie również nie przyjmuje komend ani przez apkę, ani stronę, ani przez apkę Timela. Sprawdziłem nastawy w sterowniku, resetowałem wszystko, zmieniłem serwer z 8803 na 8800 nic nie pomogło.
Nie pomoże bo to jakiś odgórny problem. Na tym nowym serwerze to samo.
A zmieniał ktoś może ustawienia na serwer timela czy to nie ma znaczeia
W zapisie ustawień do sterownika pośredniczy dodatkowy serwer Timela i chyba widocznie wysiadł. Efekt uboczny to to nawet 300% użycia procesora na hostingu (ze względu na ponawiane próby połączniea z serwerem Timela).
edit.
Serwer u Tomka zrestartowany. Zapis już działa.
Edytowane przez wojszym2244
