Czujnik Klapy Podajnika Nie Działa!?
Colinn211
W moim nowym defro komfort duo nie działa czujnik klapy. Włącza się go gdzieś w ustawieniach?
a czujnik styku dobrze ustawiony ? Styk z magnesikiem jest ok, rozwarty styk jest alarm wyświetlany na panelu sterownika. W "menu serwis" jest zakładka "czujnik klapy" i tam trzeba sprawdzić czy jest aktywne. Ale najpierw proponowałbym sprawdzić czujnik czy jest styk z takim magnesikiem.
Jaki posiadasz sterownik,w k1pv2 jest na sterowniku wysletlany komunikat koloru czerwonego,pozdrawiam.
Piec pracuje na trybie letnim i po podniesieniu klapy podajnika wyświetla się alarm otwartej klapy i przerywa pracę ale nie ma sygnału.. A chyba powinien być?
W tych nowych sterownikach serii v2, v3, v4 nie nie ma sygnalu dzwiekowego tylko wyswietla sie informacja o otwartej klapie zasobnika wegla na ekranie sterownika. Wszystko Ok z Twoim sterownikiem
:) :) :) można było od razu tak napisać ;)
