Witam!
Nie mogę dojść do ładu z kotłem Defro Komfort Eko 20KW.
Ustawienia:
Praca:
podawanie - 5s
przerwa - 30s
wentylator 20%
Podtrzymanie:
podawanie - 10s
przerwa - 10 minut
wentylator - 30s co 30 minut
Groszek: Eko-Prometeusz z PW-D.
Piec pali czystym, jasnożółtym płomieniem, szybko osiąga wyznaczoną temperaturę (65st) ale po dniu pracy węgiel spieka się na brzegach paleniska, a spiek sięga głęboko na jakieś 5cm w retortę. Usuwam te spieki regularnie, bez usuwania efekt jest taki, że palenisko się pomniejsza i po jakimś czasie zrzuca niedopalony groszek.
Zmniejszenie nadmuchu powoduje gorsze dochodzenie do temperatury zadanej i nie dopalanie węgla.
Będę wdzięczny za każdą radę, próbowałem już różnych ustawień. Spieki pozostają bez zmian...
Też mam te spieki, węgiel ok 27MJ, próbowałem również marketowego brunatnego ale spieki tez powstawały chociaż mniejsze.
Jak pojawi się niedopalony węgiel, to zwiększ ilość powietrza - zwiększy to spieki ale jak nie będziesz ruszał paleniska, to retorta wypchnie te spieki na zewnątrz.
Oczywiście o książkowym stożku paleniska nie ma co marzyć - trochę pochodzi i już kalafiory dookoła. Tak ustawiłem piec aby nie było niedopałów a spieki same wychodzą z retorty.
OK, dzięki. Spróbuję, chociaż dotychczas po dłuższym czasie bez ruszania paleniska spieki robiły się na tyle twarde i rozległe, że zupełnie blokowały.
Pytanie o klapkę na drzwiczkach od dopływu powietrza poza wentylatorem. Powinna być uchylona czy lepiej zamknąć zupełnie?
Jakich sterowników używacie?? Jakiego oprogramowania??
Ja zauważyłem u siebie, że wraz ze zmianą oprogramowania tryb palenia bez PID też jest poprawiany.
Najpierw miałem K1 tragedia nie można było dojść do ładu składu.
Potem K1P już niebo lepiej. A ostatnio zaktualizowałem do K1P v.3 i w związku z uszkodzeniem czujnika temperatury spalin miałem okazje palić bez PID. (48 godzin)
Szczerze wybrałem na czuja ustawienia paliło się elegancko aż się zastanawiałem czy lepiej palić bez czy z PID.
Różnice które zauważyłem  1. cieplejszy komin.  2. trochę więcej brudu się w kotle osadza. ( mam DUO)
Edytowane przez kucharz214
Ja mam K1Pv4 z softem v 3.2.2
Nie wiem jak inne wersje, ale ten soft ma dużo uciążliwych bug'ów.
Musiałem wyłączyć funkcję ochrony powrotu, bo ciągle wachlował zaworem a ochrona powrotu poprzez podniesienie temperatury na kotle działa w sposób naturalny.
Do tego występują od czasu do czasu kalibracje (?) zaworu - otwiera go na maksa a potem zamyka w 5% skokach przez długi czas, na domiar złego każde grzebnięcie ustawień zaworu powoduje to zachowanie - na dom idzie temperatura kotła - idiotyzm!
Zgłaszałem to do TECHa ale nawet nie raczyli odpowiedzieć, niech napiszą chociaż abym im głowy nie zawracał jeśli mają to gdzieś....
Może za dużo oczekuję od oprogramowania - to tylko piec...
Właśnie też mam k1pv4 tylko pz i też uważam że ta kalibracja siłownika zaworu jest zupełnie niepotrzebna. A co do spieków to też walcze z nimi przez już ponad miesiąc od zamontowania kotła.
Widocznie ten typ tak ma - w każdym razie retorta potrafi te spieki wypchnąć do góry.
U mnie to wygląda mniej więcej tak samo jak na Twoim zdjęciu. Rzeczywiście chyba pora przestać się tym przejmować. Pali się ładnie, tylko spieki szybko zajmują miejsce w popielniku.
Powoli zaczynam żałować zakupu Defro. Namówił mnie instalator. U znajomych widzę dużo tańsze piece, które lepiej sobie radzą ze spalaniem, a w popielniku jest w zasadzie pył...
Np.?
Przełączyłem na pracę dwustanową - nie ma kalafiorów, poobserwuję jak spalanie i trzeba trochę podkalibrować..
RATUNKUUUUUUUUUUUUUUU  POMOCYYYYYYYYYYYYYYYY!!!!!!!!!!!!!!!!!
W poniedziałek wymieniono mi kocioł z poczciwego ZĘBCA  na Defro komfort Eko Duo PZ 20kw no i nie śpię po nocach bo czas spędzam w piwnicy próbując dogadać się kotłem. Przez 5 dni spalił około 300kg ekogroszu, Nie mogę uzyskać zadanej temp. więc piec się wyłącza i piszczy. Próbowałam na pid i to samo, zadałam ustawienia fabryczne i to samo.Jedynie jak zamknę dopływ( czy tam odpływ) na grzejniki to temp. rośnie ale w domu zimno, żeby dogrzać dom zaczęłam palić na górnym ruszcie tradycyjnie i jest temp. Nie oto mi chodziło przy tej inwestycji. Czy ktoś mi pomoże? nie wiem jak prawidłowo ustawić parametry, groszek mam z Wesołej,  więc chyba dobry
Jaki sterownik? Jeśli jest opcja alarmu temp. Zmien czas na 0 to przestanie sie wyłączać.
A dalej opisz dom , docieplenie, instalacja jakieś fotki.
sterownik K1Pv4 PZ
dom stary ceglany, nieocieplony(jeszcze) pow.160m2
praca parametry:
podawanie 5s
przerwa 60s
nadmuch 24%
podtrzymanie
podawanie 3s przerwa 15min nadmuch 10s/7min
temperatura zadana na kotle 65 stopni osiągnął 45 i po 3 godz. wyłączył się ale tak miałam ustawiony alarm, teraz dałam na  ). Dzięki za pomoc, walczę dalej.
 Grzejniki nowe panelowe instalacja w miedzi
alarm temp. ustawiłam na 0 i zobaczymy
przepływ na kaloryfer czy jak to sie zwie dałam na 4
Skrócić przerwę jak nie dochodzi do zadanej spróbuj 5 podawanie 30 przerwy jak nie przepala i kopci to nadmuch do góry jak spieka to w dół za mała moc palnika jak nie dochodzi
to jak zwiększyć moc palnika?
nie było nas parę godzin w domu, piec pracuje ale temp. jest 40 stopni a w popielniku pełno niespalonego węgla
PIEC MONTOWALI AUTORYZOWANI FACHOWCY TO CHYBA WSZYSTKO JEST USZCZELNIONE
JAK TO SPRAWDZIĆ?
Jak nie spalony to nadmuch w górę
Najlepiej to zawołaj hydraulika co montował kocioł niech luknie na palnik i ustawi jak kasę wzioł...
jaką moc kotła dałeś w pid i ile nadmuchu?
