A czemu nie palicie samym owsem?
Piec Defro 25kw powierzchnia 150 m + 300 l bojler + podłogówka 70 m
Pale 10h dziennie piec pali ok 25-30 kg temperatura 23C
Ja także na próbę pale samym owsem lecz trochę przeraża mnie myśl że co drugi dzień musze zasobnik nanieść. Spalanie wzrasta jest 42 kg przy nie zmienionym potencjale...ale to mało istotne zobacze jutro rano ile zostanie w podajniku. Kurza twarz i ten popiół jeden dzień i muszę szufladę opróżnić. A jakie macie ustawienia? Zauważyłem że jak zdjąłem przesłonę dmuchawy to spalanie wzrosło....
Ja pale na pid przy zmianie parametrów
Podawanie max 7s min 1s przerwa min 45 s max 120 s zmieniłem również max temperaturę spalin z 260 na 220
Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 kw
Jest piecu taki rudawy nalot.Co do popiołu to  rzeczywiście jest go niemało,ja wybieram 2 razy na tydzień.Spalanie owsa jak wiadomo jest większe niż węgla,tak wagowo jak i objętościowo
Jak dacie radę to wrzuć cie jakieś zdjęcia lub film z palenia się owsa
Opublikowano (edytowane)
Witam Panowie , powiedzcie mi czy przy duzych mrozach piec da rade nagrzac pomieszczenia samym owsem ?, palilem jakis czas to do temp zadanej dosc dlugo dochodzil hihi, ustawienia mialem podawanie 10 sekund przerwa 30 , dmuchawa 40% podtrzymanie 10 min , praca podtrzymania 30sekund wentylator w podtrzymaniu 30 sekund co 5 min , teraz pale ekogroszkiem z domieszka owsa przykladowo 5 workow eko + 50kg owsa.
Ps: denerwujace jest troche to ze popielnik dosc szybko sie zapelnia palac samym owsem :/
Edytowane przez Butcher358
Popiół z owsa to minus myślę że nagrzeje przy mrozach. Przy obecnym paleniu musiałem zmienić max temperaturę spalin bo dochodziła do 190c a teraz jest wgtanicach 160 . Obecnie palę na pid podawanie 1-7s przerwa 45-120 s
Hmmmm fajnie...kurcze u mnie tworzą się trapezy z modulacji 15min 10% następnie skok do 55% i tak 10min i spada na 10% i w kółko....
@KBkalwi za dużo dmuchasz jak masz takie skoki modulacji.
Zmniejszyłem dmuchaeę min 3% max 23% przesłona otwarta na 1cm.
Dalej są skoki....?????
Nie ma mieszacza tylko rozdzielacz - zaw 3d
Edytowane przez KBkalwi
Jako rozdzielacz. Na piecu 48st. Ludzie codziennie wiaderko 12l popiołu
Tak na układ co idzie tyle co na piecu.
Druga część rozdzielonego obiegu idzie na powrót
