Verbomat- Nowe Podejście Do Procesu Spalania. Testy
energotop
Niekoniecznie się wydaje, dobrze ustawiony dwustan spala najmniej.
Co do spieków, trzeba by poobserwować kiedy je tworzy, czy na mocy małej czy dużej. Zbyt silny przedmuch może takie efekty dawać.
Miał taki jest.. trochę groszków, trochę pyłu. Wg mnie to co się tam tworzy, nie kwalifikuje się pod spieki :rolleyes: Lekki popcorn, nie ma się czym przejmować.
Ster wrócił z serwisu  w wersji oprogramowania 0.0.36 i wszystko chodzi jak trzeba. Z uwagi na brak czasu podpiąłem go na razie na sucho w najniższym punkcie kotłowni to przynajmniej sprawdzę jak z tym moim Wifi  a kocioł dalej napędza mój zwykły sterownik aktualnie w dwustanie.  Mam nadzieję, że w niedzielę znajdę chwilę i go podepnę do kotła :)
No i piknie.
Na przyszłość jest prośba: gdy komuś zawiśnie net na dłużej niż kilka minut, proszę nie wyłączać stera, ani nie resetować bramki softem.
Wziąć mały śrubokręt, zewrzeć na moment styki reset na płycie, i dać znać, czy komunikacja wstała.
ooo ja też chcę :D  :D  :D  :D
a tak na serio to kiedy będzie ogólnodostępny
Już możesz go mieć, ale nic nie wnosi ciekawego :) Zauważ, że ja mam niższy niż Ty. Jak będzie coś ciekawego to zaraz dostaniecie.
nie wiem jaki masz bo stracił się mnie z obserwowanych
jak nie ma nic nowego to poczekam
myślałem że będzie już miał czujnik wewnętrzny :)  :)  :)
Nie, v.36 ma tylko małe poprawki związane z adresem serwera.
Też czekam na cz. wewn. i nie tylko. Był obiecany na połowę listopada, zobaczymy.
Skoro tak, to automat nie pracował optymalnie ;)
Bo wnioskuję, że nie było czysto i spalałeś dużo więcej.
Dobrze mówisz
Na manualu mam 3sek pod czas 28 czesciej rusza tym popkornem i jest czysto w kotle dmuchawa na 34 jakos tak
Cosik moze nie umie go ustawic na automacie trzeba by zakupic net zeby
można bylo zalukac zdalnie
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Nic nie stoi na przeszkodzie, byś ustawił przerwę krótszą niż domyślne 40sec. Ale cały czas pisałeś, że nie chcesz aby się odstawiał.
To raczej w drugą stronę trzeba było iść :)
Mialem na 38 na automacie
Ogolnie jak twozyl super speki to w kotle czysto jak mu ograniczalem powietrze na min to przestawal mocno spiekac ale w kotle bylo znosnie bede z tym walczył
Na dwustan dalem w ramach testu i nie ukrywam ze jestem pozytywnie zaskoczony jest siwo
Obawiam się, że z miałem nie wygrasz w tej grze. A to przez stosunkowo dużą zawartość części niepalnych, za to niskotopliwych.
Zamowie net to powalczymy z tym miałem
Dzis zabiła kocioł duza bryla popiolu na retorcie tak sobie natwozyl popkornu ze zdechł
Ostatnio zasypalem moj piec nadmuchowy ten w warsztacie tym mialem i tez byl popkorn na rynnie ale bylo znosnie
Masz foto tego tworu ? Mówiłem Ci, że węgle piast/ziemowit nie tolerują nadmiernego wiatru ?
Ale jest jeszcze coś. Można tak dowalić powietrza, że spali szlakę na pył. Ale tanio nie będzie.
Po prostu ster nie lubił mojej kotłowni i to on był na banicji. Teraz na razie mi się podoba - zobaczę co nabroi do rana.
Hello spieki syn wywalil z popiolem dzis wiekszy problem zapomnialem zasypac gnoja i zdechl hee
Ale rozpalony
Slimak auto
Min dmuchawa na 7 max na 40 pod 4s przerwa 39
Moc dmuchawy 31
W parametrach slimak auto tak jak bylo wczesniej
Damian normalnie spamujesz temat ;)
Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
Tak więc pali się - cały czas w trybie ciągłym bez odstawiania <_<
Fotki palnika i wymiennika w załączeniu :
