Rozdzielacze Pex 20
fachowiecOd7Bolesci
Nie wiem czy o to Ci chodzi .Rozdzielacze są takie same.Tylko w 90% są stosowane złączki (erokonus) do przejścia z nypla rodzielacza na rurę PEX fi.16 -3/4" na PEX 16 ale chcąc podłączyć do rozdzielacza rurę PEX fi.20 istnieją też złączki 3/4"na PEX 20.
A jak są większe grzejniki - tak ponad 2,5kW to tam też idzie PEX20 i odpowiednie złączki, większe hurtownie to mają na stanie, albo z dnia na dzień,
Do podłogówki na PEX20 gorzej jest ze sprężyną do wyginania rury, ale też są na rynku
Czyli wykonujac instalacje grzejnikowa na rozdzielaczu kupuje rozdzielacz z wyjsciami gwintem 3/4" i na czesci wejsc daje zlaczke na PEX 16 (dla malych grzejnikow) a na czesci PEX 20 (dla duzych grzejnikow)?
Zazwyczaj się kupuje belki rozdzielacza bez wyjść(goły) i trzeba dokupić do niego nyple mosiężne 1/2(z oringiem)na 3/4". Niektórzy wkręcają zaworki do PEX 16x1/2" (czerwone ,niebieskie) wtedy bez nypli tylko że te zawoki istnieją tylko do rury PEX fi.16
Wydajność/dobór poszczególnych średnic, w zależności od rodzaju systemu (typu rury), możesz sprawdzić za pomocą kalkulatora:
http://pl.kan-therm.com/calculators/opory.html
Dla rur z aluminiową wkładką (System Press), czyli tzw. alu-pexów, mamy możliwość podłączenia do rozdzielacza (nypla 3/4") nawet średnicy 26 mm - niestety rozdzielacz przy takiej średnicy, mówiąc wprost, przestaje być już rozdzielaczem ;)
