Ustawienie Parametrów Kotła Kostrzewa Twin Bio Luxury
Zmniejszyć histerezę na termostacie pokojowym, albo wyłączyć go w ogóle i niech kocioł pracuje od swojej histerezy ze stale włączoną pompą.
  • 8 miesięcy temu...
Witam, 3 tyg. Temu zamontowali fachowcy u mnie w domu kocioł EEI pellets Kostrzewa i mam problem z kalibracją ustawienia poziomu paliwa. Robię wszystko wedle instrukcji i lipa. Zasypałem zbiornik do pełna  ( 290L ) ustawione jest 180kg. Wszedłem w ustawienia i kliknąłem poziom paliwa 100% na wyswietlaczu w głównym menu pokazał się wskaźnik poziomu paliwa z napisem KALIBRACJA ( ale nic nie migało jak to opisali w instrukcji ) minęło kilka dni gdzie pellet się zaczął kończyć i wtedy wszedłem w ustawienia i kliknąłem poziom paliwa 0% wskaźnik na głównym ekranie wskazał 11% i zniknął napis KALIBRACJA. Wtedy zasypalem zbiornik na nowo do pełna i już kliknąłem na tej ikonce w głównym menu gdzie zapytał czy ustawić poziom paliwa na 100% oczywiście kliknąłem OK. Po kilku godzinach zszedłem do piwnicy i widze ze wskaźnik pokazuje 11%. Już mi ręce opadają.. czy miał ktoś podobny problem ?
dzieki za sugestie i pomoc.
Wojtek
  • 2 miesiące temu...
Witam. Posiadam piec kostrzewy Mini bio Luxury B 12KW , mam prosta instalacje grzejnikowa z zaworem 3-drogowym term. statycz. ATV-45st. dwoma pompami ,jedna kotlowa spelniajaca role C.O. i druga na C.W.U.  Chcialbym sie was zapytac: 1. czy pompa kotlowa(C.O.) w systemie FL powinna pracowac non stop az do wygaszenia pieca a nawet dluzej az do ponownego odpalenia kotla czy moze tylko tak jak jest u mnie do temp. zadanej na mieszaczu-1., ja mam na 58st i po jej osiagnieciu pompa kotlowa(C.O.) sie wylacza a piec w szybkim tempie osiaga zadana na kotle(wyzsza o 5-st.) i sie wygasza.Nie satysfakcjonuje mnie to rozwiazanie bo przy ponownym odpaleniu kotla gdy na mieszaczu jest 55st wlaczaja sie pompy i kociol jest zalewany zimna woda z instalacji. 2.  Czy moze byc zadane podwyższenie temp. kotła od cwu i mieszacza w ustawieniach serwisowych np. o 2-stopnie i czy przy takich parametrach piec w systemie FL zacznie zchodzic z mocy i bedzie wstanie sie wygasic. Bardzo Prosze o poprawienie i zaproponowanie lepszego rozwiazania ,ustawienia parametrow pieca do tej prostej instalacji 25112021469.thumb.JPG.2fb40f21c013de7cad508ce96129371b.JPG25112021471.thumb.JPG.74e0ab88a3d3eb96d2cd8bf935cabd8c.JPG25112021472.thumb.JPG.7c350970cd9bca7cb83cae2d3f0e15d2.JPG25112021473.thumb.JPG.642c6f330d634637e7d65c0aef99a481.JPG25112021474.thumb.JPG.4e82c187dcacb3f2e3b3d80172aeb0f2.JPG25112021475.thumb.JPG.357e4191af73897f1dbac972d1391a8d.JPG25112021476.thumb.JPG.6c742f23edb82a0ea331e87945d4d25b.JPG25112021478.thumb.JPG.f9af7d906ba1e81ce378c5c2cc8056c9.JPG
  • 1 miesiąc temu...
W dniu 8.12.2019 o 20:36, Gość Trener40 napisał:
Zaproś obu i Ci to ogarną...nic się nie dzieje bez przyczyny... Poklikałeś sobie w sterowniku, a ludzie przez internet mają Ci to naprawić... Płać i płacz...
Fakt - żałosna  odpowiedź - u mnie po wizycie serwisu i aktualizacji sterownika -to samo. Na razie jeszcze nic z tym nie zrobiłem.
Posiadam również piec kostrzewa dom 130m nowy ocieplony w całym domu podłoga 2 drabinki w łazienkach plus bojler 120l. Mam taki problem pomimo osiągnięcia wszystkich zadanych parametrów piec zatrzymuje się na temp. 64-65 stopni pomimo ustawionej histerezy 6 i nie może wskoczyć na wyższą temperaturę i się wygasić. Wygląda to tak jak by miał za małą moc chociaż w ustawieniach próbowałem 12,11 i 10 kw. Rura z pieca do komina jest ciągle gorąca więc może tam idzie cała energia spalania chociaż nie chce nic sugerować. Może się ktoś obeznany z tym piecem do mnie odezwać na priv keps@op.pl bo serwis kostrzewy mnie olewa bo jest już po gwarancji. Dzięki wielkie pozdrawiam
niedawno przeprowadziliśmy się i jest tam Piec Kostrzewa Mini Bio Luxury 15 z termostatem. Może mi tutaj ktoś pomóc z ustawieniami? Aktualnie są te co 2 lata temu poprzednik lub serwisant po montażu ustawili. Czytając tutaj na forum to spalanie 25-28 kg/24h pelletu jest trochę dużo. Bardzo bym prosił o pomoc.
  • 3 lata później...
Kupiłem dom w którym jest instalacja Grzewcza z kotłem kostrzewa twin bio luxury 16kw. Chciałbym aby ktoś rzucił okiem na ustawienia widoczne w filmiku .  Ja jestem laikiem w tej dziedzinie więc proszę o pomoc ludzi ogarniających temat. Dodam że dom jest ocieplony i jedyną rzecz jaką dorzuciłem to sterownik pogodowy ct6
https://megawrzuta.pl/ydvgnhlk
23 godziny temu, mcace napisał(a):
Sveiki.
Es iegādājos māju ar apkures sistēmu, kurā ir uzstādīts Kostrzewa Twin Bio Luxury 16kW katls. Vēlētos, lai kāds apskatītu video redzamos iestatījumus. Esmu iesācējs šajā jomā, tāpēc lūdzu palīdzību no cilvēkiem, kuri zina, par ko runā. Māja ir siltināta, un vienīgais, ko esmu pievienojis, ir laika apstākļu kompensēts CT6 regulators.
Sveiki.
Teraz, ivs12 napisał(a):
Cześć, co chcesz wiedzieć?
Witam. Chciałbym żeby ktoś rzucił okiem na ustawienia. Ogrzewanie działa z harmonogramu który ustawiłem i cze te ustawienia są ok . Temperaturę dzienna ustawiłem na 22 st.  a nocną na 20 st.  Piec działa od 5 rano do 23 zgodnie z harmonogramem .Teraz zasypując cały zbiornik tj. 10 worków po 15kg wystarcza na 6dni. Zamontowałem czujnik pogodowyCT6  i zastanawia mnie czy lepiej jak bedzie działało ogrzewanie od pogodynki czy od harmonogramu co jest oszczedniejsze i co lepiej wpływa na żywotność całego układu grzewczego
