antii7 Opublikowano 11 Lutego 2016 #1 Opublikowano 11 Lutego 2016 Witam, mam w domu problem z wentylacją. Przeczytałem parę wątków o wentylacji ale proszę o poradę w moim przypadku. Mam dom dwupoziomowy, parter + poddasze. W jesieni i w zimie miałem problem z pojawiającym się grzybem w rogu w jednym z pokoi na poddaszu, byl to stan początkowy. W domu nie mamy nawiewników w oknach, nie mam rozety w kotłowni ale cały czas jest tam uchylone małe okno. Zaczęliśmy regularnie wietrzyć pokoje poprzez mikrowentylację prawie codziennie przez ok. pół godziny . Problem przestał narastać i prawie zniknął. Mamy duży problem z nawiewaniem zimnego powietrza w wietrzne dni. Wentylacja na poddaszu jest w łazience nad prysznicem, co szczególnie jest wkurzające. Proszę o doradę, co powinienem zrobić aby nie nawiewało mi powietrza przez tą kratkę wentylacyjną. Z góry dziękuję za odpowiedzi, pozdrawiam
tommy07 Opublikowano 11 Lutego 2016 #2 Opublikowano 11 Lutego 2016 No cóż kolego , nowe okna są szczelne a nawet zbyt szczelne więc nie dziw się , że przez kratkę wentylacyjną dmucha zamiast wyciągać , mikrowentylacja na pół godziny to stanowczo za mało , okno powinno być rozszczelnione cały czas.
papasmurfek Opublikowano 11 Lutego 2016 #3 Opublikowano 11 Lutego 2016 Tylko montaż nawiewnikow w pokojach naprawi sytuację.
antii7 Opublikowano 11 Lutego 2016 Autor #4 Opublikowano 11 Lutego 2016 Czytałem o tych nawiewnikach, zbierałem opinie i mam pewne obawy. Koleżanka ma nawiewniki w mieszkaniu i mówi że strasznie przez nie wieje, przy temperaturach minusowych jest to strasznie uciążliwe. Jakie są Wasze opinie na temat nawiewników, niech się wypowiedzą Ci którzy je mają. Odnośnie nawiewania w łazience, to czy tutaj nie pomoże mi jakaś nasada kominowa?
drewniak Opublikowano 11 Lutego 2016 #5 Opublikowano 11 Lutego 2016 Mam nawiwniki po jednym w każdym pokoju i jest dobrze. Otwierają się automatycznie przy większej wilgotności. Oczywiście ręcznie moźna je zamknąć ale otworzyć się nie da przy małej wilgotności. Zimą przy ciągłym ogrzewaniu powietrze jest suche i 80% czasu są zamknięte. Żeby wyciągało powietrze przez wentylację to musi ono gdześ wejść do mieszkania. Jak ono nie ma gdzie wejść to może tworzyć się małe podciśnienie i wciąrga wentylacją, tak myślę.
papasmurfek Opublikowano 11 Lutego 2016 #6 Opublikowano 11 Lutego 2016 Nie pomoże. Dom jest za szczelny i to jest jedyne miejsce gdzie powietrze może "wejść" do domu. Są nawiewniki ręczne i automatyczne. Twoja koleżanka posiada pewnie recznie sterowane, poza tym każdy nawiewnik można przymknac przy niesprzyjających warunkach. Dużego wyboru nie masz. Albo grzyb na ścianie albo wykonanie wentylacji w sposób prawidłowy.
Gość Visitor1230 Opublikowano 12 Lutego 2016 #7 Opublikowano 12 Lutego 2016 Najlepiej wstawic nawiewniki higrosterowane. Dmuchaja zaleznie od wilgotnosci we wnetrzu. Mozna je tez przymknac recznie w czasie wietrznej pogody. Wtedy wpada do pomieszczenia ok 6m szesciennych powietrza na dobe.Czyki absolutne minimum. Cos takiego jak woda na szybach w sypialni znikla bezpowrotnie. Podobnie w kuchni podczas intensywnego gotowania okna sa suche. Co nie zdarzalo sie wczesnniej. Zrob to jak najpredzej. Zanim ciag wsteczny zacznie zasysac czad do domu. U szwagra ktory mial masakrycznego grzyba po wstawieniu prostuch nawiewnikow sciany wyschly a grzyb sia zastopowal.
Andrzej_M_ Opublikowano 12 Lutego 2016 #8 Opublikowano 12 Lutego 2016 Witam, mam w domu problem z wentylacją. Przeczytałem parę wątków o wentylacji ale proszę o poradę w moim przypadku. ,,,, Antii7 podaj nieco więcej szczegółów. Narysuj rzuty poszczególnych poziomów budynku z uwzględnieniem okien, drzwi, kanałów wentylacyjnych i dymnych. Podaj jakiego źródła ciepła używasz i gdzie jest umieszczone. Czy używasz gazu, ziemnego lub z butli. Z Twego opisu nic nie wynika, każdy może to sobie wyobrażać na swój sposób. Najważniejsze i najciekawsze to dociec przyczyn. Nie będziesz znał przyczyn, to nie rozwiążesz problemu.
CooleR Opublikowano 12 Lutego 2016 #9 Opublikowano 12 Lutego 2016 a masz kotłownię na parterze czy może jest jeszcze piwnica? może warto pomyśleć nad doprowadzeniem powietrze z zewnątrz? skoro jest kotłownia to można doprowadzić powietrze z zewnątrz przez kotłownię, w kotłowni jest przeważnie ciepło, czasami za ciepło. wprowadzasz rurę do kotłowni, może być pod samym sufitem, tak aby było jej jak najwięcej i powietrze w rurze zdążyło się podgrzać do akceptowalnego poziomu a następnie przez komin/ścianę wprowadzasz do części użytkowej. dzięki temu masz nawiew świeżego "podgrzanego" powietrza i z kratek nie zaciąga zimnego powietrza.
papasmurfek Opublikowano 12 Lutego 2016 #10 Opublikowano 12 Lutego 2016 Z Twego opisu nic nie wynikaWynika bardzo dużo. Brak prawidłowej wentylacji. Tu jest prosta fizyka w tym temacie. Żeby wyjąć trzeba włożyć.Temat wentylacji grawitacyjnej w nowych domach jest bardzo bagatelizowany albo źle wykonywany.
papasmurfek Opublikowano 12 Lutego 2016 #11 Opublikowano 12 Lutego 2016 dzięki temu masz nawiew świeżego "podgrzanego" powietrza i z kratek nie zaciąga zimnego powietrza.Broń Boże przed czymś takim. Ludzie myślcie trochę!!! A co jak kocioł zacznie kopcic? Komora gazowa w domu. Przepisy są proste. Nawiew powietrza z zewnątrz!
CooleR Opublikowano 13 Lutego 2016 #12 Opublikowano 13 Lutego 2016 papasmurfek szkoda że szybciej piszesz niż czytasz. :(
Szczypiorr Opublikowano 13 Lutego 2016 #13 Opublikowano 13 Lutego 2016 Papasmurfek przez kotlownie tylko rura by przechodziła a powietrze z dworu a nie z niej
papasmurfek Opublikowano 13 Lutego 2016 #14 Opublikowano 13 Lutego 2016 papasmurfek szkoda że szybciej piszesz niż czytasz. :( Ok. Ok. Ok. Co nie zmienia faktu że to chybiony pomysł. Powietrze trzeba dostarczyć do każdego pomieszczenia z osobna.
Sandek Opublikowano 13 Lutego 2016 #15 Opublikowano 13 Lutego 2016 Witam, zaciekawił mnie Wasz temat a szczególnie wpis "wprowadzenie świeżego powietrza z zewnątrz". Jestem przed budową nowego domku (poddasze użytkowe, dach dwuspadowy), na górze będą 4 pomieszczenia na dole salon, łazienka, kuchnia i gabinet. I zastanawiam się właśnie nad wentylacją. Gdybym miał portfel grubszy pomyślałbym pewnie o reku ale że tak nie jest, myślę o grawitacji. I zastanawiam się właśnie nad wprowadzeniem do każdego pomieszczenia dodatkowej "rury" z dopływem świeżego powietrza z zewnątrz. Rura zakopana byłaby w ziemi na zewnątrz, puszczona przez np. garaż, kotłownie i następnie rozprowadzona mniejszymi rurami do pomieszczeń. Co myślicie ? Czy zda to egzamin ? Czy wyprowadzenie rur w pomieszczeniach musi być wtedy przy podłodze czy pod sufitem ? Czy w zwykłej rurze pcv nie będzie gromadzić się wilgoć ? Ponoć tylko niebieskie rury "Rehau" są odporne na takie środowisko.
Szczypiorr Opublikowano 14 Lutego 2016 #16 Opublikowano 14 Lutego 2016 Poczytaj o GWC. Do tego trzeba jakieś wiatraki aby to powietrze wtlaczaly.
drewniak Opublikowano 14 Lutego 2016 #17 Opublikowano 14 Lutego 2016 Taniej będą nawiewniki w oknach.
papasmurfek Opublikowano 14 Lutego 2016 #18 Opublikowano 14 Lutego 2016 Gdybym miał portfel grubszy pomyślałbym pewnie o reku ale że tak nie jest, myślę o grawitacji. I zastanawiam się właśnie nad wprowadzeniem do każdego pomieszczenia dodatkowej "rury" z dopływem świeżego powietrza z zewnątrz. Jak zbudujesz taki system to tylko dołożyć centeale wentylacyjna za ok 2tys. i masz wentylacje z odzyskiem ciepła. System o którym myślisz bez wymuszenia ruchu powietrza działać nie bedzie.
Sandek Opublikowano 14 Lutego 2016 #19 Opublikowano 14 Lutego 2016 wiem wiem Panowie że musiałbym mieć wentylator przy takim zastosowaniu. Liczę się z tym jak najbardziej. Zastanawiam się jak przeprowadzić takie rury jak będę miał skosy "lane". Jak zbudujesz taki system to tylko dołożyć centrale wentylacyjna za ok 2tys. Ok, co masz konkretnego na myśli, ile w tak "taniej" centrali będą pobierały prądu wentylatory? Zdaje sobie sprawę pisząc ten tekst, że bez obliczeń typu przekrój rur, ilość kolanek, opory powietrza itd nie będę w stanie sam dobrać odpowiedniego wentylatora. Czy ma Ktoś z Was zastosowane podobne rozwiązania ?
Andrzej_M_ Opublikowano 14 Lutego 2016 #20 Opublikowano 14 Lutego 2016 ,,,, Zastanawiam się jak przeprowadzić takie rury jak będę miał skosy "lane". ,,,, Sandek, nie rury (tym bardziej zwykłe kanalizacyjne PCV), a przewody elastyczne. Taki system kanałów wentylacyjnych jest obecnie najbardziej optymalny w małym budownictwie. Jesteś z Częstochowy, tu jest sporo firm, które zaprojektują Ci wentylację mechaniczną (z możliwością w przyszłości zamontowania wymiennika ciepła). Zacznij od projektu. ,,,, pobierały prądu wentylatory? ,,,, ,,,, Czy ma Ktoś z Was zastosowane podobne rozwiązania ? Sam przerabiam wentylację grawitacyjną w budynku z lat 60 ubiegłego wieku. Z tym, że mam w tej chwili tylko wentylację wywiewną. Nawiew poprzez rozszczelnione okna. Wentylator w tej chwili pracuje z mocą około 4W. Instalacja wywiewna to około 50 m rur PeFlex, bez żadnych filtrów.
mietek440 Opublikowano 23 Lutego 2016 #21 Opublikowano 23 Lutego 2016 Czy założenie nasad obrotowych na szyby wentylacyjne usunie ciąg wsteczny w wentylacji ?
szoku Opublikowano 21 Marca 2016 #22 Opublikowano 21 Marca 2016 Witam podczepie sie do tematu mój problem jest taki ze nawiewa mi powietzre z kratki w kotlowni , dodam ze w kotlowni mam okno zetke i kratke w drzwiach i raczej wszystko jest otwarte jak sie pali w piecu ,tylko nie wiem zbytnio czemu pcha mi powietrze do srodka chodz nie zawsze
Ozi80 Opublikowano 20 Kwietnia 2017 #23 Opublikowano 20 Kwietnia 2017 Proszę o poradę. Mam problem z wilgocią w pokojach w starym domu, więc mam zamiar zrobić sobie wentylację. Na pierwszy ogień idzie sypialnia, którą właśnie chcę malować, więc za jednym zamachem i przy jednym syfie od razu zrobiłbym tam wentylację. Nie chciałbym robić zwykłej kratki prosto na zewnątrz, bo mam coś takiego w łazience i wiem, jak z tego wieje. Efekt jest taki, że więcej mamy tą kratkę zasłoniętą, niż otwartą. Mam za to w centralnym miejscu domu komin z pięcioma pionami. Tylko w jednym z nich jest metalowy wkład kominowy, którym idzie dym z kotła na pelet. Pozostałe cztery piony są więc teoretycznie do wykorzystania jako wentylacyjne. Do jednego z nich podłączyłem już kotłownię. Problem w tym, że z owej sypialni jest dostęp tylko do tych samych pionów, co w kotłowni, czyli do tego gdzie jest wkład i leci dym z pieca i do tego, który już jest kanałem wentylacyjnym z kotłowni. Czy istnieją jakieś przeciwwskazania, żeby w sypialni wbić się do tego samego kanału wentylacyjnego, jaki jest przebity w kotłowni? Kotłownia jest w piwnicy, a sypialnia jest na 1 pietrze. Nad sypialnią jest jeszcze poddasze. Dodam, że kocioł to nowoczesny peleciak 5. klasy, ma oczywiście swoją dmuchawę. Teoretycznie nie powinien wydzielać czadu, który później przez kratkę wentylacyjną dostałby się nam do sypialni. Praktycznie kominiarz pewnie powie, że tak nie wolno. A co wy na to powiecie?
Vlad24 Opublikowano 20 Kwietnia 2017 #24 Opublikowano 20 Kwietnia 2017 A my na to: nie znasz się, nie grzeb. Chcesz pogrzebać, najpierw się poznaj. Szukaj informacji o tym czym jest i jak działa wentylacja grawitacyjna. Postaraj się to zrozumieć, a następnie naprawić i wyregulować swoją.
Ozi80 Opublikowano 20 Kwietnia 2017 #25 Opublikowano 20 Kwietnia 2017 Jakbym miał czas na studiowanie każdej dziedziny życia, żeby nie być zależnym od fachowców, to bym nie miał czasu na zarabianie, a to forum byłoby do usunięcia. Mimo wszystko liczę na pomoc. Okna są nowe, ale nie są mega szczelne, bo mam je tak wyregulowane, że nie są dociśnięte na maksa. Tak więc jakiś nawiew jest.
