Nowe Aktualizacje Dla Sterowników Kotłów Defro
wwoytek
W ostateczności możesz załączyć pompę CWU na stałe, to powinno pomóc utrzymać ciepły powrót.Wystarczy wyjąć czujnik z bojlera. A na przyszłość pomysł o dołożeniu pompki na powrocie.
Edytowane przez kucharz214
Pompa CW chodzi caly czas - nie zdalo to egzaminu - caly czas problem jest z osiagnieciem zadanej
Zastanawiam sie czy jak wyjme zawirowywacze -czy to cos pomoze ??? Na chwile obecna max spaliny 140* przy 100%pracy wentylatora  bo juz nic mi do glowy nie przychodzi
Skad sie pojawil nagle problem ze piec nieche mi osiagac i utrzymac zadanej temperatury  ???
U mnie przy spalinach 160-170 dopiero dochodzi do zadanej w te mrozy przy 130 tez słabo było. Zwiększenie biegu pompy co tez nie dawało efektu.
Edytowane przez Snoopi21898
Moze daj mu wieksza moc
pracuje caly czas na 100swej mocy czyli 15kw
W serwisowych dodaj 1s do podawania max
Mysle ze tu chyba nie ma celu - bo jesli chodzi i kopczyk i wgl to wszytsko tu ladnei wyglada i spalanie i podawanie  -
Wiem ze chyba mamy te same kociolki tylko Ty masz duoa j anie  i dolozyles  juz z turbinka na V3 a ja dalej na V2
Jakie masz ustawienia u Siebie
Nom mam v3. Ustawienia mam oryginalne moc 85% na podłogę idzie 35* pompa na cp1 na grzejniki obecnie 42* steruje pogodówka pompa na pp1. Cwu cyklicznie 54* histereza 4*. Obniżyłem tylko nadmuch na-4. Powrót tez mi się obniżył obecnie 44-48 max. Aha ekogroszek z wesołej28-30 Mj
a ustawienia serwis  podawanie itp itd
podawanie 1-3 przerwa 40-90
o je rany  -  i w takim czasie masz dobry kopczyk - bo u mnie  1/3  i   77/133
Ja ogrzewam większą powierzchnię i piec u mnie na 65 % mocy chodzi. I sobie radzi. Zadaną 75 ciągnie pod 80 stopni. Temp w domu między 22,5 a 23,8 stopnia. A w nocy było -22 teraz -18.
Jeśli cwu nic nie daje to Zmniejsz biegi pompki co a cwu daj na max. Powinno pogonić. Ale CWU musi non stop kręcić.
Resetowales sterownik? Może coś mu się przywiesiło. Wyłącz go na jakiś czas (z minutę. ) I włącz.
Dziwne że telko 140 ciagnie spaliny. U mnie na 65% widziałem spaliny 150.
Kopczyk ok. Spala idealnie. Ro moze zmień na ustawienia fabryczne tak jak ja mam bo ograniczasz mu moc za bardzo p to i spaliny poszybują w górę
Ciagnie takie spaliny bo mam zawirowywacze - jeden wyciaglem i poszlo na 152*spaliny
Na biegu III CO jednak tylko kolidowala  - jest od 4godzin na I
Wiec nei kumam co tu jest grane  -  ja na 100% nie radzi sobie   - cos tu jest nei halo  albo trafilem na felerny piec albo nie wiem
Cwu caly czas pracuje
Poprosze Kolege o swoje ustawienia parametry i wgl   - zobaczymy jak to wyglada
Co dziwne to to ze ja na poddaszu mam tylko w lazience odkrecony - i jak bym odkrecil w pokojach to juz wgl
Wiec w sumie zasilana piec tylko  podlogowke  ok 70m2 i panele 5paneli a reszta zakrecona
Czyli cos tu nei halo
Edytowane przez pRZeMoo
Mial ustawienia fabryczne i pracowal jeszcze gorzej wiec wrocilem do swoich
No nie wiem na takich ustawieniach to około 50% mocy kotła masz albo k mniej
wiec  co radzicie  jeszcze  -  bo jak dam w obieg pozostale panele to chyba calkiem nie da rady piecyk
Ustaw oryginalne parametry i dopasuj nadmuch i musi być chodzić tylko ustabilizuje sie dopiero za pare godzin.
U mnie chodzi chyba z 80m podłogówki i 3grzejniki na poddaszu dwie drabinki i grzejnik w garażu i daje rade. A ekogroszku swoje zje ale na to nie ma rady cos za cos hehe.
Tutaj nie wiem co jest grane
Widocznie tylko cwu pomogło podgonic
Więc pompa krótki obieg musi być u mnie chyba zamontowana
Na przyszłość na ekstremalne temperatury :)
U mnie wygląda to tak:
Też włączyłem teraz pompę na stałe od cwu bo mnie *** ten powrót juz...
Proszę nie używać wulgaryzmów
no wysoko stoisz na powrocie - ale zasluga CWU czy krotki obieg - pompa kotlowa ???
Ani to ani to. Ja mam termostatyczny zawór 3 drogowy na podłogowe. CO działa bez zaworu na każdym grzejniku termostat. Tylko w rozdzielaczu mam zamiast jednego grzejnika połączone zasilanie z powrotem i odkręcone na ok. 1/2 możliwości. Taki grzejnik którego nie ma ale pompa CO kręci u mnie non stop. Więc to rozwiązanie bardzo dobrze dogrzewa powrót.
Temperaturą na dole steruje mocą instalacji czyli temp. zadaną na kotle.(podłogówka) na górze już każdy domownik w swoim pokoju ustala sobie sam ustawiając termostat na grzejniku.
