Problem Z Pompa
Witajcie mam problem z pompa centralnego ogrzewania ; na pierwszym biegu przestala dzialac a na pozostalych jest slabsza.jaka moze byc przyczyna. Czy to juz pompa do wymiany?
z takim opisem najlepiej do wróża
Siteczko ? Albo zadławiony przepływ ( kryza lub zawór). ? Pozdrawiam i owocnych poszukiwań.
PS: Awaria pompy występuje najczęściej w chwili całkowitego " jej rozkładu". Działa lub nie ... z tym się jeszcze nie spotkałem. Może styki w mikroprzełączniku.... Napisz coś więcej
Tomasz
na pierwszym stopniu slychac ja cicho ze chodzi ale nie pompuje wody do kaloryferow i rosnie temperayura napiecu na drugim stopniu woda doplywa ale po dluzszym czasie .Jest tak od paru dni instalacja ma rok czasu pompa rowniez i wczesniej chodzila tylko na pierwszym stopniu i to wystarczalo teraz na drugim stopniu musze palic w piecu bardzo ostroznie bo wzrasta temperatura .Dziekuje za pomoc.
A odpowietrzałeś ją? Taka śrubka z tyłu pompy....
Pozdrawiam,
Wyjmij całkowicie sitko i spróbuj.ja u siebie miałem 6m pompke i tez nie wydalała,kupiłem nową 7m i też nie potrafiła wskoczyć jakby na swoje obroty,bo temp. na powrocie była o 15-20 stopni nizsza od zasilania i doły kaloryferów zimne.Dopiero jak sitko wyjąłem to zaczęło hulać.Pytałem sie o sitko o wiekszym oczku,ale takich ponoć nie ma.Trudno jadę teraz bez sitka.Gwarancje na pompke mam 4 lata.
Miałem podobną awarię - pompa czasem trochę przepychała wody a czasem nie. Prawdopodobnie została uszkodzona w czasie przegrzania kotła (byla zamontowana blisko wyścia zasilania). Podejrzewam albo przebicie na uzwojeniach silnika albo odkształcenie wirnika (plastikowy). Nie zagłębiając się bardzo w temat wymieniłem ją na nową.
Możliwe także jest uszkodzenie łożyska lub tulei w wirniku pompy. Skłaniam się jednak do tego, o czym już pisali koledzy powyżej - żebyś w pierwszej kolejności sprawdził filtr o oczyścił go aż będziesz pod światło widział, że nie ma żadnych zapchanych oczek.
Piotr
tak jak koledzy piszą wyczyśc filtr i sprawdz czy nie masz czasami filtra gazowego z drobnym sitkiem
A są inne,bo jak ja z filtrem poszedłem do sklepu sie zapytać czy są z wiekszym oczkiem to mi "fachowiec" sprzedawca powiedział,ze nie ma innych.
Wlasnie rozkreciłem filtr z piecyka gazowego i rzeczywiscie tam są duzo drobniejsze oczka.
Gdy nie ma zapchanego filtra lub dławienia na instalacji to należy jeszcze sprawdzić łopatki wirnika, mogły się rozlecieć. Oraz wykręcając śrubę odpowietrzającą sprawdzić czy obraca się wirnik pompy.
Własnie zauwazylem,ze sitka tez są różne.Wyjąłem sitko z drugiej pompy czyli z CWU i okazało sie ,że jest ono krótsze od sitka ktore było przy pompie z CO z którą miałem problem o jakies 10-12mm.Skróciłem je o te 10mm i włożyłem ponownie.Pompka chodzi.Może wchodziło za głęboko i spowalniało przepływ.
