automatyk Opublikowano 14 Stycznia 2016 #26 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2016 dobrze to teraz brnac w temat dalej zapytam ile dałes za system ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wujku Opublikowano 14 Stycznia 2016 Autor #27 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2016 Brać dalej... czegoś jestem wstanie nie dowiedzieć. Jestem załamany że tak mało. Instalator zapewniał mnie że to bardzo bobry sprzęt i będę zadowolony... Na razie 8.8 kWh na 1/5 miesiaca to śmiech na sali A ile kWh da si zrobić w tych samych warunkach z ogniw? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 14 Stycznia 2016 #28 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2016 Zgadza się apertura i powierzchnia, , dla innych o podobnych parametrach też ta wychodzi, odchyłka rzędu 10-15% Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wujku Opublikowano 14 Stycznia 2016 Autor #29 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2016 Dlaczego tak mało? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 14 Stycznia 2016 #30 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2016 z 3kw foto grudzien około 60kWh styczen około 40kwh luty około 100kwh a moze i wiecej bo słoneczka juz bywa wiecej a rocznie około 3,5MWh +/-300kWh Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wujku Opublikowano 14 Stycznia 2016 Autor #31 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2016 A sprzedajesz czy magazynujesz ? Jakie jezt porownanie do kolektorów? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 14 Stycznia 2016 #32 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2016 Inne rurowe np Wolf mają prawie identycznie, taka ich uroda, podobnie jak płaskie w tym okresie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 14 Stycznia 2016 #33 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2016 A sprzedajesz czy magazynujesz ? Jakie jezt porownanie do kolektorów? co mam ochote ro robie albo wysyłąm w sieć i teraz bede odbierał albo łasuje zasobnik a zasdniczo to bedzie chodzić pompa ciepła i to jest piorytet w grudniu i styczniu miałem pompa nie grzac ale prawie do konca roku dojechałem na pomoei i tak od lutego słoneczko bedzie juz wyzej to tez pojdzie pompa ciepła Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nanakara Opublikowano 15 Stycznia 2016 #34 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2016 Tak jak obiecałem pisze jakie są odczyty. Temperatura -1 i taka sama temperatura na termometrze. Pozatym pada śnieg więc na zmiany nie ma co dziś liczy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wujku Opublikowano 15 Stycznia 2016 Autor #35 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2016 Pewnie jeszcze się uśmiechnę o pomiar w bezchmurnej pogodzie jak na kolektorze nie będzie śniegu. :) Tym czasem bardzo dziękuję Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
emigrant Opublikowano 15 Stycznia 2016 #36 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2016 Wiosną i latem humor wróci jak zacznie dobrze grzać a na zimę trzeba psychicznie się nastawić, że wodę trzeba grzać albo kotłem albo prądem. Pretensję można mieć tylko tam do góry, że taka pogoda i klasycznie "taki mamy klimat". Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wujku Opublikowano 18 Września 2016 Autor #37 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2016 WitamChciał bym wznowić temat., gdyż wyniki uzyskiwane z solarów cały czas mocno mnie niepokoją. Od grudnia 2015 do dzisiaj licznik pokazuje 146 kwh. Dzienny uzysk zazwyczaj nie przekracza 1 kwh, a średnia wynosi ok 0.6. Czy mogli byście potwierdzić moje obawy ? Z góry dzięki za odpowiedź. Wojtek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 18 Września 2016 #38 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2016 Ale czy masz ciepłą wodę z solara, czy dogrzewasz gazem? Może czujniki słabo przylegają lub źle zamontowane, albo zły sterownik. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mancio Opublikowano 18 Września 2016 #39 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2016 Kolego te kolektory albo nie działają albo źle licznik podaje. U mnie na 3 płaskich od połowy marca 2016 2200 kWh. W tym 1000 kWh nie zostało wykorzystane bo był nadmiar. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wujku Opublikowano 19 Września 2016 Autor #40 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2016 zrobiłem trochę zdjęć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
