kiminero Opublikowano 24 Stycznia 2016 #101 Opublikowano 24 Stycznia 2016 Podłogówka i brak ochrony powrotu. Super... Nic tylko bić... brawo...
automatyk Opublikowano 24 Stycznia 2016 #102 Opublikowano 24 Stycznia 2016 no a co zrobisz jak zapewnie nie ma pompy a zawór jest za duzy i automatyka nie radzi sobie ze sterowaniem dużych przepływów przepływ potrzebny na zaworze to max 3m3 a tam jak znam zycie jest 10m3 albo i wiecej plus brak pompy na powrocie do kotła i mamy klasyk
kiminero Opublikowano 24 Stycznia 2016 #103 Opublikowano 24 Stycznia 2016 Bić chciałem tego co to montował, nie do Ciebie to było. A ochronę powrotu to dorobić by wypadało. Póki co minimum 40 na powrocie.
automatyk Opublikowano 24 Stycznia 2016 #104 Opublikowano 24 Stycznia 2016 no jak opanuje to ogrzewanie to trzeba doradzić zamontowanie pompy kotłowej
jackjj Opublikowano 24 Stycznia 2016 Autor #105 Opublikowano 24 Stycznia 2016 Jak mam 75℃ to 40-50 jest na termometrze z obi co go prztwierdzilem na powrocie co rura do kotła wchodzi takie tam co z 20zł kosztował na rurę bez sondy do środka, ale sam kocioł nie spada poniżej 48 ℃
jackjj Opublikowano 24 Stycznia 2016 Autor #106 Opublikowano 24 Stycznia 2016 HT producent kotła odradził dokupienie modułu powrotu a mówiłem skubancom że mam w całej chacie tylko podlogowke bez ani 1 kaloryfera hydraulik połączył co mu przywieźli o ochronie nic nie wspomniał...stąd ta ten 75℃
odpowietrznik Opublikowano 24 Stycznia 2016 #107 Opublikowano 24 Stycznia 2016 Tak patrzę na te zdjęcia ułożenia rur (co 12,5cm) policzyłem ilość odstępów pomiędzy rurami aby dowiedzieć sie jaką mniej więcej ma powierzchnię to pomieszczenie i wychodzi mi że ok 18m2.Ze zdjęcia widać że jest ono zrobione tylko na jednej pętli co przy tym rozstawie wychodzi masakrycznie długa pętla.Takich sie nie robi max to 100m na PEX fi 16. No chyba że źle odczytałem ze zdjęcia.Ciekawe jak jest w rzeczywistosci
jackjj Opublikowano 24 Stycznia 2016 Autor #108 Opublikowano 24 Stycznia 2016 Ale histereze mam 20 więc jest ok. Pracuje 55-75℃ przy dole poniżej 58℃ ma dostępne 100% mocy potem do 70℃ jedzie na 50% mocy i ostatnie 5℃ do 75℃ na 30% i tak fajnie chodzi...
jackjj Opublikowano 24 Stycznia 2016 Autor #109 Opublikowano 24 Stycznia 2016 24m2 zmierzone nie z planów
automatyk Opublikowano 24 Stycznia 2016 #110 Opublikowano 24 Stycznia 2016 pętla do 150mb jest ok ,nie ma zagrożenia ze nie będzie działać
nex1983 Opublikowano 24 Stycznia 2016 #111 Opublikowano 24 Stycznia 2016 no a co zrobisz jak zapewnie nie ma pompy a zawór jest za duzy i automatyka nie radzi sobie ze sterowaniem dużych przepływów przepływ potrzebny na zaworze to max 3m3 a tam jak znam zycie jest 10m3 albo i wiecej plus brak pompy na powrocie do kotła i mamy klasyk Bo takie coś zabezpiecza się zaworem czterodrogowym przed zaworem trzydrogowym z silownikiem na podlogowke i wtedy ręcznie ustawiasz sobie na 5 (polowe) 4 drogowke, połowa wraca na piec a druga połowa idzie na zawór 3drogowy z silownikiem do podlogowki i tam sobie miesza z powrotem podlogowki. Ja mam tak zrobione bo miałem fachowców jak należy i zadana na piecu mam 65 a powrót zawsze ponad 50. Wygląda to tak:
jackjj Opublikowano 24 Stycznia 2016 Autor #112 Opublikowano 24 Stycznia 2016 To masz 2 pompy...ja mam klasyczna instalację
kiminero Opublikowano 24 Stycznia 2016 #113 Opublikowano 24 Stycznia 2016 pętla do 150mb jest ok ,nie ma zagrożenia ze nie będzie działać No, tylko na jakiej pompie to trzeba pchać. Dla 16 lepiej nie przekraczać 100 mb i niski bieg pompy daje radę. W każdym domku wychodzą pętle różnej długości, a im mniejsze różnice tym mniejsze problemy z regulacją. Jak ty z reguły co 7-10 cm dajesz to rozumiem jest to sposób redukowania ilości pętli. Pomyśl o matach kapilarnych, bo nie mogę się doszukać nikogo kto by to porządnie przetestował :-) Rurki będziesz miał co centymetr.
nex1983 Opublikowano 24 Stycznia 2016 #115 Opublikowano 24 Stycznia 2016 To masz 2 pompy...ja mam klasyczna instalacjęJakie 2 pompy. Jedna na podlogowke, jedna na bojler.
nex1983 Opublikowano 24 Stycznia 2016 #117 Opublikowano 24 Stycznia 2016 Jak masz tak wykonana instalacje jak pokazałeś i na tym 4 drogowym siłownik to jest to dramat. Full z pieca wali na 4 drogowke czyli na podlogowke, delikatna zmiana temp na piecu i dlatego masz takie skoki temp zadanej na podłogę, mieszacz działa delikatnie i stopniowo i sobie nie radzi bo jak pisał automatyk za duży przepływ. Ja jak mam zadane tyle to trzyma cały czas tyle ile zadane bez żadnych skoków.
automatyk Opublikowano 24 Stycznia 2016 #118 Opublikowano 24 Stycznia 2016 racja jest jak d ... każdy ma swoją ale jak założy pompe pod tym zaworem to nic wiecej nie potrzeba następna sprawą jest jaki jest ustawiony skok zaworu w sek czy cykl to 2sek czy 4 sek bo daje sobie rece obciąć ze zawór 4d jest za duży i najmniejszy skok powoduje masakryczna zmianę na zasilaniu i dlatego to wszytko wariuje
jackjj Opublikowano 24 Stycznia 2016 Autor #119 Opublikowano 24 Stycznia 2016 Automatyk Jest trochę tego 4 parametr steruje zaworem....w sterowniku "" Zakres proporcjonalności Parametr ma wpływ na wielkość ruchu siłownika mieszacza. Zwiększenie jego wartości powoduje szybsze dochodzenie temperatury mieszacza do wartości zadanej, jednak zbyt wysoka wartość parametru powoduje przeregulowanie temperatury i niepotrzebne ruchy siłownika. Prawidłową wartość dobiera się doświadczalnie. Zaleca się ustawianie wartości parametru w zakresie 2 – 6 [3]. Stała czasu całkowania Im większa wartość parametru, tym wolniejsza reakcja siłownika na uchyb temperatury. Ustawianie zbyt małych wartości może prowadzić do niepotrzebnych ruchów siłownika, zbyt duża wartość wydłuża czas znalezienia wartości zadanej temperatury. Prawidłową wartość dobiera się doświadczalnie. Zaleca się ustawianie wartości parametru w zakresie 100 – 180 [160]. Czas otwarcia zaworu Należy wprowadzić czas pełnego otwarcia zaworu odczytany z tabliczki znamionowej siłownika zaworu, np. 140s. Wyłącznie pompy od termostatu Ustawienie parametru na wartość ,,TAK” powoduje zamknięcie siłownika mieszacza i wyłącznie pompy mieszacza po rozwarciu styków termostatu pokojowego (pomieszczenie nagrzane). Czynność ta jednak nie jest zalecana, gdyż pomieszczenie ogrzewane może być wychłodzone w zbyt dużym stopniu. Nieczułość mieszacza* Nastawa parametru określająca wartość nieczułości temperaturowej (martwej strefy) dla układu sterowania mieszaczem. Regulator steruje mieszaczem w taki sposób, aby wartość temperatury zmierzonej przez czujnik obwodu mieszacza była równa wartości zadanej. Tym niemniej aby uniknąć zbyt częstych ruchów siłownika, mogących niepotrzebnie skrócić jego żywotność, regulacja podejmowana jest dopiero wówczas, gdy zmierzona temperatura obwodu mieszacza będzie wyższa lub niższa od zadanej o wartość większą niż nieczułość mieszacza. ""
jackjj Opublikowano 24 Stycznia 2016 Autor #120 Opublikowano 24 Stycznia 2016 W sumie te nie stałości w zaworze to jak sobie przypomnę to obserwuje jak zmienna się temp na zewnątrz....
pRZeMoo Opublikowano 24 Stycznia 2016 #121 Opublikowano 24 Stycznia 2016 Każdy jak by nie było ma różne instalacje U mnie natomiast OP idzie z zasilania głównego które wbiega do mieszacza z zaworem termostatycznym i w tym pompa wilo, która wgl nie chodzi i chyba raczej jest zbędna bo zawór term. musi być cały czas na 3 bo inaczej OP osiągnie taką samą temperaturę co panele 50stp.
odpowietrznik Opublikowano 24 Stycznia 2016 #122 Opublikowano 24 Stycznia 2016 24m2 zmierzone nie z planów Przy rozstawie rur w wężownicy 15cm na 1m2 przypada 6,7mb co przy powierzchni 24m2 daje 24x6,7=160,8mb + do tego parę metrów komunikacji. a w tym przypadku rozstaw rury jest jeszcze mniejszy czyli 12,5cm jak nic 200m)
jackjj Opublikowano 24 Stycznia 2016 Autor #123 Opublikowano 24 Stycznia 2016 Czyli mogę zapomnieć że zadziała....masakra.....ale spróbuję
jackjj Opublikowano 24 Stycznia 2016 Autor #124 Opublikowano 24 Stycznia 2016 Krzywa przesunięta o +1℃ w górę pompa na 4-ce czyli inaczej na CP2 WSZYSTKIE rotometry oprócz sypialni nad garażem są na 1litra albo nieużywane pomieszczenia typu: garaż, wiatrołap, mały pokój na dole 0.5 litra Krzywa ze względu na 0℃ na zewnątrz zmniejszyła się o 1℃ więc po mojej korekcie +1℃ dalej jest na poziomie 23℃ a nie 22℃ zasilanie stabilne.... bliskie zadanej... w całej chacie cholernie ciepło 23-24℃ bo żonka paliła w kominku oprócz mojej sypialni gdzie mam nadal 17℃ bo drzwi były zamknięte...... Interesujące jest to że przy -20 jaki i -10 oraz zerze temp tu jest stała 17-18℃. Poprzedniej nocy kiedy to dzień wcześniej rozkrecilem dlawione rotometry w innych pomieszczeniach na maksa więc trochę obniżył się przepływ w sypialni zeszło do 16℃ Zobaczymy co będzie jutro rano.....
jackjj Opublikowano 25 Stycznia 2016 Autor #125 Opublikowano 25 Stycznia 2016 Efekt po 5 godzinach w sypialni nad garażem zamiast 17 jest 19 ℃ nie wiem jeszcze co z resztą domu.... Dziękuję koledzy życzę miłego dnia Pozdr. J.
