Lutowanie instalacji CO - wypływki wewnątrz kształtek
Mam problem z lutowaniem rurek miedzianych a konkretnie chodzi mi o to, że tworzą się często wypływki cyny wewnątrz połączeń. Smaruję pastą tylko i wyłącznie rurkę, nadmiar który pozostaje po wciśnięciu rurki w kształtkę wycieram szmatką. Rurki wkładam w kształtki przekręcając nimi aby pasta rozłożyła się po obwodzie.
- czy jest to spowodowane zbyt dużą ilością cyny ? ( staram się aplikować nie więcej lutu niż średnica lutowanej rurki, podczas lutowania w poziomie na dole tworzy się kropla cyny, grubość cyny 2,5mm ),
- czy może nakładam zbyt grubą warstwę pasty ? ( nakładam prostopadle do krawędzi rurki ale wydaje mi się, że niezbyt dużo, brzebija się przez nią miedź ),
- może pasta jest słabej jakości ? ( pasta Bisan LB3 ).
Poproszę o jakieś sugestie.
Tadeusz
Moim zdaniem za mocno rozgrzewasz materiał lutujacy i dajesz za dużo cyny.
Edytowane przez palacz66
Jest jakaś metoda na odmierzanie właściwej ilości cyny ? Widziałem na youtube filmik w którym ktoś odmierzał średnicę lutowanej rurki i taką ilość cyny podawał. Tylko czy taka sama ilość zostanie podana ze średnicy 2,5 mm i np 2 mm ? To w tym tkwi problem ?
