Kocioł Z Nierdzewki
ramzeus
Witam wszystkich.
Panowie jak ma się według Was sprawa budowy kotła ze stali nierdzewnej. Czy ma to sens, jaki ewentualnie gatunek stali, jakie grubości blachy. Jaka byłaby teoretyczna żywotność takiego kotła
Pomijam tu oczywiście koszty. Czy ma ktoś doświadczenie w tym temacie?
Stale nierdzewne mają mniejszą przewodność termiczną nawet do 2 razy. Czyli wymienniki ciepła musiałyby mieć większą powierzchnię niż wymienniki ze stali węglowych. Zatem kotły musiałyby mieć większe gabaryty i większą powierzchnię wymiennika.
Obróbka mechaniczna stali nierdzewnych jest bardzo trudna, a zwłaszcza spawanie. Podczas procesu spawalniczego w spoinach powstają węgliki dodatków stopowych (niklu, chromu itd.), które są bardzo kruche i obniżają wytrzymałość mechaniczną. Ponadto stale nierdzewne charakteryzują się kilkakrotnie większą rozszerzalnością termiczną oraz skurczem niż stale węglowe. W przypadku blach, spawanie stali nierdzewnych musi się odbywać z wykorzystaniem naddatku materiału, bez dodatkowego dokładania materiału. Czyli w grę wchodzą tylko i wyłącznie najdroższe metody spawalnicze TIG, laser, plazma. Kotły ze stali węglowych spawa się tanimi metodami MAG i MMA.
W przeciwnym razie blachy nierdzewne się pokrzywią, a w materiale pozostaną naprężenia, które w trakcie pracy takiego kotła mogą doprowadzić do pęknięć spawów, tym bardziej, że w tych spawach będą się znajdować kruche węgliki.
Poza tym nie ma stali nierdzewnej. Stal nierdzewna jest nierdzewną, ponieważ pokrywa się cienką warstwą tlenków dodatków stopowych (chromu, niklu) tzw. warstwą pasywacyjną, która zabezpiecza materiał przed korozją. Warstwa ta nie jest odporna na mechaniczne uszkodzenia oraz nie jest odporna na chlor np. ten zawarty w wodzie. W kotłach stałopalnych cząsteczki stałe trą o powierzchnię wymiennika, a ponadto iskry i odpryski mogą się wtapiać w metal.
Podczas procesu spawania stali nierdzewnych po drugiej stronie spawów powstają wżery oraz zanieczyszczenia tego typu: http://obrazki.elektroda.pl/2794212300_1362855585.jpg
Muszą one być usunięte wstępnie mechanicznie, a następnie poprzez trawienie mieszaniną stężonych kwasów. Kwasy te usuwają zanieczyszczenia oraz pasywują powierzchnię spawów. Aby zminimalizować powstawanie tego typu zanieczyszczeń i wżerów, trzeba te powierzchnie zabezpieczyć specjalnym preparatem lub gazem obojętnym np. argon. Z powodów konstrukcyjnych budowy kotłów trudno jest wykonać takie zabezpieczenia oraz wykonać czyszczenie mechaniczne, trawienie i pasywację.
Reasumując: trudniejsze w produkcji, droższe, większe prawdopodobieństwo pęknięć spawów w trakcie pracy kotła, brak pewności, że będzie większa odporność na korozję, bo jak nie wyczyści się spawów to szybciej przerdzewieją niż w przypadku zwykłej stali węglowej.
Nie ma najmniejszego sensu.
Na marginesie dodam, że niektóre firmy produkujące gazowe kotły kondensacyjne porwały się na produkcję spawanych wymienników nierdzewnych i się na tym przewiozły. Po dość krótkim czasie (nawet w okresach gwarancji) wymienniki się rozszczelniały na spawach. Dlatego ja wybrałem kocioł z wymiennikiem kompozytowym ze stopu aluminium i magnezu, które są wykonane z jednego odlewu :)
Z podobnego powodu wymienniki płytowe ze stali nierdzewnej nie łączy się metodą spawania, lecz poprzez lutowanie miedzią.
Z nierdzewki to fajnie mieć naczynie wzbiorcze w układzie otwartym. Te zwykłe stalowe od środka rdzewieją i gniją.
Moze zrobic kocioł stalowy i do ocynkowania bedzie jak z nierdzewki  ;)  :D
Ocynk do gorącej wody też się raczej nie nadaje.
Lepsze naczynie wzbiorcze jest z butli powietrza od jakiegoś Stara, czy ciągnika, u mnie już funkcjonuje ze 40 lat i nie przerdzewiało, ani nie zgniło.
