Nowe Aktualizacje Dla Sterowników Kotłów Defro
wwoytek
Jak zawsze kupę kasy za kocioł a teraz żeby wgrać v4 to trzeba sterownik nowy kupić...
.... a teraz żeby wgrać v4 to trzeba sterownik nowy kupić...
Na tym polega postęp techniczny - nowe, nie kompatybilne wstecz modele i oprogramowanie tylko do nich.
Przecież nie opłaca się rozwijać oprogramowania do starych sterowników, które wychodzą lub wyszły ze sprzedaży.
Mentalność producenta jest przecież taka -
" kupiłeś, działa to OK, chcesz mieć nowe funkcje, lepszy ekran, lepszy algorytm to płać za następny sterownik"
A wie ktoś jakie zmiany są w nowym v4?
Ma wbudowany moduł internet !
Nie pale z zapalarka ale bez harmonogramu. W instrukcji jest opisane jak to funkcjonuje.
Na tą chwile pale w piecu cały czas ale tylko po to aby była ciepła CWU - zasobnik wody mam 300l. Myślałem o solarach ale to kosztuje i zwraca sie b. długo. Mam włączona w niektórych godzinach pomp cyrkulacyjna i widzę że wyciąga trochę ciepła z zasobnika wody.
Zasyp (100kg grochu + 50kg miału) starcza mi na ok. miesiąc.
Wiem, że wszystkie tryby palenia opisane są w instrukcji !
Pytam czy ktoś pali z zapalarką (może być w priorytecie wody lub harmonogram) aby dowiedzieć się jak to wychodzi finansowo ? Trochę grochu na pewno jest marnowane na rozpalenie i wygaszenie.
Czy ktoś ma doświadczenie w takim paleniu ?
U mnie piec na ekogroszek chodzi cały czas tj 24h i 125kg czyli zasobnik wystarcza na 40dni. Spalanie 3kg/dobe ciepła woda.
55 stopni zadana, powrót 50 - ponad 50. Węgiel pieklorz.
A co ma perła i inne groszki do aktualizacji sterownika to nie na temat tu się pisze o sterownikach wentylatorach czujnikach itp.koledzy nie zaśmiecajcie tematu .
Edytowane przez krzymig
pytanie do Woytek.Czy zmieniając soft na k1pv3 muszę w menu serwisowym zmienić parametry na identyczne jakie miałem ustawione w menu serwisowym w k1pv2 czy wystarczą fabryczne.dzięki
Witaj,
tak musisz zmienic wszystkie opcje, po zmianie na K1Pv3 wracaja wszystkie ustawienia do ustawien standardowych.
Pamietaj o dolozeniu przeplywomierza do aktualnego wentylatora (rozstaw srub chyba 100mm) lub zakupieniu calego zestawu wentylator + przeplywomierz, opcja dokupienia samego przeplywomierza (dmuchawki/ wentylatorka) jest tansza :-)
Co do zmiany softu z K1Pv2 na K1Pv3 naprawde warto zainwestowac w to rozwiazanie, osobiscie polecam sprawdzone na kotlach Komfort Eko 12kW i 15kW.
Edytowane przez wwoytek
Dzięki za szybką odpowiedź,turbinka zamontowana soft wgrany,myślałem że muszę przenieść tylko ustawienia w zwykłym menu a serwisowego nie ruszać ale wolałem się upewnić. Mój kocioł to komfort eko 12kw, to będzie mój pierwszy sezon aż się boję jak to wszystko pójdzie. Mam jeszcze wątpliwości jaką najlepiej ustawić temperaturę na kaloryfery (temperatura zaworu) ,cwu i powrotu żeby kocioł nie wariował i pod jaką nazwą w nowym sofcie musi być pompa podłogówki(z tego co pamiętam teraz jest pompa dodatkowa 2 sprawdzając w pracy ręcznej).Pozdrawiam
Mam pytanie do przerabiaczy K1Pv2 na K1Pv3 w Komfot Eko 12/15. Chciałem zamówić w Defro tę dodatkową turbinkę do zamontowania na WPA HL 120, ale dostałem odpowiedź, że jedyna opcja to wymiana na nową dmuchawę dedykowaną do K1Pv3 za ponad 300PLN z przesyłką. Nie mam tyle pieniędzy do wyrzucenia, skoro moja dmuchawa jest prawie nowa. Wiecie gdzie mógłbym taki wiatraczek pasujący do WPA HL 120 zakupić ?
Dzięki
Zadzwoń do TECHa rozstaw srub chyba 100mm
Dzięki za podpowiedź. Napisałem maila z prośbą - mam nadzieję, że mnie nie oleją tak jak defro.
Niestety techsterowniki w temacie przepływomierza "odbiły" mnie z powrotem do defro. Może jeszcze ktoś ma jakieś pomysły ? Byłbym bardzo wdzięczny :)
Edytowane przez gizmo
Na stronie defro wchodzisz zakładka serwis a potem w zapytanie o części piszesz "zamawiam turbinkę przepływomierz rozstaw otworów montażowych 100mm. Dziękuję. I to tyle czekasz na paczkę
