Schemat Do Oceny
marian1107
No to czemu powrót piszesz że masz zimny? Jak to u |Ciebie działa?
Zawór grzybkowy przed pompą
Do pompy kotłowej termostat przylgowy na powrót chyba że sterownik obsługuje pompę kotłową to wtedy do sterownika
Jeżeli sterowanie pogodowe to zawór 3d jak najbardziej
Kolego hajtaler428 czy mozesz mi wyjasnic dlaczego ten zawor zwrotny przeniosles na powrot???
Bo mam zimny , na razie poradzilem sobie w taki sposob ze pompa co ma zadana temperature 50 , jak temperatra kotla spadnie ponizej 50 pompa co przestaje pracowac a pompa cwu w funkcji kotlowej dogrzewa powrot.Powrot mialem nawet 33 *C.
Ten zawór zwrotny musi być tam gdzie był . Mógłby być na powrocie gdybyś nie miał grawitacji. Mój błąd
Zawór różnicowy to masz do pracy na grawitacji.
Do zaworu różnicowego robisz bajpas z pompą (tak jak na CO masz) i zawór zwrotny też trzeba dać
Jak CWU masz tak jak na schemacie to możesz dać różnicowy - będziesz mógł grzać też wodę grawitacyjnie
A jaki masz kocioł że temperatura spada poniżej 50? Jaką masz zadaną?
@Pief a jaką masz ustawioną temp CWU, jaka histereza i jak długi jest obwód CWU?
Obecnie cwu chodzi non stop , zasobnik 2 metry od pieca. Pompka kotłowa którą zamontowałem też pracuje ciągle .
Teraz zastanawiam się co zrobić.
jaka temp na kotle a jaka na cwu i jaka histereza cwu
I ile czasu trwa ta zmiana temperatury? Dziwne że obniża temp kotła aż o 6 st. Chyba że mała pojemność wodna kotła
Pojemność kotła 65 l  na kotle 55 st , na cwu 48 histereza 4 st. czas po jakim stabilizuje się układ ok. 15 min (piec pracuje na max mocy - modulacja)
Podwyższe do 65 . dam znać , co się zmieniło.
