automatyk Opublikowano 14 Stycznia 2016 #26 Opublikowano 14 Stycznia 2016 dobrze to teraz brnac w temat dalej zapytam ile dałes za system ???
wujku Opublikowano 14 Stycznia 2016 Autor #27 Opublikowano 14 Stycznia 2016 Brać dalej... czegoś jestem wstanie nie dowiedzieć. Jestem załamany że tak mało. Instalator zapewniał mnie że to bardzo bobry sprzęt i będę zadowolony... Na razie 8.8 kWh na 1/5 miesiaca to śmiech na sali A ile kWh da si zrobić w tych samych warunkach z ogniw?
sambor Opublikowano 14 Stycznia 2016 #28 Opublikowano 14 Stycznia 2016 Zgadza się apertura i powierzchnia, , dla innych o podobnych parametrach też ta wychodzi, odchyłka rzędu 10-15%
automatyk Opublikowano 14 Stycznia 2016 #30 Opublikowano 14 Stycznia 2016 z 3kw foto grudzien około 60kWh styczen około 40kwh luty około 100kwh a moze i wiecej bo słoneczka juz bywa wiecej a rocznie około 3,5MWh +/-300kWh
wujku Opublikowano 14 Stycznia 2016 Autor #31 Opublikowano 14 Stycznia 2016 A sprzedajesz czy magazynujesz ? Jakie jezt porownanie do kolektorów?
sambor Opublikowano 14 Stycznia 2016 #32 Opublikowano 14 Stycznia 2016 Inne rurowe np Wolf mają prawie identycznie, taka ich uroda, podobnie jak płaskie w tym okresie
automatyk Opublikowano 14 Stycznia 2016 #33 Opublikowano 14 Stycznia 2016 A sprzedajesz czy magazynujesz ? Jakie jezt porownanie do kolektorów? co mam ochote ro robie albo wysyłąm w sieć i teraz bede odbierał albo łasuje zasobnik a zasdniczo to bedzie chodzić pompa ciepła i to jest piorytet w grudniu i styczniu miałem pompa nie grzac ale prawie do konca roku dojechałem na pomoei i tak od lutego słoneczko bedzie juz wyzej to tez pojdzie pompa ciepła
nanakara Opublikowano 15 Stycznia 2016 #34 Opublikowano 15 Stycznia 2016 Tak jak obiecałem pisze jakie są odczyty. Temperatura -1 i taka sama temperatura na termometrze. Pozatym pada śnieg więc na zmiany nie ma co dziś liczy
wujku Opublikowano 15 Stycznia 2016 Autor #35 Opublikowano 15 Stycznia 2016 Pewnie jeszcze się uśmiechnę o pomiar w bezchmurnej pogodzie jak na kolektorze nie będzie śniegu. :) Tym czasem bardzo dziękuję
emigrant Opublikowano 15 Stycznia 2016 #36 Opublikowano 15 Stycznia 2016 Wiosną i latem humor wróci jak zacznie dobrze grzać a na zimę trzeba psychicznie się nastawić, że wodę trzeba grzać albo kotłem albo prądem. Pretensję można mieć tylko tam do góry, że taka pogoda i klasycznie "taki mamy klimat".
wujku Opublikowano 18 Września 2016 Autor #37 Opublikowano 18 Września 2016 WitamChciał bym wznowić temat., gdyż wyniki uzyskiwane z solarów cały czas mocno mnie niepokoją. Od grudnia 2015 do dzisiaj licznik pokazuje 146 kwh. Dzienny uzysk zazwyczaj nie przekracza 1 kwh, a średnia wynosi ok 0.6. Czy mogli byście potwierdzić moje obawy ? Z góry dzięki za odpowiedź. Wojtek
sambor Opublikowano 18 Września 2016 #38 Opublikowano 18 Września 2016 Ale czy masz ciepłą wodę z solara, czy dogrzewasz gazem? Może czujniki słabo przylegają lub źle zamontowane, albo zły sterownik.
Mancio Opublikowano 18 Września 2016 #39 Opublikowano 18 Września 2016 Kolego te kolektory albo nie działają albo źle licznik podaje. U mnie na 3 płaskich od połowy marca 2016 2200 kWh. W tym 1000 kWh nie zostało wykorzystane bo był nadmiar.
