marian1107 Opublikowano 27 Grudnia 2015 Autor #26 Opublikowano 27 Grudnia 2015 No to czemu powrót piszesz że masz zimny? Jak to u |Ciebie działa? Zawór grzybkowy przed pompą post-65862-0-80200700-1450977707.jpg Do pompy kotłowej termostat przylgowy na powrót chyba że sterownik obsługuje pompę kotłową to wtedy do sterownika Jeżeli sterowanie pogodowe to zawór 3d jak najbardziej Witam. Kolego hajtaler428 czy mozesz mi wyjasnic dlaczego ten zawor zwrotny przeniosles na powrot??? Bo mam zimny , na razie poradzilem sobie w taki sposob ze pompa co ma zadana temperature 50 , jak temperatra kotla spadnie ponizej 50 pompa co przestaje pracowac a pompa cwu w funkcji kotlowej dogrzewa powrot.Powrot mialem nawet 33 *C. Pozdrawiam
hajtaler428 Opublikowano 27 Grudnia 2015 #27 Opublikowano 27 Grudnia 2015 Ten zawór zwrotny musi być tam gdzie był . Mógłby być na powrocie gdybyś nie miał grawitacji. Mój błąd
marian1107 Opublikowano 27 Grudnia 2015 Autor #28 Opublikowano 27 Grudnia 2015 Witam. Kolego hajtaler428 czy w obwodzie cwu zamiast zaworu zwrotnego moge zalozyc zawor roznicowy kulowy??Bedzie on tez zapobiegal cofaniu ??? Pozdrawiam
hajtaler428 Opublikowano 27 Grudnia 2015 #29 Opublikowano 27 Grudnia 2015 Zawór różnicowy to masz do pracy na grawitacji. Do zaworu różnicowego robisz bajpas z pompą (tak jak na CO masz) i zawór zwrotny też trzeba dać Jak CWU masz tak jak na schemacie to możesz dać różnicowy - będziesz mógł grzać też wodę grawitacyjnie
hajtaler428 Opublikowano 27 Grudnia 2015 #30 Opublikowano 27 Grudnia 2015 A jaki masz kocioł że temperatura spada poniżej 50? Jaką masz zadaną? @Pief a jaką masz ustawioną temp CWU, jaka histereza i jak długi jest obwód CWU?
Pief Opublikowano 27 Grudnia 2015 #31 Opublikowano 27 Grudnia 2015 Obecnie cwu chodzi non stop , zasobnik 2 metry od pieca. Pompka kotłowa którą zamontowałem też pracuje ciągle . Teraz zastanawiam się co zrobić.
hajtaler428 Opublikowano 27 Grudnia 2015 #32 Opublikowano 27 Grudnia 2015 jaka temp na kotle a jaka na cwu i jaka histereza cwu I ile czasu trwa ta zmiana temperatury? Dziwne że obniża temp kotła aż o 6 st. Chyba że mała pojemność wodna kotła
Pief Opublikowano 27 Grudnia 2015 #33 Opublikowano 27 Grudnia 2015 Pojemność kotła 65 l na kotle 55 st , na cwu 48 histereza 4 st. czas po jakim stabilizuje się układ ok. 15 min (piec pracuje na max mocy - modulacja)
Gość Digitrax Opublikowano 28 Grudnia 2015 #34 Opublikowano 28 Grudnia 2015 Za niska temp kotła. Zwiększ do 65 stopni.
Pief Opublikowano 28 Grudnia 2015 #35 Opublikowano 28 Grudnia 2015 Podwyższe do 65 . dam znać , co się zmieniło.
