  • 4 tygodnie później...
  • Odpowiedzi 95
  • Ostatniej odpowiedzi
Top użytkownicy w tym temacie
Na jesień małe zmiany bo jest kolejne dofinansowanie w gminie . Pozbywam się bojlera gazowego . Może ktoś potrzebuje?Solary do 12 działają ciągle,potem tylko schladza się kolektor ,żeby nie przekroczyć 130C. Wieczorem w bojlerze 80C. A dzieciaki mają ciepla wodę w basenie.
A zimą też będziesz miał w podgrzewaczu 80o C? Dwa podgrzewacze były w instalacji zupełnie zbędne za to trzeba było zainstalować solarny z dwoma wężownicami i to było by rozwiązanie prawidłowe.
Nie doczytałeś wszystkiego, Mam zasobnik solarny 300l z 2 wężownicami Viessmanna plus solary z dofinansowaniem , w projekcie musiało być druge źródło ciepła więc podpięli mi stary bojler gazowy - to było rozwiązanie tymczasowe.  W tej chwili jest akcja wymiany starych kotłów zasypowych więc wymieniam instalację i podpinam kocioł kondensacyjny gazowy w drugą wężownicę , Kolektory kosztowały 4600 a teraz chcę się zmieścić z wymianą instalacji , kaloryferów, i montażem kondensata w okolicach 7000 zł bo połowe zwraca gmina.
Ale bez przesady - jak 1 kWh to ok 0,65zł to prądu zużyjesz za raptem :
100d x 14h x 50W + 265d x 8h x 50W + 365 x 24h x 10W = 263,6 kWh po 0,65 to ok 170zł / rok czyli kieszeni nie urwie.
Od połowy marca do połowy września czyli pół roku głównego sezonu pompa przepracuje 1000 h po 30 W średnio plus 10000h po 4 W na sterownik i anode tj w sumie 70 kWh czyli 50 zl na pół roku. W tym czasie gazu zużyte za 60 zl . Konsumpcja z solarow za pół roku 2,2 MWh przy możliwościach produkcji ok. 3MWh. Rachunki za gaz w tym okresie ok 550 zł.
Edytowane przez Mancio
Ja szukałem dobrego zbiornika , niewiele dołożyłem i mam cały system więc dla mnie cena bardzo dobra ale fakt, że bez dofinansowania trzeba dobrze policzyć koszty i zyski.
  • 1 miesiąc temu...
Dołożyłem do zestawu kocioł gazowy kondensacyjny zamiast węglowego i wymieniłem większą część instalacji - dotacja 50%. Całość zamknąłem w okolicach 11 000 zł. Zobaczymy teraz jakie rachunki będą bo dom lata swoje ma.
  • 1 miesiąc temu...
W listopadzie tylko kilka dni słonecznych więc kolektory się nie napracowały. A szkoda bo jak już świeci słońce to mimo krótkiego dnia woda zdąży się nagrzać i kocioł nie musi się załączać. Ciekawe jak jest z rurowymi w takim okresie.
Listopad raczej bieda 24kWh z 4 płaskich kolektorów, jednak woda w buforze nie schodzi poniżej 55oC. Kocioł na ekogroszek ciągle podgrzewa, więc te 24kWh to i tak nieźle ;)
Choć w porównaniu do sierpnia 734kWh wygląda raczej słabo...
