Defro Eko Komfort Duo Pz 15 Kw Zbyt Wysoka Temperatura
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez kiminero,
Piec posiadam dopiero 4 dni wiec sugerowałem sie ustawieniami z forów ktore testuje i ciagle temp kotła rosnie jak jest zawór zamkniety nie umie sie ustabilizowac
Myślę, że powinieneś wrócić do ustawień fabrycznych i zobaczyć jak będzie
  • Odpowiedzi 58
  • Ostatniej odpowiedzi
Top użytkownicy w tym temacie
Albo to od powrotu jest :)
Cos chyba nie tak z tymi czujnikami i zawór głupieje :)
Edytowane przez Snoopi21898
Na poprzednim było inaczej:)
Skoro jest oka to moc w dół i parametry fabryczne i musi zagrać :)
Damy rade hehe :)
A po co ci taka wysoka temperatura na ochronę powrotu? U mnie ustawione jest na 45stopni
po ustawieniu ustawein fabrycznych nie wiem dla czego ale nadal temp wysoka 70 stopni.Jest włączony nadzór pali sie ledwo co a rośnie temperatura. Moc ustawiona na 88% moze cos z ustawieniem nadzoru.Troche sie spieka  nie jest w palenisku groszku jak na pierwszym zdjęciu. Wydłużyć podawanie? aktualnie mam 8s  Po włączeniu ostawień fabrycznych ustawienia nadzoru sie nie zmieniły
Kolego jeszcze zjedz z mocą np do 50% narazie ustaw nadzór tak jak był fabrycznie. Te zdjęcia pokazują jak ma sie palic w pracy a nie w nadzorze.
ustawienia fabryczne czas podawania 10s
przerwa- 2 min
czas pracy wentylatora- 15 sek
czas przerwy wentylatora - 8 min
siła nadmuchu - 30 %
moc kotła ustawiłem 60%
a ostawić też max temp. powrotu z 80 stopni na mniej
Ale chodzi ci o ochronę temp powrotu czy jak.
W ustawieniach jest min i max mam ustaloną min 30 max 80 bo jak miałem na 45 to zawór głupiał wiec to nic dobrego
Generalnie jak sie zmniejszy moc to kocioł łagodniej dochodzi do zadanej i pracuje bez nadzoru i to jest dobre. Gdybyś podniósł temp zaworu to więcej pójdzie na grzejniki i piec pracuje stabilniej powrót tak nie będzie się nagrzewał i nie będzie ci sie otwierał co chwile na max. Jaj sue otwiera to praktycznie to co masz na kotle idzie w instalacje i rozgrzewa ci pomieszczenia i tak w kółko. No chyba ze masz zawory termostatyczne na grzejnikach ale w tedy to siłownik i pogodówka nie są tak bardzo potrzebne
to jak zmniejszam max temp to tak jak mowisz szaleje ale prawe ze dochodzi na powrocie do tej temp bo przy zamkniętym grzeje sie az do ok 80 stopni powrót. Zobaczymy jak bedzie pracowal na 60 % mocy
lukas  ja nie mam takiego pieca ale dość dużo czytam różne tematy na tym forum i takie narzuca mi się pytanie :  co będzie z twoim piecem na jaką moc go trzeba będzie ustawić gdy na zewnątrz będzie minus 25 lub -30 ???  Chyba moc nie można ustawiać na 150% ani tym bardziej 200% bo teraz pisałeś o ustawieniu mocy na ok.80% z zamiarem zmniejszenia do 60% co wg mnie jest nadal za dużo.  Zejdź z mocą do 40% przy temp. +5  lub 50% przy +/-0.  Jak będzie -5 do -10 to moc 60-70% powinna być odpowiednia OCZYWIŚCIE OPAŁ PRZYZWOITY.
Podaj dokładnie parametry opału to pozwoli również zorientować się o prawidłowym i właściwym paleniu.
Instalacja otwarta? Technikiem nie jestem. Ale za zaworem tam gdzie jest pompka i czujnik myślę ze może być problem z odpowietrzeniem. Pompka na maxynalny bieg czyli lll stały. I z czasem powinno przestać. A grzejniki ciepłe??
zawór przy wysokich temp na dworze nie chce otwierac sie przy zadanej 28stopni tylko ponad 30 i rosnie do temp kotła czyli ok 70stopni i spada  w domu jest sauna
Zawór wbudowany masz określony jako CO, a na zdjęciach widać taką oto sytuację:
1. na zewnątrz 5 stopni - na zawór wyliczone 31 stopni
2. na zewnątrz 6 stopni - na zawór wyliczone 30 stopni
3. na zewnątrz 10 stopni - na zawór wyliczone 28 stopni
Tu coś nie halo z krzywą grzewczą. Sprawdź i podaj jak to wygląda w tej chwili.
Sprawdź, czy zgadzają się czasy otwarcia zaworu. Na obudowie zaworu powinna być tabliczka znamionowa z informacją o czasie otwarcia zaworu wyrażonym w sekundach (np.: 45, 60, 80, 120, 180). Tą wartość musisz wprowadzić do sterownika w menu zaworu.
Sprawdź i podaj ustawienia pracy zaworu, tj. w menu zaworu:
1. Kontrola temperatury
2. Czas otwarcia
3.Skok jednostkowy
4. Minimalne otwarcie
5. Krzywa grzania
6. Regulator pokojowy (czy jest, jak ustawiłeś jego wpływ na pracę zaworu).
Upewnij się, czy czujniki są we właściwych miejscach na układzie i dobrze podpięte do sterownika. Ma być jak niżej:
Spalanie wyregulujesz po opanowaniu pracy zaworu.
wczoraj po prawie zagotowaniu sie pieca zadzwoniłem do serwisu i Pan podał mi optymalne ustawienia do nadzoru i kazał ustawić moc na 100%. Po czym temp sie ustabilizowała na piecu jak i w domu. Nie wiem czy czasami płomien nie jest za mały w nadzorze ale temp nie skacze.
Co do rozdzielacza to jest zrobione tak ze sa jakby 3 zasilenia a dalej jest podłączone szeregowo tzn 1 zasilenie odchodzi na 2 grzejniki 2 zasilenie idzie na 4 grzejniki 3 zasilenie na ogrzewanie góry 3 grzejniki . Zastanawia mnie wlasnie fakt ze te grzejniki sa jakby nie dogrzane ponieważ nie sa ciepłe na całej powierzchni grzejnika. Odpowietrzałem je bardzo długo z myślą ze może gdzieś jest pecherzyk i nie dogrzewa. Zasilanie od rozdzielacza pociagniete 20 Pex
Ustawienia nadzoru
czas podawania -1 s
przerwa - 6 min
czas pracy wentylatora - 10s
czas przerwy wentylatora- 7 min
siła nadmuchu - 35
