Nowe Aktualizacje Dla Sterowników Kotłów Defro
Jak wygaszę piec (jutro, pojutrze), to zweryfikuję połączenie pinów we wtyczce - dam znać.
  • Odpowiedzi 3.1 tys.
  • Wyświetleń 835.5 tys.
  • Jakby to powiedzieć 14min czyści komin i piec a 25min wędzi i smoli trochę nie tak to powinno działać.
  • Właśnie rozmawiając z Defro, pytałem o wszelkie gadżety które ułatwią adaptację/ montaż/ zmianę dużej turbiny na małą i uzyskałem odpowiedź, że będzie komplet z jakimiś przysłonami wypełniającymi/ zam
  • Nowe oprogramowanie do sterownika Defro K1Pv4 wersja 3.6.3 (K1_F2) i regulatora pokojowego Defro SPKG LUX wersja 5.2.16 (prog.bin) K1_F2.bin prog.bin
Aparatu nie miałem przy sobie ale spisałem podłączenia wtyczek kabla..
kabelek to przewód o trzech żyłach - białej, zielonej i brązowej
Po stronie dmuchawy (czujnika halotronowego) mamy wtyczkę RJ-12 o 6 pinach.
Do sterownika wchodzi wtyczka RJ-10 o 4 pinach.
Ustawiając wtyczki jak na obrazku:
mamy..
RJ-10:
4 - biały
3 - zielony
2 - brązowy
1 - n/c (not connected)
RJ-12:
6 - n/c
5 - biały
4 - zielony
3 - brązowy
2 - n/c
1 - n/c
Lol a więc jeśli mamy 3 kable tylko spróbuję kupić zwykły wiatrak 12cm komputerowy. Jeśli nie będzie chodziło wymienię w komputerze :)
Warto spróbować. Tylko dobierz wiatrak o takiej samej ilości łopatek i kształcie jak na zdjęciach kilka postów wcześniej.
Panowie, macie już jakieś porównanie w ilości spalanego węgla po przejściu z K1Pv2 na V3? Ja dopiero zaczynam przygodę z turbinką.
Czy moze ktos z Was zrobic mi zdjecie w jaki sposob ma podlaczony podajnik z piecem? Ida tam 3 kable czy 2?
Dwa czarny do zasilania i siwy do hallotronu
+ czujnik temp podajnika
Edytowane przez Snoopi21898
Niestety nie wyjmę ślimaka samego bo mam za blisko bojler, więc musiałem wyjąć podajnik. Robiłem to sam i wyleciał mi 1 kabel czarny z wtyczki. Nie jestem pewien czy dobrze go włożyłem?
Tam sa dwie wtyczki duza i mala do malej idzie hallotron do dużej siwy kabel
To ten 3 kabel gdzie idzie :D? To są własnie te wtyczki podłaczone do ślimaka.
Cześć wszystkim, a ja mam pytanko jak wasze spostrzeżenia, lepiej palić w dwustanie czy z pidem? Ciężko to porównać ale mam wrażenie, że na pid kociołek trochę więcej spala groszku.
Nie mam porównania od poczatku jade na Pid :)
Nie wiem czy tu cos widac :D
Wygląda na to, że ten kabel nie był nigdzie podłączony bo jest zaizolowany. Kur.. ja to mam szczęście od początku z tym piecem ;/
Ja przy motoreduktorze mam tylko dwa przewody. Jaden oznaczony etykieta PODAJNIK (większa wtyczka) oraz drugi oznaczony HALLOTRON PODAJNIKA (mniejsza wtyczka)
Czy możesz odizolować ten dodatkowy przewód? Czy masz czujnik na rurze podajnika?
Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez awiator
Kolega kammill ma podłączony czujnik co widac na zdjęciach - pokazuje temperaturę podajnika. Dziwna sprawa ten kabel :|
Poskładałem dziś podajnik. Nie mogłem rozgryźć co za kabel i trochę się narozrkęcałem i zakręcałem ale doszedłem do tego! To jest kabel od czujnika temperatury podajnika... Tylko przy tym jak mi podajnik się osunął to wyrwało go z tego czujnika. Włożyłem i odpaliłem testowo - wszystko wygląda w porządku.
No i git:) A co było przyczyną zablokowania podajnika?
Nie mam pojęcia. Nie znalazłem nic co by zablokowało ślimaka. Najprawdopodobniej zbitki węgla.
Dziś przyszła do mnie turbinka z defro. W paczce dostałem małą turbinę 8 cm x 8 cm. Odrazu zadzwoniłem do defro z pytaniem czy się nie pomylili bo w tym wątku Snoopi21898 pisał, że taka turbinka się u niego nie sprawdziła. Pan w Defro potwierdził, że to właściwy przepływomierz do WPA HL120. Po przyjeździe z pracy nie mogłem się doczekać aż uruchomie kocioł z turbinką i z aktualizuję oprogramowanie. Trochę mi zeszło bo odrazu postanowiłem wyczyścić kociołek co by mieć jakieś miarodajne porównanie z przeszłością. Nie dokońca wierząc w zapewnienia serwisu Defro przykleiłem turbinę do wentylatora przy użyciu srebrnej taśmy potocznie zwanej mcgywerka z nadzieją, że jednak wszystko będzie ok i przymocuję ją jutro klejem. Podpiąłem kabelek do turbinki i poszedłem po pendriva z k1pv3. Niestety ale aktualizacja nie była bezproblemowa. Proces aktualizacji nie rozpoczynał się mimo, że to stary 2 GB kingston. W zeszłym roku aktualizowałem z niego K1Pv2 do 2.4.1. Formatowałem go na różne sposoby. Nawet zmniejszyłem partycję do 512 MB i w końcu ruszył:) Po aktualizacji byłem bardzo zdziwiony bo niestety piec praktycznie nie chodził. Myślałem, że wystarczy w menu serwisowym zmienić granice minimalnych i maksymalnych obrotów wentylatora ale ku mojemu zdziwieniu były one bardzo niskie (min ok 300 a maksimum ok 700, gdzie na starym sofcie było to 900 i 1450). Kombinowałem pół wieczoru z ustawieniami jednak nie dało się tego ogarnąć. Byłem zmuszony wrócić do K1Pv2. Oczywiście znów miałem problemy z wykrywaniem pana ale za którymś razem się udało. Zanim zdemontowałem turbinkę zrobiłem jeszcze jeden szybki test. Przełączając kabelek hallotronu z turbinki na wentylator i odwrotnie spostrzegłem, że wskazania pomiędzy nimi zarówno w dolnym zakresie (~900, jak i górnym (~1400) różnią się między sobą o ok 50 obrotów co prowadzi do wniosku, że mają one prawie identyczną charakterystykę. Mam podejrzenie graniczące z pewnością, że ta mała turbinka pasuje właśnie do starszego sterownika K1Pv2 i pełni rolę analogiczną jak ta duża w K1Pv3 czyli daje sterownikowi informację o rzeczywistym ciągu. Mam nawet przeczucie, że tą małą turbinkę można zamontować nawet w starszych sterownikach Techa z PID (np. ST-480 z PID) pod warunkiem że dmuchawa ma takie same obroty i wydajność jak WPA120. Nie wiem czym się różni algorytm PID V3 od V2 ale wydaje mi się, że tylko przelicznikiem obrotów na objętość masową powietrza. Postanowiłem dać szansę mojemu nowemu nabytkowi i zostawiłem go wraz z K1Pv2. Czy ktoś wie czym różni się K1Pv3 oprócz innego zakresu ubrotów, testu drożności kanału oraz testu łożysk?
Potwierdzam. Na v3 mała turbinka chodziła ale po zmianie max obrotów. Paliłem tak pół roku i stwierdziłem ze to nie to. Wiec kupiłem duza. Szkoda tylko ze nikt w defro mi nie powiedział ze nie trzeba zmieniać softu, a wręcz przeciwnie serwis mówił ze trzeba zaktualizować. Dziwne.
Witam. CZy ktoś z Was sprawdzał ile węgla podaje ślimak w czasie np. 60 sekund. (Ddu 20 kw).
To zależy jaki motoreduktor ? Jest starsza wersja i nowsza a każda ma inne przełożenie
Mam już nowy motoreduktor z funkcją cofania w przypadku zablokowania ślimaka.
