Verbomat- Nowe Podejście Do Procesu Spalania. Testy
energotop
spadło na 3,1kg miału, tylko cwu
Musiałbym wyeliminować u mnie dwa największe rozbiory wody tzn. żonę i córkę i wtedy jak nic 3 kilo by było
A jaki w tym problem montujesz elektrozawór do tego jakiś sterownik który odcina dopływ ciepłej wody po 5 minutach od uruchomienia i gotowe. Dla pewności po odcieniu kolejne uruchomienie możliwe dopiero po 20 minutach :)
... a potem się pakujesz i śpisz przez tydzień w garażu
Mam pozakladane perlatory na kranach nawet 3 litry na minutę ale pasowałoby wannę zabetonowac jeszcze
No cóż poradzić lubią się pluskać no i jak energo mówi- nie chce spać w garażu
Poza tym kalkulowalem i wychodzi podobnie na gazie grzanie CWU to w lecie terma gazowa idzie a niebieski odpoczywa
Wynik super. Przeliczając wg kaloryczności, zużywasz bardzo mało energii do utrzymania CWU. Gratulować :)
Heh... moje kobiety na szczęście z wanny korzystają zwykle raz w tygodniu, a tak to prysznice.
Żartuję z tym "na szczęście"... przecież nie chodzi o ty by kosztem komfortu osiągać oszczędności. Ale jak się da pogodzić obie te sprawy, to czemu nie :)
Histerezę CWU mam ustawioną na 1 st. C. Temperatura zadana CWU 46 st C a sterownik włącza ponownie pompę CWU przy spadku do 43 st C a powinien przy 45.
Co robię źle - proszę o wskazówki. :)
Pytanie uzupełniające... zadana CO jest równa czy wyższa od zadanej CWU ?
Popróbuj zadaną CO się zabawić.
Co u Piotra ?
Zadana CO równa zadanej CWU bo i tak przebija. No ale dziwne bo skoro ma histerezę 1 st C to powinien załączać pompę CWU po spadku do 45 st.C czy też 44.9 st C. a tak załącza po spadku o 3 stopnie.
Piotr ok i kupił ten sam ekogroszek z KWK Chwałowice to teraz w zimie pogadamy :) :) :)
OK, ale jest tam dodatkowy warunek, że temp na kotle musi być o 3st wyższa od temp CWU, by nastąpiło dogrzewanie i załączenie pompy CWU.
Pewnie się to nie spodoba, ale tak jest.
Chwałowice ponoć dobre ostatnio, to pewnie będziecie pieścić nastawy ? :)
Zadana CO o 3 st wyższa od zadanej CWU czy ogólnie wskazanie temp. CO wyższe o 3 st od CWU ?
- no i fakt nie podoba mi się taki warunek bo wynikało by z tego, że pomimo ustawienia np. 46 st CWU jak temperatura spadnie do 43 st i baaardzo długo się nie dogrzeje bo na kotle nie będzie różnicy tych 3 st - dziwne.
To nie bruli, że kalibracjami szło wyrysować kreski jakie się miały podobać.
Tu - zgodnie z logiką - by coś nagrzać do danej temperatury, trzeba dostarczyć czynnika o temperaturze wyższej.
To taki "mini" priorytet ;). Mi akurat osobiście odpowiada taki układ, ale nie wszystkim musi ;)
Nie potrzebuje żadnych kresek tylko histerezy dla CWU 1 st C i aby sterownik to realizował i tego pilnował i powinno to być proste i tyle.
Idę podnieść zadaną CO wyżej o 3 st niż zadana CWU i zobaczymy czy coś z tego wyjdzie. :(
Widzę Waco, że jakieś rekordy na czeskim wykręcasz... :wacko:
Muszę chyba popracować nad wynikiem ;)
Czesław, jakie wnioski po zmianie zadanej ?
Jeśli do soboty będzie jeszcze węgiel w zasobniku to dane będą rzetelne, chociaż jeśli nawet trochę pójdą do góry to będę zadowolony. Najważniejsze że czysto nawet na Czechu.
No dogrzewa szybciej - ale za to w nocy jak pompka cyrkulacyjna nie chodzi to kocioł zbyt wysoką osiąga temperaturę i nie mam co z tym zrobić :)
Wydłużyłem mu jeszcze wybieg CW z 7 do 10 min -to trochę więcej go rozbiera ale to i tak za mało. :)
A co do bramki Bet. Dodano programator CWU i CO oraz obsługę trybu GRZANIA i INSTALATORA. Bramka chodzi stabilnie po WI-FI i po LAN bez różnicy - stałe IP czy DHCP. Plug&Play ;)
Odpala u Ciebie podtrzymanie, czy masz czas na tyle długi, że odpala tryb grzanie ?
Możesz spróbować ograniczyć moc min i max, coby się za bardzo nie rozpędzał. Wybieg daj jeszcze dłuższy - niech bije do baniaka.
